Radnabe Pulvern
Begonnen von big-tschenso, 31 Januar 2019, 16:25:47
ZitatDie haben doch sowieso einen Gussring.
Nöö. Stahlring-.   Frage Rabenbauer.
Zitat.es ist immer besser im eingespeichten zustand ausdrEhen zu lassen....WENN ES DENN NOTWENDIG IST!
Nun, die Spezis von der Drahtspeichenfront sind anderer Meinung. Aber die Aussagen gelten nur wenn der Felgenring keinen Achter hat.
Notwendig immer dann wenn das Pedal pumpt.
Na gut...Stahlring
Frage ist wieviel es pumpt...bei welchen Druck....jedesmal ausdrehen ist aber überflüssiger Unsinn....wie Kopf planen  (was meinst du wieveile Motoren ich schon in der Hand hatte deren Verdichtungsverhältnis jenseits von gut und böse war.....man kann es einfach nicht beliebig oft machen....UND...dadurch das es  immer dünner wird wird es auch immer schneller unrund....kurz: wenn es nötig ist ok....aber nicht prophilaktisch
Felgenring ist selbstverständlich....scheinbar nun auch für dich ;D
Wenn ich da mal einharken darf,
Rolf,
ich glaube, dass es Manfred gar nicht um das Ausdrehen geht, er möchte (wenn das möglich ist) den Stahlring gegen einen Gussring tauschen, da dieser ein besseres Bremsverhalten bietet.
Richtig?
Schorsch+Rolf,
ich lasse es nur dann ausdrehen wenn das Pedal richtig pumpt. (Also immer hoch und runter. Wie das Schwingenfahrgestell ;D) Ich glaube 2-3/10 sind für die Radnabe zulässig. Nach dem letzten Speichenabriß (Ursache ist nun bekannt) und dem erneuten Einspeichen hatte die Trommel 4/10 Unrundheit. Da habe ich es nun ausdrehen lassen.
Das mit dem Grussring ist nur ein Versuch. Da muss ich erst mal Daten sammeln.
Rolf,
Richtig?
Das  ist mir klar
... den Stahlring gegen einen Gussring tauschen, da dieser ein besseres Bremsverhalten bietet.
Ist das so?
Angeblich ja....wieviel besser kann ich nicht sagen
Sind nunmal alte Eimer.
Baut doch Scheibenbremsen an
Mit Stahl- oder Gußscheiben?
schwimmend oder halbschwimmend?
Jo,
bei den Schwingenboxern bietet Fa Rabenbauer das Auswechseln der Bremstrommeln an, nicht ganz billig, aber immerhin es kann gemacht werden.
Für die Einzylinder hab ich in der Hinsicht nichts gefunden, vermutlich lohnt sich das nicht, da es noch genug Radnaben für diese Böcke gibt, das ist bei den Boxern anders.
Wenn man nun den Stahlbremsring der /2 Nabe rausnehmen, dann einen Graugussring einschrumpfen will, müsste man zuerst einen Gussrohling des Bremsringes haben (machen).
Sicherlich ist ja ALLLES machbar, aber, hey, was ein Fackelzug.
Auf der anderen Seite kann ich das gut verstehen, mit einer /2, Pässe fahren, mit 2 Personen u Gepäck,
da ist man schon froh über jedes Quäntchen Verzögerung.
Egal... hauptsache ihr vergesst die Stahlflexleitungen nicht
Zitat von: Schorsch am 03 Februar 2019, 19:25:57
Wenn man nun den Stahlbremsring der /2 Nabe rausnehmen, dann einen Graugussring einschrumpfen will ...
Ja, aber warum? Wo liegen die Vorteile? Reibwert, Rostempfindlichkeit, Bruchempfindlichkeit, Wärmeleitfähigkeit, Formbeständigkeit bei hohen Temperaturen, Herstellbarkeit, Gewicht?
Stefan,
ich hab da nur die Angaben von einem alten Windgesicht, der bis vor kurzem eine kleine Moppedwerkstatt hatte, leider ist er nicht mehr aktiv.
Gusseisen nimmt Wärme schneller auf und gibt sie schneller wieder ab.
Die Bremsleistung ist bei Gusseisen besser als bei Bremstrommeln aus Stahl, bei entsprechenden Belägen.
Ich hatte damals Ärger mit dem Bremsring meiner R 60/2, das alte Lied, Kontaktkorrosion zwischen Bremsring u Nabe, bei den Boxerfahrern bekannt.
Beim Besprechen dieses Problems, hatte er mir das wie oben angeführt erklärt.
Mehr darüber dürften die Metaller unter uns wissen.
Dann frage ich mal andersrum: Warum werden nur noch Gußringe verwendet?
Peter/2
fahre auch im "Alpenbetrieb". Meine Naben sind nur lackiert, aber die Rostbrühe an den Nieten ist bei meinen Naben auch zu sehen. Muß also kein "Pulver-spezifisches" Manko sein.
Habe 2 R25 Räder mal gekriegt, die ich gerne aufbereiten möchte. Das Pulvern auch der 2farbigen Felgen sind auch gerade ein Thema.
Grüße, Peter/2
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
CowBoy
Pulvern ist suboptimal. An den Kanten sind die Schichtdicken  - wie beim Lacken auch - sehr dünn.
Es reißt, korrodiert unterwärts und dann hat man die Bescherung. :P
Diese Naben wurden gestrahlt und gepulvert - hat 2 einhalb Jahre gehalten. 100€ pro Nabe flöten.
Bremsring in der Halbnabe wechseln - wie geht denn das?
ZitatBremsring in der Halbnabe wechseln - wie geht denn das?
Zuerst den Stahlring kplt. ausdrehen.
Dann einen Gußring auftreiben. Vom Passat Bauj. 1990 so rum hatten die hinten Gußtrommen dran die man passend drehen kann. Dann die Nabe erhitzen auf 500-600 Grad, Gußring einlegen, abkühlen lassen. Nun kann man noch den Gußring mit der Nabe mit verschrauben. Soweit meine Info. Wann ich da drangehe weiß ich noch nicht.
Die Firma Brandt soll noch Bremsbeläge haben die für Stahlringe ausgelegt sind. Da wollte ich mal anrufen.
CowBoy
Hallo Manfred, hast schon mal eine Halbnabe gesehen?
Da ist die Trommel aus 2mm Blech. Wo hinein wird dann die Passatrommel eingepresst?
mani....Passat-Trommel hat 200mm Durchmesser...deine 180mm
ZitatDa ist die Trommel aus 2mm Blech
In der Trommel ist ein Stahlring drin.
Passat 200mm? Man kann doch keinem mehr was glauben. Ich mache mich nochmal schlau
