Umbau auf 350 ccm
Begonnen von Seebär, 29 August 2019, 23:15:14
Seebär
Isetta Motor 350 ccm für einen Einsatz denkbar an R25, R26, R27?
Der Umbau ist teilweise vorbereitet, der Zylinderkopf hat bereits einen geänderten Vergaseranschluß.
Motor ist ziemlich komplett, siehe Bilder.
Besichtigung nach Absprache.
Preis VB
Weitere Info's sind bei EBay Kleinanzeigen unter der Anzeigennummer: 1192679569 zu finden.
Seebär
Ja. Allerdings würde ich einen "normalen" 250er Kopf draufsetzen.
Und um Dich nicht blind ins Unglück rennen zu lassen: Das ist kein "Plug & Play" - da sind noch einige nicht triviale "Anpassungen" nötig, bis das "auf der Straße" läuft.
Krottenkopp
Er will das doch VERKAUFEN!
Knaudel
hat der wirklich 350ccm?
Isetta kenne ich nur mit 250 und 300ccm...
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Seebär
Hallo, wurde mir so mitgeteilt. Einfach mal anschauen?
#6
Hallo.
Einfach mal rechnen.....
Abgebildet ist ein 78mm Kolben. Zusammen mit einer 72mm Hubwelle ergäbe das 344 Kubik.
Zylinder und Kopf müsste vom BMW 600/700 sein.
Aber dafür muss das Kurbelgehäuse aufgespindelt werden. Und vielleicht auch die Stehbolzen versetzt werden.
Seebär
Kurbelgehäuse ist schon gemacht und die Bolzen passen auch.
Kavallerie1
....Isetta Motor 350 ccm für einen Einsatz denkbar an R25, R26, R27? Der Umbau ist teilweise vorbereitet, der Zylinderkopf hat bereits einen geänderten Vergaseranschluß......
Hallo zusammen.
Das obige habe soeben beim "Schmöckern" in einem Treat von Seebär aus 2019 gelesen. Frage an die Spezialisten:
Ist das möglich einen Isettakopf mit nicht "allzuviel" Hantier für unsere Mopeds umzuarbeiten??
Ich hab nämlich noch einen sehr guten Kopf vom BW-Aggregat im Regal. Den würde ich schon gerne, falls irgendwie möglich, verwenden.
Schönen Sonntag
Gruß Theo
Der Isetta-Kopf macht sich als Briefbeschwerer ganz vorzueglich...um ihn am Motorrad verwenden zu koennen, muesstest Du wie bei neuesten Einzylinder von BMW den Vergaser nach vorne setzen...
Ein- und Auslass sind andersherum als bei unseren Mopedmotoren, bezogen auf die Stoesselstangen...
Northumberland (2024)
R25-2-3-7Hartmut
Es gibt auch 2 Zylinder 600 cm3 Isettas, da passt die linke Seite recht gut .
Hallo Hartmut.
Gut zu wissen.
Liebe Gruesse, Ute
Knaudel
Zitat von: R25-2-3-7Hartmut am 04 Dezember 2022, 11:33:11Es gibt auch 2 Zylinder 600 cm3 Isettas, da passt die linke Seite recht gut .
wenn das ein 600er Fahrer liest, steht eine Steinigung an!
Gruß Knaudel
Zitat von: Taz am 04 Dezember 2022, 10:59:28Der Isetta-Kopf macht sich als Briefbeschwerer ganz vorzueglich...um ihn am Motorrad verwenden zu koennen, muesstest Du wie bei neuesten Einzylinder von BMW den Vergaser nach vorne setzen...
Alternativ kann man die Köpfe auch gegen bemalte Steine mit einem angehenden Isetta-Fahrer tauschen. Dann hat man einen NOCH SCHÖNETEN Briefbeschwerer!
Im Ernst: der ist schon sehr anders. Und auch einfach nicht so hübsch!
