Nachbau Schalldämpfer R27
Begonnen von guest474, 15 März 2017, 13:10:34
RolfD
..... als ich den meinen nach Erhalt montiert habe, gab es keine Probeme mit der Anpassung, das war sofort perfektes Fitting, leider hab ich da keine Fotos von gemacht, aber soweit kann ich es erst mal berichten.
Rolf III
RolfD
Ulrich6027
bei mir passte alles problemlos
hier ein paar aktuelle Bilder
Ulrich
Hodima
#422
Hallo Ulrich,
auf dem Bild ist zu sehen, daß der Rahmen unterhalb des Kickstarters (wie bei so vielen) verbogen ist.
Frage:
Führt das nicht dazu, daß der Motor/Getriebe leicht schräg aufgehängt staht und dadurch der Übergang Getriebe/Kardan
leicht schräg läuft. Das müßte doch zu einer ungleichen Belastung der Hardyscheibe führen, oder liege ich da falsch?
Ho-Di
Gegenfrage:
wann steht das denn gerade?
Hallo.
Ich habe die Ursache gefunden. Mein Krümmer ist ca 4cm zu kurz.
Gruß und danke für die Hilfe
Wenn der Krümmer ansonsten noch ok ist würde ich ein Stück Edelstahlrohr mit passendem Durchmesser anschweissen (WIG). Der Chrom oder Chromreste auf dem Krümmer stören dabei nicht.
Hodima
#424 Rolf
meist sicher nicht, aber das bedeutet doch nicht automatisch, dass es auch richtig ist.
Steht der Motor/Getriebe schräge ist das doch sicher nicht gut für die Scheibe, oder?
Ho-Di
ich meine....wenn die Maschine ein- oder ausfedert....oder sie steht... nur mit Fahrer belastet...in jeden Fall ist gerade stehen die Ausnahme
Optimal wäre es, wenn die "Verbindungslinie" unter Last möglichst grade verläuft. Dann sind sowohl die Verluste (Walkarbeit) als auch die Belastung am geringsten.
Eine Optimierung kann also nur durch das Abstimmen von Federung - Dämpfung und Fahrergewicht erfolgen. Insbesondere die letzte Variable ist dabei in der Regel besonders schwierig zu ändern. Das zumindest zeigt meine Erfahrung!
 ::)....das so klar das Bedarf eigentlich keiner Erwähnung....deswegen hat ja Hodima auch gefragt ::)
zur Optimierung" hatte ich ja geschrieben....um ihn zu zeigen das es eigentlich nicht vernünftig zu machen ist.....was du vergessen hast ....Gepäck, vollgetankt etc pp
Gepäck und Tankinhalt durch Gewichtsänderung des Fahrers zu kompensieren halte ich für kaum machbar  ;D !
Ansonsten - hast ja Recht
Man kann die Hinterradfedern durch Stahlrohre in hardyscheibenverschleißoptimierter Länge ersetzen, dann hat man belastungsunabhängig immer die optimale Positionierung von Getriebe und Achsantrieb.
bmwglaeser
Hallo, meine Erfahrung ist, dass sich gerade die Variable Fahrergewicht dauernd ändert, und zwar zuungunsten des Fahrers.
Da müsste dauernd nachregulieren.
Schönen Abend,
Dirk
Rawost
Soweit die Erläuterungen der Fachwelt zum Thema "Nachbau Schalldämpfer"
Hodima
ok ok, war ja nur mal wieder eine dumme Frage, weil es auf dem Bild so schön zu sehen war
das mit dem Fahrer, Schwinge etc war sogar mir klar, das ist ja eine vertikale Achse,
steht aber der Motor/Getriebe "auch" schräge kommt doch eine zweite horizontale Ache hinzu,
was dann zu einer recht einseitigen Belastung führt
aber genug davon ,........... der Nachbauschalldämpfer sieh toll aus   :thumbsup:
Rainer,
immerhin keine Katzenbilder... ;D
..und es gab es ja auch Beiträge zu meiner Frage, die zusammen mit der Hilfe eines sehr netten Forumsmitglieds dazu beigetragen haben, daß ich die Ursache gefunden habe und den Edelstahl-Schalldämpfer dann bald anbauen kann. Das Loch in der Befestigung bohre ich auf 10..10.5mm auf und gut...
Stefan der Einzylindär
churchman †
vielleicht hilft Dir dieses Bild?
Beste Grüße
Ekki
When too perfect, lieber Gott böse!
Hallo Ekki,
ja prima. Wenn man dein Bild mit meiner Maschine vergleicht sieht man ja auch schon ohne Zollstock, daß bei mir ordentlich geschnitten wurde. Rainer hatte mir ein Bild mit Zollstock gemacht, das war dann schon eindeutig. Jetzt nochmal von dir bestätigt....
Der Krümmer isses.  :schrauber:
Gruß und danke
