Länge des Auspuff/Krümmergewinde
Begonnen von Ulrich6027, 14 Januar 2019, 16:18:35
Ulrich6027
kann mir einer von euch die Länge des Auspuff/Krümmergewinde an einem R27 Zylinderkopf nennen bzw nachmessen. Am liebsten sind mir zwei Werte. für die linke und die rechte Seite, gemessen ab den Kühlrippen.
Ulrich
Ulrich6027
Brendel
Hallo Ulrich,
wenn die Länge bei der R26 gleich ist, kann ich dir die Maße geben.
Werner
Ulrich6027
Hallo Werner,
ja, auch gerne von der R26.
Ulrich
isettawin
R26:
Ulrich6027
Danke,
dann scheint das ganze bei dem Kopf, den ich hier liegen habe, ja zu passen.
Also von oben betrachtet, auf der Hälfte des Durchmessers gemessen, links ca 1,5 cm und rechts ca 2,0 cm.
Ulrich
