gabel Cross R26/r27
Begonnen von simms1957, 22 Juli 2020, 11:18:32
simms1957
Hat jemand Erfahrung mit dem Platzieren einer "crosser"gabel in R26 / R27? mit 21 inch rad- welcher soll passen? XT250? Honda XL?
simms1957
In die Zweizylinder-Modelle mit leichten Anpassungen der Gabelbrücken die Suzuki-Gabel eingebaut werden.
Damit entfällt die aufwändige Suche nach Gabeln mit passender Höhe im Lenkkopf, gleiche Lagermaße und fahrbaren Nachlaufwerten.
Hans Otté
Stimmt, die Gabel der Suzuki TS175, eine der ersten Enduros, passt fast perfekt. Ich hatte vor Jahren diesen Umbau bei einer R26 realisiert und getestet.
Nur die Lenkungslager müssen angepasst werden, ist aber keine große Arbeit und deshalb schnell erledigt.
Etwas aufwendiger ist die Anpassung der Sensibilität der Gabel. Das Ansprechverhalten muß möglichst syncron mit der hinteren Federung harmonieren sonst ist das Fahrverhalten nicht optimal.
Grüße, Hans
Nous pouvons grandir avec chaque échec de nos actions à condition que nous apprenions à on tirer des bons leçons de ces causes véritables.
Courage pour affronter de nouvelles difficultés au quotidien, donc !
Hans Otté
Grüße, Hans
Erratum zum Fahrzeugtyp: Sollte natürlich heißen PE175 oder PE250.
Grüße, Hans
simms1957
Danke Hans! Ich gehe suchen......
Hans Otté
Viel Erfolg bei deiner Suche nach der Gabel. Suche besser mit Aussicht auf gute Ergebnisse in den südlichen Ländern. Dort waren diese beiden Maschinentypen deutlich zahlreicher und häufiger verkauft worden und du kannst auf einen größeren Fundus an Teilen hoffen. In Deutschland und den nördlichen EU-Ländern sind diese Fahrzeuge immer Raritäten geblieben.
HansO
simms1957
Hi Hans, habe den gabel brücke von Suzuki PE250 gefunden und es wird jetzt aus Amerika zu Amsterdam gesendet. Hast du info über den anpassung von beide lenkungslager? (denke ein andere type anwenden?) grUsse Peter
Hans Otté
Hallo Peter,
ich hatte die beiden Kegelrollenlager der Reihen R50 bis R69S verwendet. Eigentlich einfach anzupassen, nur brauchst du für die Rollen-Lager 2 x Zentrierbuchsen (oben und unten) um das Lenkrohr spielfrei führen zu können. Die beiden Buchsen kann dir aber jeder normal begabte Maschinendreher einfach anfertigen wenn du mit den neuen Rollenlagern und der kompletten Gabelbrücke zu ihm gehst. Der fertigungstechnische Aufwand ist gering.
Viel Erfolg, HansO
