R 25/3 patscht aus Vergaser
Begonnen von rolando61, 18 März 2012, 15:51:30
rolando61
Hallo
Meine 25/3 läuft wie ein Uhrwerk
Im Stand, ab und zu nimmt sie schlecht Gas an patscht aus dem Vergaser, wenn ich nicht aufpasse säuft sie ab und springt sehr schlecht an.
Hat jemand eine Idee?
rolando61
Wann hast Du zuletzt den Vergaser sauber gemacht?
rolando61
Noch nie, hab die /3 erst vor 3 Wochen gekauft, letzte Woche hab ich die Gummis der Motoraufhängung getauscht Öle gewechselt, das Sieb der Ölpumpe gereinigt, aber den Vergaser mal zu reinigen, hab ich nicht dran gedacht, werd ich dann mal machen.
Ich hatte schon mal überlegt die Schwimmernadel zu ersetzen.
Mach ihn erstmal nur sauber. Wenn se dann gut läuft nicht ersetzen...
rolando61
Vielen Dank für die schnellen Anworten
Werde den Vergaser nächste Woche mal gründlich reinigen.
Hübsches Moped.
Das ist die /3-Sonderserie mit Tonnenrücklicht; die sind selten    gut (Kalauerkalauer).  ;D.
Achte darauf, ob die Dichtung zwischen Vergaserflansch und Zylinderkopf da und i.O. ist.
Ventile einstellen und Aluventildeckeldichtung nach Forumsrezept einbauen ist auch nicht verkehrt.
Erstmal würde ich die Leerlaufgemischschraube etwas reindrehen....patschen  mit ausgehen ist zu mager.
rolando61
Werde mal alles probieren
Das Rücklicht so versicherte mir der Verkäufer sei nicht Original, wäre mal ausgetauscht worden, hab mir das Eber-Rücklicht besorgt, gefällt mir besser.
*Klugscheissmodus an*
@Rolf: Is ne "Leerlaufluftschraube" - nur diese fetten das Gemisch beim Reindrehen an.
"Leerlaufgemischschrauben" tun das beim Rausdrehen.
*Klugscheissmodus aus*
Gruß, Sascha
 :oberlehrer:
Stimmt leider nicht
:oberlehrer:
Es sind beides Leerlaufgemischschrauben
Die mit dem dicken Konus verändern die Luftzufuhr
die mit dem dünnen Konus (Delotto z.B.), verändern die Benzinzufuhr
Beide verändern das GEMISCH
Rohoolf  :o
ja, aber die Wirkung beim Hinein- und Hinausdrehen ist jeweils gegensätzlich,
so leicht kommst Du aus dieser Nummer nicht heraus  ;D
Gruß mek
Wieso sollte er auch aus der Nummer herauskommen wollen, wenn er alles richtig beschrieben hat?  ;D
Liegt doch auf der Hand Heiko: Trotzdem.  ;D
Danke Heiko....das erspart mir ein riesengroßes HÄH?....das die gegensätzlich das Gemisch verändern ist sogar mir klar....war aber nicht Frage...außerdem habe ich geschrieben "weiter reindrehen, da Gemisch zu mager"....dürfte doch richtig sein bei Luftregulierenden Gemischschrauben (oder, Mek?),....ich weiß das lesen ein Problem ist....aber es nimmt überhand! :P
Und JETZT: Trotzdem!!
Nebenbei....wenn ich fies wäre....was ich ja gottlob nicht bin  :rip::
Die Wirkung ist nicht gegensätzlich: beim rausdrehen lassen die jeweiligen Schrauben mehr durch....die Einen Luft....die Anderen Benzin, und vice versa....es sei denn, man betrachtet das Gemisch....dann ist beim jeweiligen raus- und reindrehen einen gegenteiliger Effekt....aber eben erst in 2. Linie (beim anschliessenden Gemisch).
