Schraube für Gasschieberanschlag R 25
Begonnen von † Oldtimerfahrer, 18 Februar 2012, 19:23:57
suche für meine R 25 eine originale Schraube (Katalog Stemler Seite 20, Nummer 28)
Ich habe hier zwar eine nigelnagelneue Schraube liegen aber die passt nicht von der Länge, da sie zu kurz ist.
Siehe hier:
Stemler hat die Schraube leider nicht mehr im Angebot.
Bei den anderen beiden gibt es leider nur Ersatzschrauben.
Hans_R25
Hallo Rudi,
Hab grad mal nachgeschaut. Die Schraube in meinem Vergaser sieht ein wenig anders aus.
Am Schraubenkopf ist ein kleiner Bund zum Zentrieren der Feder und am vorderen Ende ist ein Absatz angedreht auf dem der Schieber anschlägt. Die (relevante) Länge von Schraubenkopf bis Anschlagfläche sind 22,5mm.
Sorry, kann kein Bild einstellen da mein PC die SD-Karte meines Fotos nichtmehr erkennt.
Hans_R25
Moin Rolf,
die von Hans gemessene Länge (ohne Schraubenkopf!) kann stimmen.
Da bei dieser Schraube ja der "Aufsatz" fehlt, der an den Gasschieber heran reicht.
Dann erwarte ich mal ne Nachricht von dir, da du ja mehrere Schrauben da zu haben scheinst.
Am besten mit Preis und Kontodaten.   ;D
@ Hans, den Absatz für die Federzentrierung kann man leider nur unter dem ersten Federring erahnen aber ist definitiv vorhanden.
Danke für`s nachmessen.
So Rudi, habe geschaut....du benötigst eine Länge von 18,5mm (habe einen 1/22/44 mit Schieber bestückt und div. Schrauben reingedreht)....habe ich....schicke mir mal deine Adresse....ich schicke dir die Schraube....vorsichtshalber mit der korrekten Feder....und du bezahlst mir eine Cola oder einen Kaffee am Edersee (für's Porto).
MANER502
This signature is made of 100% recycled electrons.
