ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Unerklärliche Phänomene / Motor rumpelt & es qualmt ... => Thema gestartet von: kirmer am 27 Juli 2020, 06:43:39
Titel: Vergasergemischschraube
Beitrag von: kirmer am 27 Juli 2020, 06:43:39
bei mir läuft der Benzin nach abstellen des Motors ( Benzinhahn zu)von der Gemisch-Schraube raus.
Warum?
Dichtung? welche muss da rein ?
Titel: Re: Vergasergemischschraube
Beitrag von: rolf am 27 Juli 2020, 09:28:21
keine...dein Schwimmer dichtet unten am Ventil nicht richtig
Beitrag von: kirmer am 27 Juli 2020, 11:52:45
also Vergaser zerlegen, reinigen und neue Dichtungen rein ?
Beitrag von: Karl am 27 Juli 2020, 11:56:16
Der Schwimmer hat eine durchgehende "Schwimmer-Nadel". Diese hat am unteren Ende einen Kegel. Das ist die "Dichtung", wenn man es so sehen will. Wenn dieser Kegel nicht 100% plan ist oder dort sich ggf Verunreinigungen abgesetzt haben, dann kann es sein dass der Vergaser überläuft. Entweder den Kegel (plus Gegenseite am Vergaser) mal reinigen oder neue Schwimmernadel einbauen.
(https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=19680.0;attach=72873;image)
Beitrag von: Nordmann am 27 Juli 2020, 12:10:37
kann man mit Diamantpaste No. 4 (sehr fein) schön einschleifen. Dann ist sie dicht.
Beitrag von: kirmer am 27 Juli 2020, 13:41:50
danke für eure Infos, glaub werd den Vergaser mal komplett überholen lassen.
Habt ihr hier eine Gute Adresse wer das gut und günstig macht ?
Beitrag von: Karl am 27 Juli 2020, 14:11:37
Die Fa. Faak-Tillmanns kann das gut. Aber ob die "günstig" ist kann ich nicht sagen.
https://www.faak-tillmanns.com/shpSR.php?p1=292
Beitrag von: Schorsch am 27 Juli 2020, 14:12:20
Markus,
die beste Adresse den Vergaser zu überholen ist DEINE !
Du bist hier in einem Forum, in dem es viele Mitglieder gibt, die Dir dabei helfen.
Schritt für Schritt vorgehen, immer wieder fragen, Fotos sind hilfreich.
Gehört ferner zur regelmäßigen Wartung des Motorrades.
Wenn fertig, DU hast es gemacht, DU kannst es nun.
Los gehts, keine Angst, ist kein Hexenwerk.
1. Am Vergaser immer sauber und nie mit Gewalt arbeiten.
2. Was für ein Vergaser ist das, da steht ne Nummer drauf z. B. 1/26/83 oder so.
3. Vergaser ausbauen, los gehts !
Beitrag von: Karl am 27 Juli 2020, 14:36:35
Dem ist nichts hinzu zu fügen - so ist die beste Vorgehensweise  :)
Beitrag von: mz-henni am 27 Juli 2020, 16:08:29
ZitatDem ist nichts hinzu zu fügen - so ist die beste Vorgehensweise  :)
Das würde ich auch so sehen..ich bin aber mit anderen Vergasern auch schon ein wenig vorbelastet und insgesamt großer Vergaserfan ;)
Ich habe den 24mm meiner 25/3 gestern auch überholt, die größte Herausforderung war die Auswahl des Reinigungsmittels und des Ultraschallgerätes, damit der Vergaser danach nicht dunkel/matt wird und wieder mit Stahlwolle zum Glänzen gebracht werden muss (ist bei TYP 53 und den Schwimmerkammern der 64/94 so, wohl Zink in der Legierung?).
Sollte sich wieder schön in die gebrauchte Optik des Kraftrades einfügen... :schrauber:
Viele Grüße, Hendrik
Beitrag von: cledrera am 27 Juli 2020, 16:25:39
Zitatalso Vergaser zerlegen, reinigen und neue Dichtungen rein ?
@ Markus,
das obige Programm gehört zur allfälligen Wartung.
Daher: Keine Scheu!
Und noch was:
Wenn die Dichtungen, die du hast unverletzt, d.h. nicht gerissen oder zerquetscht, sind, kannst du die reinigen und wieder verbauen.
