Bolzen Kurvenscheibe
Begonnen von klawo, 23 November 2018, 17:49:00
klawo
Hi Leute,
beim zusammen bauen meines Getriebes für die R25/3 bin ich auf ein Problem gestoßen.
Der Bolzen, auf den die Kurvenscheibe kommt, ist zu weit ins Gehäuse eingeschlagen. Wenn ich  die Schaltgabeln verschraube, dann klemmt das alles in der Kurvenscheibe.
Wie kriege ich den blöden Bolzen ca. 1 mm zurück???
Meine Idee ist es , das Gehäuse auf ca. 100 Grad zu erhitzen und Bolzen mit Kältespray abzukühlen. Dann mit fetter Schraubzwinge versuchen???
Oder gibt es einen anderen Trick?
Klaus
klawo
erhitzen ist erst mal gut. Abkühlen des Zapfens ebenso. Wenn der Zapfen als Ersatzteil noch bei irgendwem zu bekommen ist, würde ich eine Gripzange nehmen. Denn danach wird die Oberfläche höchstwahrscheinlich nicht mehr schön sein.
Du könntest natürlich auch ein Miniaturklemmschelle anfertigen, sie auf dem Zapfen anbringen, und dann auf der Schelle hemmungslos herumwürgen...
Zunächst aber die Frage, ob das Getriebe vorher bei dir gelaufen ist? Denn was vorher funktionierte, sollte auch nachher wieder zusammen zu bauen sein und seinen Dienst verrichten.
klawo
 Hi Jan,
also---zur Info:
Ich restauriere gerade eine R25/3--also komplett von A bis Z!!!!
Das alte Getriebe stammte von einer R25/2 mit Handschalthebel. Also--weil nicht original--- versuche ich gerade, das alte Innenleben in ein original R25/3 Getriebe zu basteln.
Grundsätzlich geht das auch, man lässt dann nur stumpf die Handschaltwelle samt Hebel weg.
Ich hatte alles schon komplett zusammengebaut--aber es klemmte irgendwie.
Nachdem ich dann den ganzen Kram wieder zerlegt hatte und mit System auf Fehlersuche gegangen bin, bin ich auf den blöden Bolzen gestoßen.
Da ist der Hund begraben !!!!!
Die Vorgehensweise finde ich nicht soo toll.
Ich hätte das /2 Getriebe bestmöglich restauriert, natürlich als /2 Getriebe.
Mit den seitlichen Hebel, ist doch super-exclusiv .
Das ist getriebemäßig völlig identisch.
Ein /3 Getriebe lässt sich jederzeit beschaffen.
Ein Mix ist eher ein fauxpas, weil die Getriebeteile ja mal eingemessen wurden.
Gruß mek  :schrauber:
Die Achse auf der die Gangscheibe läuft sollte sowohl bei der 25 und der 25/3 gleich tief sitzen. Die hat vielleicht durch eine "suboptimale" Demontage ein weinig ihre Lage geändert.
Wie heiss wurde das Getriebe denn gemacht um die Demontage der Wellen vorzunehmen?Bei 100 Grad bewegt sich da eigentlich noch nichts - um diese Achse zu setzen sollte das Getriebe schätzungsweise schon 150 Grad heiss sein.
Ich würde mir ein originales 25/3 Getriebe beschaffen, das mit neuen Lagern und Dichtungen bestücken und dann montieren.
klawo
Bernd,
das Getriebe habe ich auf ca. 100 Grad erwärmt und die Wellen zuvor für eine Nacht in die Kühltruhe gepackt. Der Einbau war dann ein Kinderspiel 8)
Die Wellen konnte man von Hand einsetzen. So habe ich es auch beim Aufsetzen der Kugellager gemacht. Welle kühlen. Lager erhitzen. Geht saugut.
Klaus
klawo
Hi Mek,
ich wollte einfach eine echte 25/3. obwohl ich Dir beipflichte, dass der Handschalthebel der 25/2 schon etwas Besonderes hat.
Aber nun habe ich mich eben für eine original restaurierte 25/3 entschieden--aber dann auch in aller Konsequenz.
Ich kriege das Getriebe schon irgendwie hin---- und danach kann ich auch mit Stolz sagen, dass ich es komplett selber überholt habe.
