Ein neuer aus Bayern
Begonnen von Edsg5, 02 Mai 2021, 18:04:35
Edsg5
Ich bin neu dabei aus Bayern und habe vor, mir eine R25/3 zu kaufen. Auch schon etwas gefunden.
Gleich mal eine Frage: sie hat am Tank oben vier Schrauben, laut Verkäufer zum befestigen von Karten, o.ä. Freue mich auf Infos dazu.
Danke und Grüße Stefan
Edsg5
Lt Forum zum befestigen des Tankgepäckträgers
Edsg5
Ok. Danke. Was ist denn sonst zu beachten? Das Teil stand 25 Jahre, ohne Bewegung und Start. Nach RS mit dem Verkäufer und einem Video, springt sie beim zweiten Kicken an, nachdem er Bremsenreiniger reingespritzt hat.
Danke vorab.
schon mal nicht schlecht...mal alle Oele ablassen, neues Oel , Benzin ablassen, neues Benzin...Brösel im Tank / aus Benzinhahn / Vergaser entfernen, Bremsen und Lenkung checken und dann mal auf Nebensträsschen paar Runden fahren wenns geht, schalten...
War ws. eher Startpilot als Bremsenreiniger ? Immerhin...Motor läuft mal...heisst noch nicht dass sie auf Anhieb mit Benzin läuft, ist aber sicher ne gute Basis.
Für Renovationskosten beachten Zustand der Blechteile, Lack, Lampe, Tacho, Lichtmaschine ! funktioniert die Ladekontrollleuchte wie sie sollte ? das sind die teuren Sachen wenn Motor/Getriebe grundsätzlich OK...
Je nach Preis kaufen, nach Hause nehmen und dann in Ruhe alles putzen, revidieren was anfällt.
Gratuliere
Edsg5
Danke für die Tipps. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Man kauft bei sowas ja doch eine kleine Katze im Sack, sofern sie nicht fahrbereit da steht.
Wa für eine Batterie könnt ihr mir empfehlen?
man kauft bei den Kisten immer die Katze im Sack... besonders wenn die Vorbesitzer ahnungslos sind.
Such mal hier im Forum nach Panasonic Akku.
Edsg5
Danke, mache ich.
Ich Tankseitendeckel ist doch eigentlich einSchloss, oder so? Das fehlt, wo kann ich so etwas bekommen? Wie nennt sich das genau?
Danke.
Heieiei....
lies Dich erst mal ein. Auf der Startseite sind oben Reiter. Dort draufklicken und Du solltest das Meiste finden.
Edsg5
Mache ich, dass mit dem Panasonic Akku habe ich leider nicht gefunden.😬
Edsg5
Geht diese Batterie auch für eine R25/2?
Geht für alle 6-V-Maschinen...also originale Limas. Check mal ob das so ist
