lagergummi stoßdämpfer hinten r27
Begonnen von haR27d, 16 September 2013, 23:46:59
haR27d
hallo leute,
wollte heute voller elan mal schnell die (verbrauchten) gummiringe unten an den hinteren stoßdämpfern wechseln...
ojeoje der äussere ring des lagers ist eins mit dem stoßdämpfer!
gibts da nen trick den ring rauszubekommen?
vielen dank und
gruss aus MeR27n
haR27d
Das Gummilager bekommst Du so einfach auch nicht heraus. Das Teil besteht auch zwei Ringen mit einvulkanisiertem Gummi. Erst mal mit WD40 ein wenig einweichen und dann mit einer Pressvorrichtung aus dem "Auge" rausdrücken. Kannst dafür entweder eine Presse benutzen oder Dir auch ein paar Schrauben, Muttern und Rohrstücken ein kleines Ausdrückwerkzeug anfertigen.
Meistens reicht eine Schraubzwinge und zwei Steckschlüssel ("Nüsse").
Von einer Seite eine große Nuß, in die der Silentblock reinpaßt; von der anderen Seite eine kleine Nuß, die den Silentblock rausdrückt. Dann alles mit der Schraubzwinge zusammendrücken.
haR27d
danke bernd, danke rütz!
werde berichten...
Ja man kann sich ein Rohr suchen das genau den Aussendurchmesser des äusseren Silentblockrings hat (Schlauchverbindundsrohr des Schweizer-Armee-Aether-Narkosegeräts passt genau  ;D) und damit das äussere Rohr bzw. den ganzen Block rausdrücken oder raushämmern. Mit der Nuss ist es eher schwieriger, da die nicht scharfkantig/flach ist, sondern etwas gerundet
tatsächlich ist es aber so, dass es für mich einfacher und schneller ist, zuerst das innere Rohr und Gummi rauszutreiben, dann mit einer Dreikantfeile den Aussenring an einer Stelle einzukerben bis er grad knapp durch ist, dann vorsichtig einen 0er oder 1er Schraubenzieher zwischen Federbeinauge und Aussenring reinzutreiben, dann kannst Du den Ring zu einer Schnecke gegen innen zusammenbiegen und er fällt raus. gut reinigen das Auge, dann kriegst Du den neuen Block mit etwas Fett viel einfacher rein als den alten raus...(brauchst aber auch ein passendes Rohr zum reintreiben)