Das Allerwichtigste ist: Niemals Gewalt und immer die Ruhe bewahren. Hast ist Gift.
@Hendrik,
dunkel matt ist der Guss des Vergasergehäuses, wenn er seine Schutzschicht entwickelt hat.
Sauber (bis das Gehäuse fahl ist) oder gar glänzend, ist daher so eine Sache.
Toi, toi
Beitrag von: mz-henni am 28 Juli 2020, 07:58:23
Zitat von: cledrera am 27 Juli 2020, 16:25:39
@Hendrik,
Nene..ich meine nicht diese natürliche "Verdunkelung", die über die Zeit entsteht..Wenn man die Gehäuse in mein übliches, saures Tickopur TR3 Bad gibt, werden sie regelrecht dunkelgrau und matt/rau, sprich, die Öberfläche wird stark verändert..das wollte ich vermeiden. Hatte jetzt Erfolg mit einfachem Prilwasser in meinem kleinen Becken und bin zufrieden. Sieht eher gepflegt als neu aus, passt sich gut in die Optik des Kraftrades ein.
Gruß, Hendrik
Beitrag von: cledrera am 28 Juli 2020, 08:23:39
Gut so Hendrik.
Beitrag von: kirmer am 28 Juli 2020, 08:57:31
dann werd ich mich mal an die Arbeit machen.
Was nehmt ihr zum reinigen ?
beim Vergaser zerlegen muss hier eine Reihenfolge eingehalten werden ?
Auf was ist zu achten ?
Beitrag von: OldsCool! am 28 Juli 2020, 09:09:54
Ich leg(t)e den Vergaser zum reinigen für eine halbe Stunde (max) in ein warmes Backpulverbad. Wie gesagt, das Material ist empfindlich! Gut spülen dann...
Das mach(t)e ich nicht regelmäßig, sondern um den Schmodder von 40 Jahren Standzeit zu entfernen.
Beitrag von: cledrera am 28 Juli 2020, 09:19:48
Zitatmit einfachem Prilwasser in meinem kleinen Becken
Wichtig ist, dass du dem warmen Prilwasser Zeit lässt.
Im Zweifel einfach mehrmals neues warmes Prilwasser.
Bleiben dann Reste - im Vergaser - gezielt wenig Backpulver auf die feuchten Stellen und kurz einwirken lassen.
Beitrag von: Karl am 28 Juli 2020, 09:55:52
Lies dir mal diese Artikel durch:
» LINK (https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8365.msg109393#msg109393)
» LINK (https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8366.msg109394#msg109394)
» LINK (https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8364.msg109392#msg109392)
Beitrag von: mz-henni am 28 Juli 2020, 10:29:33
Bin ganz zufrieden..
Beitrag von: kirmer am 29 Juli 2020, 07:18:04
Zitat von: Schorsch am 27 Juli 2020, 14:12:20
Markus,
Es handelt sich um einen Bing-Vergaser 1/24/42
gibts bei dem Vergaser beim Zerlegen und zusammenbauen was zu beachten
Gruß Markus
Beitrag von: 4Taktix am 29 Juli 2020, 07:41:36
Ja: Nach "fest" kommt "ab" !   Das Gehäuse ist aus einer recht weichen Legierung, also Schräubchen nicht "anknallen".  ;)
Beitrag von: Schorsch am 29 Juli 2020, 09:19:06
Genau !
Hilfreich ist es, wenn Du die Vergaserseite eines der üblich Verdächtigen
ausdruckst, dann mit auf die Werkbank legst.
Du kann sehen, wie der Kram zusammen gehört, evtl. fehlende Teile feststellen.
Beitrag von: cledrera am 29 Juli 2020, 12:15:37
Und wenn du meinst, dass du zuviel Gewalt anwendest:
1. Vergaser erwärmen (im Zweifel im Wasserbad)
2. WD-40 oder sowas und einwirken lassen.
Beitrag von: Juwo am 29 Juli 2020, 15:47:36
wie schon beschrieben: Zum Vergaser putzen: heisses Wasser Backpulver und eine (alte) Zahnbürste und Handarbeit.
nicht versuchen nach dem Reinigen dann das Vergasergehäuse "aufzupolieren" , das ruiniert alles die Legierung, einfach das Gehäuse lassen wie es ist.
