Krümmer - Überwurfmutter
Begonnen von unimogler, 18 Juni 2013, 17:18:19
es gibt zwei verschiedene Versionen der Krümmermuttern... eine ist länger, sprich sie packt auf der ganzen Gewindelänge die andere ist kürzer, wie auf Manuels Bild. Sie packt nur auf den ersten beiden Gewindegängen.... dadurch werden die ersten beiden Gewindegänge beim Anziehen immer überbeansprucht bis sie ausreißen. Das hat meiner Meinung nach nichts mit dem Hakenschlüssel zu tun, denn das Gewinde kommt erst gar nicht in den Bereich der Löcher.
Warum es zwei gibt weiß ich nicht, evtl. Boxer und Einzylinder?... oder die Kürzere gibt es nur noch als Nachfertigung und die Andere nicht?... habe beide in meinem Fundus und mit der richtigen Dichtung wird sie auch nicht mehr lose. Ich bin auch der Meinung, dass die ursprüngliche Dichtung einer anderen Norm entsprach die entfallen ist und es jetzt in den erforderlichen Maßen nur noch Norm C(?) gibt.
Das ist richtig, Heiko.
Es ändert aber nichts daran, dass es bei den längeren Überwurfmuttern eben zu Problemen mit den Durchbohrungen kommt.
Ob heimtücksche Gratbildung oder falscher oder falsch angewendeter Hakenschlüssel ist dabei an sich Wurst.
Da ist jedenfalls genug Platz um
a) das Gewinde vollständig auszunutzen,
b) schön Platz für Sacklöcher zu haben und
c) eine Kühlstern noch davor zu haben.
So eine Mutter habe ich sogar schon mal gesehen.
Wenn man einen passenden Hakenschlüssel nähme, sähe ich auch bei der längeren Mutter, und auch wenn die Löcher durchgehen bis auf's Gewinde,
keine Gefahr einer Beschädigung.
Diese kommt m.E. daher, dass z.B. ein unpassender Hakenschlüssel genommen wurde ( Zapfen zu lang), oder die Mutter mit einem Durchschlag oder Schraubenzieher
(schräg ins Loch angesetzt) gelöst oder festgedroschen wurde. Ich habe schon viele Überwurfmuttern gesehen, die mir aussahen, als wenn die häufig nach
Variante 2 malträtiert worden sind.
Ich selbst habe keinen Hakenschlüssel aus dem original-Bordwerkzeug, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass BMW einen Hakenschlüssel gemacht hat,
mit dem bei richtiger Handhabung das Gewinde beschädigt wird.
Wie ich meine Überwurfmutter löse und festziehe ? Mit dem guten, alten Ölfilterspannband !    :koenig:
Ich bin sowas von überrascht.
Kann mir dich richtig gut als Polizist vorstellen:" Guten Tag allgemeine Verkehrskontrolle.
Führerschein, Fahrzeugschein, Ölfilterspannband, bitte!"
Auch bei den längeren Muttern liegen die Löcher nicht im Bereich des Gewindes....
Freude
#65
was für eine unnötige Diskussion - wie Manfred250 vor längeren hier empfahl:
1. Auspuffsystem spannungsfrei montieren
2. handelsüblichen Klemmstern kaufen
3. Klemmstern an Kontur der ZKes so anpassen " dass er satt aufgeschoben verdrehfest klemmt"
4. auf handelsübliche Aufpuff"mutter" satt aufschieben
5. Klemmstern festschrauben
Kein Draht, keine Löcher, kein Probelm: War das wirklich so schwer ?
Für jemanden wie mich der den Klemmstern potthässlich findet ( zumindestens die mit den Riesenflügeln) ist das keine Alternative.
Ausserdem habe ich (!) durch diese ,,unnötige" Diskussion gelernt das es unterschiedliche Längen der Schrauben gibt was mich dazu führen wird eine mit längerem Gewinde zu suchen.
Ausserdem werde ich meine beiden Harkenschlüssel checken.
Aber wenn du all diese Infos hast, ist ja gut ( für dich).
Ich les sowas gerne auch ein 10tes und 11tes mal, denn dümmer wird man dadurch nicht und wiederholen prägt ein.
Mein Groschen dazu....
Servus Freude.
Das Prädikat "unnötig" darfst Du in Deiner Welt gerne vergeben....und es ist Dir unbenommen, Deine Auspuffanlage gemäß den Vorgaben Deines Meisters zu montieren und auszugestalten
Aber bitte laß den anderen hier das Vergnügen, dieses Thema wenns sein muss zum x-ten Mal durchzukauen....wenn es Dich langweilt gibts genügend unterhaltsame Alternativen....z.B. nen Ölthread....
Hab Spaß, Ute
Nebenbei,
Dir ist bekannt, dass der Krümmer bei R25/x anders ist als bei R25/27?
ZitatAuch bei den längeren Muttern liegen die Löcher nicht im Bereich des Gewindes....
Wohol  :P
Muddern an R26 ist sowieso so ein Thema.