Rolando,
nicht das ich der Meinung wäre, das wäre bei Dir der Fall, schau aber auch mal hier lang:
Mischkammereinsatz
Das geht auch bei einer /3. Ein Blick von hinten in den montierten Vergaser schadet nicht und ist leicht.
Off topic: Hier wird viel gemischschraubenreguliert. Vergaserölwechsel genehm?   ;)
Leerlaufluftschraube, Leerlaufluftschraube, Leerlaufluftschraube, dadadadadaaaadaa  :dance:
Hallo, Ich würde gerne mal wissen wie alt ist der Benzin den du im Tank hast.
Wenn der schon mehrere Jahre drinn ist dann hast du die gleichen Probleme.
Tausch ihn aus mit neuen Benzin und es funktioniert wieder.
mfg. Norbert.
rolando61
Hallo
Vielen Dank für die viele Info. Benzin weis ich nicht wie alt, muß eh mal neu tanken, werde den Vergaser mal reinigen.
Wie schon gesagt, Maschine läuft Super, der Fehler tritt ab und zu im Stand auf.
Hab sie heute mal angetreten, springt beim ersten tritt an im Standgas, blubbert vor sich hin, wenn ich sie nicht abstelle würde sie bis. :rip:....laufen.
Das werde ich erst mal machen, vielleicht auch ne neue Schwimmernadel einbauen, werde euch dann berichten!
Aber hab heute das neue Rücklicht montiert  :juhuu: sieht Super aus.
Hallo rolando,
mir ist gerade eingefallen, daß meine /3 diese Unart hat, wenn sie Falschluft zieht. Das ist immer ein Zeichen, daß sich die Krümmermutter gelöst hat. Komisch, aber reproduzierbar. Vielleicht sollte man mal die Krümmermutter prüfen und den Bremsenreinigertest am Vergaser machen.
Viel Erfolg bei der Suche
kraft
Hi all,
gibt es hier im Forum irgendwo eine detaierte Beschreibung, wie man den Vergasser richtig reinigt und einstellt ?
Alex
Einstellung:
Luftregulierschraube 1,5 raus. Rest unter Tips/Handbücher.
Reinigung:
Demontieren, Backpulver, Montieren. Rest unter Tips und Tricks/Vergaserreingen leicht gemacht.
Lang lebe die Forumssuche  ;)
Ausser Leerlaufgemisch (siehe Cledrera ) gibt es beim 1/24/42 nicht viel einzustellen.
Die Bestückung sollte korrekt sein: Bei Ansaugung durch Tank: ( HD 145, LD 35, Düsenstock 1208, passende Nadel dazu )
Nadelposition 2. oder 3. Kerbe.
Schwimmer muss korrekt und dicht sein, Schwimmernadel + Ventil müssen ebenfalls dicht sein.
Gaszug leichtgängig und richtig Eingestellt  (Schieber muss sich komplett schliessen und ganz !!! öffnen)
Vergaserflansch zum Zylinderkopf muss dicht sein.
Benzinhahn muss freien Durchfluss haben (ggf. Sieb kontrollieren + reinigen )
Benzinschlauch muss freien Druchfluss haben ( kein Schmodder drin, keine Knicke )
Damit sollte die Kiste anspringen und erstmal laufen.
Danach kommen die Feinheiten.
ZitatGaszug leichtgängig und richtig Eingestellt  (Schieber muss sich komplett schliessen und ganz !!! öffnen)
Und der Gaszug muss bei geschlossenem Schieber oben am Vergaser noch Spiel haben.
Naja....muß er eigentlich nicht....es genügt wenn der Schieber aufliegt...aber für Grobmotoriker ....um sicher zu gehen... :P
a.A. :P  BMW
rolando61
Hab heute den Vergaser gereinigt, konnte nichts außergewöhnliches feststellen, Krümmermutter ist richtig fest, hatte ja die Gummis der Motoraufhängung gewechselt.
Am Wo-Ende werde ich ne Probefahrt machen :bike:
bis denn Roland