Schwimmer zerlegen und Schwimmernadel am Dichtsitz (metallischer Konus, kein Dichtring)  mit Zahnpasta "einschleifen" mehr brauchts nicht.
beim Zusammenbau sämtliche Gewinde, Deckel etc. nur handfest anziehen, wenn undicht ein gaanz kleines bisschen fester anziehen. So schnell kannst nicht schauen, hast du dir die Gewinde in der butterweichen Legierung im Gehäuse zernudelt.
Beitrag von: kirmer am 03 August 2020, 07:32:08
Servus, hab den Vergaser zerlegt und alles außer die Dichtungen und den Schwimmer in ein Bachpulverbad gelegt.
Hat bis jetzt alles super funktioniert.
Leider hab ich bei zerlegen nicht darauf geachtet wie die Schwimmernadel im Schwimme drinn war (muss die Nud in der Nadel im Schwimmer einrasten) und wie der Deckel zur Schwimmerkammer drauf war ?
Wieviel Umdrehungen muss die Luftbenzingemisch-Schraube rausgedreht werden?
Könnt ihr mir hier weiter helfen ?
Beitrag von: Rawost am 03 August 2020, 08:26:36
,,Bachblütenbad"
auch ein Versuch wert....
Beitrag von: Krottenkopp am 03 August 2020, 08:41:11
 https://www.faak-tillmanns.com/shop/u/TVI/BMW_R_25_3_1-24-42.pdf (https://www.faak-tillmanns.com/shop/u/TVI/BMW_R_25_3_1-24-42.pdf)
Beitrag von: rolf am 03 August 2020, 10:05:00
erstmal 1,5 Umdrehungen raus...Grundeinstellung....dann, wenn sie warm ist....entsprechend mehr oder weniger
Beitrag von: cledrera am 03 August 2020, 10:35:16
Aber nur dann, wenn du alles andere gecheckt und für gut befunden hast.
Die Luftregulierschraube dient nicht dazu andere Einstellfehler zu beseitigen.
Die Grundeinstellung ist bei der /3 nahe am Rand des Optimalen.
Beitrag von: kirmer am 03 August 2020, 10:55:41
und wie weit muss die Schwimmernadel von unten in den Schwimmer rein. Bis die Aussparrung an der Nadel an der oberen Feder des Schwimmers einrastet ?
Beitrag von: Schorsch am 03 August 2020, 10:59:10
Genau so Markus!
Ich finde es toll, dass Du da selbst rangehst, Dich traust.
Beitrag von: cledrera am 03 August 2020, 11:00:19
Trotzdem lesen pdf du musst:
Nadelstellung: 2 (2. Düsennadelkerbe von oben)
Beitrag von: Rawost am 03 August 2020, 17:30:10
Den Beitrag musst du lesen :
Er fragt nach der Schwimmernadel!
Genauso!
Beitrag von: Anulu am 03 August 2020, 18:38:27
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200803/efe69f419a2f1a3056277df7961889f4.jpg)
Beitrag von: kirmer am 04 August 2020, 07:40:16
hab gestern den Vergaser nach der Reinigung wieder zusammengebaut, Schwimmernadel wurde mit Zahnpasta gereinigt. Moped sprang auch gleich an. Leider kommt aus der Luftregulierschraube immer noch etwas Sprit. Vermutlich muss doch eine neue Schwimmernadel rein oder kanns noch was anderes sein ?
Beitrag von: mz-henni am 04 August 2020, 07:55:18
Hast du mal am Schwimmer geschüttelt und gehorcht? Vielleicht ist der leckgeschlagen und dadurch zum Taucher geworden.
Grüße, Hendrik
Beitrag von: kirmer am 04 August 2020, 07:58:22
Grüße, Hendrik
der Schwimme ist ok.
Beitrag von: cledrera am 04 August 2020, 08:39:47
Hängt.der Tupfer?
Ist der Stahleinsatz unten?
Beitrag von: kirmer am 04 August 2020, 08:41:02
Zitat von: cledrera am 04 August 2020, 08:39:47
Hängt.der Tupfer?
Tupfer hängt nicht
Beitrag von: Schorsch am 04 August 2020, 08:42:17
hat die Luftregulierschraube eine Bohrung ?
Wenn ja, die ist dafür, dass überflüssiger Sprit abfließen kann.
Tupf mal nicht so lange, nur ganz kurz.