Einfach ein überholtes Getriebe bei Ebay kaufen ist mir zu easy ;)
Klaus
krauthahn
Versuch doch mal zum Packen der Welle eine Blechlasche anzufertigen die stramm um die Welle passt.
Wenn Du das Blech einiges länger lässt als der Umfang der Welle, hast Du auch gleich zwei Endlaschen an denen Du eine Gripzange ansetzen könntest und so die Lasche ganz eng an die Welle klemmen kannst ! Heiß und kalt machen nicht vergessen !
So könnte das doch klappen ?
krauthahn
Hansdampf
Ich empfehle ein sehr gutes Bohrfutter aufzusetzen, sehr kräftig einspannen und unter Drehen rauszuziehen. Macken wird es aber geben.
Krottenkopp
Soweit ich das jetzt optisch mit einem offenen Getriebe verglichen habe, sitzt der Bolzen doch zu weit IM Gehäuse!
Also muß er nach außen gedrückt werden.
Das sollte doch mit Hitze und ner Schraubzwinge klappen, evtl. ein Stück Messing zwischen Bolzen und Zwinge sowie zwischen Gehäuse und Zwinge um Kratzer zu vermeiden feddich...
klawo
Heiko,
Offenbar hast Du endlich mein Problem erkannt  :applaus:
Bevor ich mir den Bolzen bei irgendeinem Versuch, ihn nach außen zu drücken ganz vermurkse, werde ich Folgendes machen.
Von der Kurvenscheibe nehme ich hinten (wo sie auf dem Bolzen anschlägt) 1 -1,5 mm ab.
Zum Ausgleich kommen vorne unter den Seegering 1 bis 2 passende Distanzscheiben. Das müsste klappen.
Oder?
Klaus
Krottenkopp
Kann man sicher so machen, da mein Gehäuse sowieso nen Riß hat kann ich aber gerne für dich probieren ob verschieben mit Hitze und Zwinge funktioniert...
klawo
Heiko,
danke für Dein Angebot.
Aber ich befürchte, der Bolzen oder das Gehäuse leiden zu sehr dabei.
Werde mir Morgen die Kurvenscheibe entsprechend abdrehen lassen.
Klaus
Krottenkopp
... ich probiere es mal aus und sag Bescheid....
Krottenkopp
... ist easy...
Schraubzwinge angesetzt, außen ein Stück Hartholz zwischen gelegt, am Bolzen ein Messingblechlein, alles kräftig zusammengezogen, dann anständig heiß gemacht, und dann von innen zwei gezielte Schläge auf den Zwingenkopf, das wars. (Für 2mm)
Muss er wieder etwas zurück, von außen mit nem passenden Durchschlag korrigieren.
Wenn du lieber was abdrehen willst, auch ok, aber vielleicht liest das hier ja jemand im Jahre 2154 und hat keine Drehe, und kann sich so helfen...
klawo
Heiko,
das sieht gut aus,
wie heiß und vor allem wie hast den Vogel denn erhitzt?
Klaus
Krottenkopp
Erhitzt habe ich mit der Flamme, (Handlötlampe mit Campinggaskartusche) konnte ja nichts kaputt machen an meinem Gehäuse. Temperatur war ca. 170°C (war etwas blöd zu messen mit Infrarot) gekühlt hab ich den Bolzen nicht weiter, wenn du dir mal ansiehst auf welcher Länge der da drin steckt merkt man das das nichts wird...
Schonender ist es bestimmt im Ofen, aber mir ging es ja erstmal um die Machbarkeit.
klawo
Heiko,
gut, dass ich mir vor zwei Wochen eine Lötlampe zugelegt habe.
Dann mal ans Werk!!!!
Klaus
klawo
So,
ich habe nach langem Grübeln den schonenden Weg eingeschlagen und den Bolzen so sitzen gelassen. Der hätte beim Rauswürgen echt gelitten. Und was dann ????
Also habe ich mir gestern hier bei einer Maschinenbaufirma die Kurvenscheibe hinten um 1,5 mm abdrehen lassen. Haben die Jungs dort in 10 Minuten super und sogar umsonst gemacht  :applaus:
Alles eingebaut--unter den Seegerring eine passende Distanzscheibe von 1,5 mm--es läuft echt gut rund und etwas Spiel zwischen Kurvenscheibe und Schaltgabel ist auch noch da.
So wird das Ganze auch!!!!
Klaus
