2. Gang sprint unter Last raus ???? R25/3
Begonnen von Erik_R25_2, 05 Juli 2004, 11:31:34
Erik_R25_2
Hallo !
gleich noch eine Frage zur alten Dame meiner "jungen Dame" ?
R25/3, Baujahr 1955:
Unter Last, spricht Berg-auf-Fahrt, springt andauernd der 2. Gang raus. Es ist nur beim 2.Gang, nur bei Berg-Auf-Fahrt und nicht bei den anderen Gängen und nicht bei Fahrt im flachen Gelände ?
Getriebe ? (scheint klar)
Was wird da hin sein ?
:rip:
Ansonsten läuft die /3 super...
Danke. Erik
Erik_R25_2
Hallo Eric,
Du musst Dir die Schiebemuffe und die Zapfen vom 2.Gang anschauen, wie die Teile aussehen und ob die Schaltgabel die Muffe ganz auf die Zapfen schiebt. Vielleicht kann die Schaltgabel das nicht, weil deren Zapfen in der Kurvenscheibe verschlissen ist. Oder die Kurvenbahn selbst ist zu groß geworden.
Du siehst , es ist das Zusammenspiel der beteiligten Getriebeteile.
Mein Tip : Erstelle für dieses Getriebe ein Infoblatt und bau ein anderes ein.
Dann hast Du was zu tun zwischen Weihnachten und Sylvester und kannst jetzt im Sommer weiterfahren.  :bike:
Gruß mek
