R 27 Druckstange Druckstück erneuern
Begonnen von Dieter57, 14 Juni 2021, 20:32:33
Dieter57
Hi Ihr
da ich ja gerade den Motor ausgebaut habe und eh die Kupplung neu mache habe ich eine Frage zur Druckstange ( Kupplungsbedienung )
Von der Motorseite habe ich mal an der Druckstange gezuppelt.
Ein paar cm Richtung Motor bekomme ich sie gezogen, weiter aber nicht.
Um alle Teile der Kupplungsbetätigung auszuwechseln komme ich nur vom hinterem Teils des Getriebes dran ?
Wenn ja, müsste ich das vermutlich auch noch ausbauen ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
R25-2-3-7Hartmut
Bei der R27 ist genug Platz , da kannst du das komplette Drucklager nach hinten rausziehen. Die Druckstange geht nach vorne  raus. Gruß Hartmut
Dieter57
Danke Hartmut,
du hast recht. Das haken war nur dem Filzring geschuldet.
Die hinteren Teile mit einem Draht rauspuhlen ?
Mal sehen wann ich dazu komme.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Bei meiner R 25/2 langt es, das vordere Ende der Druckstange etwas nach hinten zu schieben, dann hat man die Einzelteile des Drucklagers draußen.
Dieter57
Kurze Frage
auf die Spitze von der Druckstange etwas Starubag auftragen ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Die Spitze mit Staburags leicht einzuschmieren ist sinnvoll - aber nimm davon seeeeehr wenig - heisst kein "Fettklumpen" - es reicht wenn Du hier mit dem "klebrigen" Finger einmal über den Konus streichst
Dieter57
Danke Bernd,
so was hatte ich mir schon Gedacht. Wenn dann nur wenig damit die Kupplungsscheiben nix abbekommen.
Habe heute die Schraube zum Abziehen des Ankers gebastelt und den Anker endlich ab.
Beim Blick unter den Kettenkasten vermute ich mal das ich die Zahnräder auch noch neu machen muss.
Oder wie ist Eure Einschätzung ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Die Kettenräder sehen meiner Meinung nach noch gut aus - der "Abstreifer" vom Kettenspanner zeigt aber schon deutliche Abnutzungserscheinungen - der wird ja sicher ersetzt werden.
Dieter57
Da ich eh noch Lager bestellen muss, mache ich Abstreifer und Feder auch gleich mit
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