Da ist jeder Bock aber anders, musst Du rausfinden.
Beitrag von: 4Taktix am 04 August 2020, 08:42:47
Es geht nicht (nur) um die Reinigung, sondern quasi um das Einschleifen des Nadelventils.
Das ist einmal der Konus am unteren Ende der Nadel, und andererseits der entsprechende Sitz, also das Gegenstück.
Beides zusammen bildet das Ventil.
Also, Schwimmerdeckel ab, Schwimmer von der Nadel ab, Nadelkonus mit Zahnpasta einschmieren, Nadel von unten einführen, mit dem Finger von unten leicht
drücken, mit der anderen Hand von oben die Nadel fassen und hin und her drehen.
Saubermachen, zusammenbauen, dann mal den Schwimmerkammerdeckel ab lassen und Benzinhahn aufdrehen.
Kommt der Schwimmer hoch und dichtet ordentlich ? ( kein Sprit läuft aus der Gemischschraube )
Wenn das ohne den Deckel klappt, ist vermutlich das Sackloch im Deckel verspackt. Da soll die Nadel von unten reintauchen, wenn der Schwimmer hoch kommt.
Wenn das Loch verspackt ist, kommt der Schwimmer nicht oder nicht ganz hoch und kann deshalb das Ventil unten nicht zumachen. -> Sprit läuft über.
Beitrag von: kirmer am 04 August 2020, 10:30:06
Danke Sascha,
werd ich heute gleich mal ausprobieren.
Beitrag von: Karl am 04 August 2020, 11:24:25
... das Gegenstück zur Schwimmernadel (im Vergaseranschluss unten) vergessen viele ebenfalls nachzuschleifen ...
Beitrag von: Borgward am 04 August 2020, 11:34:49
Da wären noch zwei Möglichkeiten:
1. falsche Schwimmernadel drinnen, mit der der Schwimmer etwas zu hoch hängt
2. Schwimmer zu schwer
Du kannst ja mal probeweise den Schwimmer etwas tiefer hängen d.h ein bisschen unter die Kerbe
Beitrag von: Timmmäh am 04 August 2020, 11:36:48
Dass machst du doch automatisch wenn du das Ventil im Sitz einschleifst.
Ich hab mir irgendwann mal Ventileinschleifpaste besorgt und machs damit. Lohnt aber nicht wenn du nur einmal das Schwimmerventil Schleifen musst.
Zahnpasta hab ich noch nicht probiert, hab irgendeine Metallpolitur genommen.
Beitrag von: 4Taktix am 04 August 2020, 11:45:17
Hauptsache, es sind irgendwelche harten, feinen Partikel drin, damit es leicht abrasiv ist.
Kreide mit Vaseline oder Spucke z.B. oder Viss Scheuermilch. Vermutlich würde sogar irgendein Gesichts-Peeling funktionieren.
Beitrag von: OldsCool! am 04 August 2020, 11:56:19
Gesichtspeeling ist viel zu grob. Da könntest ja gleich Sand nehmen  ::) Zahnpasta für "weißere Zähne" ist optimal, weil da eben mehr feine Schleifpartikel drin sind. Oder Autosol etc....
Beitrag von: 4Taktix am 04 August 2020, 12:05:55
Zitat von: OldsCool! am 04 August 2020, 11:56:19
Zahnpasta für "weißere Zähne" ist optimal...
für "andere Farben" geht also nicht ?  :D
Beitrag von: kirmer am 05 August 2020, 07:38:35
Vergaser hab ich hinbekommen. Benzin läuft nicht mehr aus der Luftgemischschraube raus. Danke für die Tipps.
Jetzt muss ich nur noch das Problem mit der Lima in den Griff bekommen. Batterie wird über die Lima nicht geladen.
Beitrag von: Anulu am 05 August 2020, 07:39:18
Glückwunsch. Was wars denn?
Beitrag von: kirmer am 05 August 2020, 08:36:20
hab die Schwimmernadel mit Zahnpasta behandelt und den kompletten Vergaser gereinigt, die Schwimmernadel hat vermutlich nicht richtig abgedichtet.
Beitrag von: Rawost am 05 August 2020, 08:50:21
Gibts eigentlich keinen UPD-Vergaser?
Beitrag von: rolf am 05 August 2020, 10:00:21
doch...gemeinhin "Blitz" genannt
