Stoßdämpfer vorne Anschlaggummi richtig positionieren
Begonnen von helli_helli, 01 Juli 2018, 08:44:02
helli_helli
Ich habe das Problem, dass meine vorderen Stossdämpferfedern stark vibrieren. Ich denke das liegt an den Anschlaggummi, die nicht richtig positioniert sind. Kann mir jemand sagen, worauf man beim Zusammenbau der Stossdämpfer achten muss und wie die Gummis positioniert werden müssen,damits nicht so stark rappelte.
Vielen Dank.
helli_helli
helli_helli
Sorry, habe ich vergessen. Das Problem habe ich bei meiner R26.
Danke Heiko.
Geh  mal in die Bildtafelsuche, ganz unten rechts, dort dann Typ und Vorderrad Schwingengabel, und zack erscheint auch das Federbein vorne mit Abbildung der Gummis😊
Noch was,
sollte wider Erwarten die Feder gebrochen sein (kommt selten vor) schick mir mal ne PM, ich hätte da noch so 6 Stück liegen.
Wenn Du das Federbein auseinander hast, überprüf auch mal, ob der Stoßdämpfer unten noch fest eingeschraubt ist, wenn nicht, sauber machen, mit einem Tropfen Loctite mittelfest festschrauben.
Geht ganz gut mit einem Bandschlüssel für Ölfilter.
Ja da muss man aufpassen, die können sich auch schon mal selbst auseinander bauen. Bau sie mal aus und schau ob sie noch fest verschraubt sind.
helli_helli
danke für die Infos. Das Vibrieren lag nicht an den Stoßdämpfern sondern an der Vorderradschwinge. Hier waren die Kegelrollenlager falsch zusammengebaut, dadurch hatte das das Teil spiel.
