R27 Laufräder einspeichen
Begonnen von Mr_Wonderful63, 31 Mai 2021, 12:33:03
Mr_Wonderful63
Moin in die Runde!
Bei meiner kürzlich erworbenen R 27 konnte ich feststellen, dass die Räder -relativ neu- eingespeicht wurden. Jetzt sitzt zumindest das Vorderrad außermittig in der Schwinge. Ich vermute mal, das Rad wurde mittig eingespeicht, hätte aber versetzt eingespeicht werden müssen. Nun die Frage: gibt's dazu Standartwerte? Gilt das außermittige Einspeichen auch für die hintere Felge?
Schonmal vielen Dank in Voraus für die Antworten.
Mr_Wonderful63
In der "Einspeichlehren.pdf" stehen leider keine Maße zu R26/27.
Die gibt es nur hier:
Aber letztlich: Die R26/27 Räder werden mittig eingespeicht.
Wenn es nicht passt, liegt die Ursache wahrscheinlich woanders (falsche Druckhülse, falsche Bremsankerplatte (r25/3), etc...).
Hä?
Da ist doch ein Versatz drin?  :Frage:
Kommt natürlich darauf an worauf man sich bezieht.
Die Einspeichlehren beziehen sich ja immer auf die Bremstrommel und die steht nach rechts etwas raus.
Wenn man sich auf die Speichenkränze der Naben bezieht, ist es symmetrisch.
Ob es auch symmetrisch ist, wenn man sich auf die Druckhühlsen der Lager bezieht, weiß ich nicht...
Guzzi Fuzzi
R26 und R27 Bremstrommelrand bündig mit Felgenschulter (plus / minus 1mm).
Servus aus Bayern, Alex
Mr_Wonderful63
Moin!
Bis hierher schon mal vielen Dank für die Tipps. Aber es gibt offensichtlich zwei Meinungslager.
So wie es aussieht, ist das Rad (die Narbe) richtig eingebaut. Also Druckhülse, Ankerplatte, pp. müsste soweit richtig montiert sein. Das Rad kann auch nicht weiter nach rechts montiert werden, da dann Ankerplatte bzw. die Mutter vom Bremshebel der Schwinge gefährlich nahe kommt. Daher kann das Rad m. E. nur mittig in der Schwinge laufen, wenn die Felge nach rechts versetzt zur Narbe eingespeicht wird. Geschätzt 2 cm. Den Vorbesitzer der R27, der die Kiste soweit wieder aufgebaut hat, kann ich leider nicht mehr fragen, ob er das vielleicht aus Unwissenheit so gemacht hat, wie es jetzt ist. Oder ob da System dahinter steckt. Auf jeden Fall ist der außermittige Lauf des Vorderades spätestens dann zu spüren, wenn man die die Hände vom Lenker nimmt. Dann läuft das Moped aus der Spur.
Guzzi Fuzzi
Ich würde das Rad ausbauen und messen ob die Felgenschulter bündig (plus, minus 1mm) zum Bremstrommelrand ist. Ist die Originalbreite der Felge eingebaut?
