Nadellager der Radnabe R25/3 lässt sich nicht entfernen
Begonnen von Toto23, 17 Juni 2021, 19:06:20
Toto23
Hallo, ich habe versucht das Nadellager aus der Radnabe zu bekommen. Bei der anderen Nabe ist dies kein Problem gewesen, bei dieser hier schon. Mittlerweile sind die Nadeln und der Käfig raus. Ein Großteil des Randes, der den Käfig hält, ist ebenfalls rausgebrochen.
Ich habe versucht mit Hitze und Kälte zu arbeiten, ohne Erfolg. Das Biest rührt sich kein bisschen. Nun die Meisterfrage, wie bekomme ich das restliche Lagerstück da raus? Ich bin momentan etwas ratlos.
Toto23
Fred
Das sind aber sehr schöne scharfe Nahaufnahmen. Mit welcher Kamera machst Du die?
Fred
Toto23
@ Fred, ist einfach mit meinem Samsung Galaxy S20 gemacht ;-)
Grüße Torsten
Toto23
@ Clemens, danke für den Link. Schauen wir mal ;-)
Toto23
#5
Nun ist es draußen. Hier mein Vorgehen und meine Erfahrung. Ich habe ein paar Knubbel an den äußeren Käfig des Nadellagers geschweißt, an denen ich dann den Meißel ansetzen wollte. Wie gesagt, ich wollte den Meißel ansetzen. Merkwürdigerweise brauchte ich das aber nicht mehr machen, das Lager fiel förmlich von selber raus. Die Physik dahinter verstehe ich nicht wirklich, aber mein Ziel habe ich erreicht.
Eventuell hat sich durch das starke erhitzen das Lager entspannt, verformt? Oder die Narbe hat sich dermaßen erhitzt, das sie sich geweitet hat.
Fest sitzten Aussenringe werden häufig genau so wie Du es gemacht hast entfernt.
Voraussetzung ist, dass man eine Naht auf den Innenring legen kann.
Ich vermute, dass dabei das Material des Innenrings weich wird und sich durch den anliegenden Aussendruck verformt. Wenn sich das Lager nun abkühlt zieht es sich zusammen und -voila- fällt es raus.
