R27-Vergaser
Begonnen von Pegasus, 12 August 2004, 00:28:39
Pegasus
An meiner R27 läuft der Vergaser über. Der Sprit tritt an der Luftregulierschraube aus. Ist es möglich, daß der Vergaser ( 1/26/93 ) mit dem falschen Schwimmer(11g) bestückt ist? Bringt evtl. der 7g-Schwimmer Abhilfe? Der eingebaute 11g-Schwimmer ist neu und dicht! Für einen heißen Tip wäre ich sehr dankbar!
Pegasus
zumindest ist dann der Benzinstand im Schwimmergehäuse niedriger... ob 7g oder 11g weiß ich leider nicht... :traurig:
der 11gr. Schwimmer ist richtig.
Es kann allerdings nur am Schwimmer, dessen Montage (Höhe), der Schwimmernadel oder dem Nadelventil liegen.
Es sei den der Vergaser ist schief oder das Mopped steht auf dem Seitenständer, dann läufts da immer raus.
pegasus
Danke für die bisherigen Tips! Schwimmer und Schwimmernadel sind neu! Die Höhe der Nadel ist doch durch den Ringeinstich festgelegt!?
Pegasus
... und der Nadelsitz im Gehäuse hat keine Macke? Oder Dreck dazwischen?
...oder gibt es gar verschiedene Ausführungen der Schwimmernadel??
Da ich meinen 93er gerade auseinander habe:
Bei mir ist die Ringnut der Nadel genau 47,0 mm von Unterkante Ventilkegel.
pegasus
Der Vergaser stand tatsächlich leicht schräg; vielleicht 2-4 Grad! Jetzt scheint Ruhe zu sein! Ist das System wirklich so sensibel? Ich werde die Situation weiter beobachten! Erst Mal vielen Dank an alle, die Hilfestellung gegeben haben!!!
Pegasus
ja leider, weil die Schwimmerkammer  soweit seitlich von den Düsen ist:
Durch minimales Neigen ändert sich der Sprit- Pegel im Bereich der Düsen gleich um Zentimeter.
Deshalb gibt es ja heute nur noch Zentralschwimmer.
kuck doch mal in den Beitrag Schluckspecht hier - gleiches Prob ...
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=881.0
Ingo
PS: Nochmals hier kurz: Hattte in /26/55 den 11 gr anstelle des 7 gr drin (& 2te neuNut am Schliesserstange) - 11 gr soll angeblich gehen (uli S.) - nix da ...
Gehen tut alles, frage ist ist nur : WIE!
guest265
War auch mal meine Frage an Ritzerfeld:
Hallo Herr Ritzerfeld,
> vor einigen Monaten haben Sie mir einen Vergaser überarbeitet.
> Ich fahre jetzt so ca 200-300 km damit.
> Aus der Luftschraube tropft es. Zumindest vor dem Anlassen und nach dem
> Ausschalten, solange der Benzinhahn geöffnet ist.
> Kann man da was machen?
Antwort:
Ja - Schwimmergeh.-Deckel abnehmen und
Schwimmernadel mit den Fingern drehen, u. U. hat
sich Schmutzpartikel abgesetzt, falls keine Besserung Vergaser bitte nochmals zusenden, dann
muß Schwimmernadel nochmal eingedichtet werden,
verbleibe
mit besten Grüßen
B. Ritzerfeld
