Mechanischer Drehzahlmesser
Begonnen von brama, 05 Oktober 2022, 11:27:42
brama
Bei Kleinanzeigen wird ein mech. Drehzahlmesser angeboten.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-motorrad-drehzahlmesser-r25-r27-r50-r51-r60-r69-vdo-oldtimer/2228922823-306-4893
Nur aus Interesse, wie wird denn der wo und wie angeschlossen?
Martin
brama
Da gibt´s einen Antrieb der vorne auf den Limadeckel geschraubt wird.
Dieser greift in eine Spezielle Ankerschraube ein und nimmt die Drehzahl so direkt von der KW ab.
Gabs aber nur? für die Boxer.
101010
der ist aber zu groß mit 80mm für die Motorräder...?! Original waren die kleiner. Dieser könnte aus einem Pkw stammen.
Es gab, glaube ich, in den 50ern, mal einen Drehzahlmesser für die Einzylinder von Georg Meier als Zubehör.
Ich habe auch irgendwo mal einen der damaligen Kataloge gesehen.
Was nicht passt, wird kaputt gemacht...
Nicht unbedingt. Letztendlich steckt im Drehzahlmesser das gleiche wie im Tacho, nur ohne Zählwerk.
Die hat zum Beispiel auch Rauch in seinen Scheinwerfern verbaut.
Gab es überhaupt originale DZM für die Einzylinder/Boxer bis 69?
Kann es sein dass das alles Fremd-Zubehör ist?
101010
Das einzig wirklich interessante wäre der Antrieb mit Schnecke und Abnehmer und dessen Übersetzung.
Dann braucht man doch nur irgendeinen Tacho mit passender WDZ und lässt sich ein Zifferblat nach Gusto
oder Vorbild anfertigen. Feddich !
Zitat von: Timmmäh am 05 Oktober 2022, 12:26:35Nicht unbedingt. Letztendlich steckt im Drehzahlmesser das gleiche wie im Tacho, nur ohne Zählwerk.
ja....für die Boxer ab /2
Ja,
bei Rauch würde der passen... aber den gab es auch kleiner als Einzelinstrument.
Hoske hatte auch was:
http://www.beemergarage.com/documents/Hoske1968.pdf
Nebenbei was von Rauch:
http://www.beemergarage.com/documents/Rauch.pdf
Und ein kleiner Schmöker-Tipp:
http://www.beemergarage.com/literature.html
Similar topics (4)
