Stößelschutzrohre ausbauen
Begonnen von bipa3, 24 Februar 2009, 16:29:22
bipa3
Tag zusammen!
Wie das manchmal so ist, wenn man nur ein paar Kleinigkeiten übern Winter machen will. Jetzt habe ich die halbe Maschine auseinander. Aber besser im warmen Keller, als in der kalten Garage.
Nun will ich noch den Zylinder lackieren. Wer weis, wie man am besten die Stoßstangenrohre rausbekommt?
Sind die Dinger hinterher auch noch Dicht?
Viele Grüße von der Schrauberfront
Wolfgang
bipa3
Moin Wolfgang,
die Schutzrohre sind mit leichtem Preßsitz eingepresst. Bei abgenommen Zylinder kannst Du sie mit einem passenden Dorn oder Durchschläger (ich habe eine 10er?? Nuss genommen) von oben aus dem Zylinder austreiben. Das geht relativ leicht.
Zum Einbauen darauf achten, dass die Bohrung ohne Farbe ist, dann mit Kälte (Rohr) und Wärme (Zylinder) wieder einsetzen. Hierbei ruhig zu tief einschlagen.
Die "Feineinstellung" erfolgt, wenn der Zylinder wieder auf dem Gehäuse sitzt und mit vorsichtigen Schlägen auf die Rohre der Press auf die Stösselgummis eingestellt wird. Die Gummis sollten so 1mm zusammengedrückt werden.
Viel Spaß beim Lackieren
bipa3
Danke für die Infos, knut.
Ob ich beim lackieren Spass habe, wird sich noch zeigen.
Im Moment sieht der Zylinder verheerend aus. ( aber nur aussen ;D)
Wolfgang
Kleiner Nachbrenner:
Die meisten Zylinderlacke müssen bei mindestens 200°C eingebrannt werden. Das passiert am besten auf einer Herdplatte, die auf Vollgas gestellt wird. Diese Hitze kann man nutzen und in den heissen Zylinder die vorbereiteten Rohre einzubauen. Das spart einmal aufheizen.
Hallo Knut
Und Frau im Urlaub?  ;D
Ich mache das immer so: Motor oder Getriebe zwei Wochen im Wohnzimmer stehen/anfaulen lassen. Dann klappt es auch mit dem Backofen.
Daniel
Ich habe den Zylinder auch in den Backofen geschoben.
Sogar mit Umluft, man gönnt sich ja sonst nichts.  ;D
Kaltstart
Hallo!
Kann man danach noch Pizza oder Kuchen aus dem Backofen genießen?
Habe sowas auch angedacht, will aber den häuslichen Frieden
nicht riskieren.
Alte Liebe rostet nicht.
Pfannen-Meister
Zum Thema "Lack einbrennen" habe ich auch noch eine Alternative:
Habe mir damals einen 5 Liter-Blecheimer besorgt, unten ein ca. 7 cm großes Loch rein und dort die Heißluft-Pistole angesetzt. Den Zylinder in den Eimer rein und den Deckel drauf. In den Deckel muß man natürlich ein paar Löcher bohren, damit damit´s im Eimer nicht zu heiß wird  ;)
Das hat wirklich gut funktioniert, mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden !!
@Kaltstart
Ja man kann.
Einfach danach die Küche lüften und gut ist.
bipa3
Das mit dem Umluftofen ist ja ne super Idee! Müsste auch gut mit dem Sonntagsbraten zusammen klappen. Oder riecht die BMW hinterher wie Schweinelendchen?
Werde nachher mal meine Frau fragen, ob sie das was gegen hat ;D
Wolfgang
@ wolfgang:  nee - das Schweinelendchen schmeckt nach BMW ... eine eindeutige Geschmacksverbesserung  ;D
@Tas,
schau mal was auf dich zukommt. Eine neue Vergleichstabelle:
Schweinelendchen/0
Schweinelendchen/2
Schweinelendchen/3
cledrera U (nfug)
bipa3
@karl
Dann must Du nicht mehr nachwürzen. Ich glaube, ich rufe nachher mal Deine Frau an und bespreche das mit Ihr. ;)
bipa3
@cledrera
Wo wir jetzt dem allgemeinen Kochtrend beiwohnen, ein neues Gericht!
Schweinelendchen/3 an rostigem 55er Steib. Dazu eine trockene Halbschale mit einem spritzer Belstaff
Schweinelendchen anbraten mit was für Öl ?
legiert, mild legiert oder unlegiert ?
SAE 20, 30, 40 oder 50.  :lol:
Daniel
Höffi
Und garniert mit einen alten Sack in Leder.
Höffi
Und eine Tischdeko aus ausgetauschten Verschleissteilen.
Ich komme. ;D
Daniel
bipa3
Aber im Boot ne 20-jährige in Lack- und Leder :P
So ich klinke mich jetzt aus. Schweinelendchen machen. Der Ofen ist eh schon an
bipa3
@ Güllepumpe
Du musst uns nicht schreiben, wenn du kommst ;D
Hallo
Habe ich das richtig verstanden?
O.K. ich mache die Tischdeko. ;D Oder meintest du,  ich soll nicht mehrmals am Tag schreiben. :lol:
Daniel
bipa3
Es ist schon richtig lustig hier mit Euch. :dance:
Wolfgang
Und ich verstehe nicht was das Ganze mit unseren BMW Einzylinderlis zu tun hat??
Rolf A
Hmmm Rolf,
scheint mal wieder so zu sein, daß hier aloist wird. Aber warum merkst gerade Du das an? Populanten von transparenten Domizilen sollen mit fester Materie keine transzendenten Bewegungen durchführen.  ;D
K.
Sag mal Karl,
kannst Du nicht einen automatischen Aloistenfilter installieren?
H.
... gibt es sogar! Das ist ein Filter, der einen vor jedem Beitrag-Senden eine simple Rechenaufgabe á la "wieviel ist 7+3?" lösen lässt...  ;D
Ich habe schon bemerkt, dass die Beiträge zurückgegangen sind.  :o
immer noch 10. Karl> Versager  ;D
Daniel (Exaloist)
Zitat von: cledrera am 26 Februar 2009, 18:29:46
11
ok, das ist nicht schlimm.
Das Schlimme ist nur dass er vor Gericht damit durchkommt . . . . :o
Thomas  ;D
