Vordere Gabel /3
Begonnen von Anulu, 14 Mai 2018, 10:53:01
Moin.
Setz grad die Gabel zusammen.
Gehört hier ein Spaltmaß hin? Ich erinner das leider nicht mehr:
Und noch was:
Wie rum war das Rohr?
Es ja ein Rand eingelassen im Inneren.
Gehört der Teil wo der Rand im ersten Drittel sitz nach oben oder unten.
Da hab ich bei der Demontage echt gepennt
Oder doch so, so scheint ein Schuh draus zu werden:
Scheint zu passen
Das Schutzrohr wird von "unten" bei montierter Gabel auf den Gummiring geschoben
Bern
das Thema hatten wir doch schon?
Viel interessanter ist doch wie die hintere Gabel montiert wird.
Montag mittag - und die Woche geht nicht rum!
Hintere Gabel - obere Gabelbrücke - da kommt man ja auch leicht durcheinander - bei so viel Besteck.
Manuel wird das schon richtig montieren, ansonsten können wir das Teil am Edersee ja wieder auseinander reissen. Wer bringt die dicke Rohrzange für die Standrohrverschraubungen mit?
Kommt mir merkwürdig vor.
Ich habe jetzt die schwarze Verkleidung:
Von unten drauf geschoben und dann den Dichtungsring und das Chromrohr.
Jetzt hält die Schwarte Verkleidung ausschliesslich durch den Gummiring oben???
Oder was hab ich da nicht geschnallt??
Könnte sich die Schwarze Verkleidung jetzt nicht bei einer Bodenwelle lösen und nach unten ( unten ist bei mir die Felge) rutschen??
Hast Du das Gleitrohr schon drin? Achte drauf, dass zwischen Chromrohr und dem "Absatz" am Gleitrohr eine Dichtung kommt. Die pappst Du am besten mit Fett von unten über das M8er Gewindestück bis zum Anschlag und  dann zügig das Chromrohr drauf.
Das schwarze Schutzrohr wird nur von dem Gummi geklemmt und wird die niemals runter rutschen - das hält wie "geschweisst"
LG
Alles klar. Hab zwar arge Bedenjen bei der Wackerplatte aber da vertrau ich auf dich.
Du meinst den Aluring Pos51?
Und auch das der Kupferring ( Pos 37) erst auf das Stoßdämpferrohr kommt und erst dann(!!) in das Gleitrohr kommt habe ich diesmal auf dem Radar. Danke
Ich bin begeistert - meinte übrigens den Kupferring Pos. 37 - muss  unbedingt mal wieder ne Gabel zerlegen um mich wieder auf den Stand zu bringen!
nochmal für Doofe (wir hatten das wirklich schon explizit geklärt...suche mal deine alten Beitrag!)
Das schwarze (obere) Verkleidungsrohr wird von OBEN auf das Standrohr geschoben, danch von oben der Gummiring. gehalten wird das duch die Verdickung am Standrohr und dem inneren Blechring an dem Verkleidungsrohr, dann kommt das von unten in die untere Gabelbrücke...wenn jetzt WIEDER Unklarheiten wegen oben und unten auftreten schreie ich!
Baue es spasseshalber mal so zusamen wie du es geplant hast....dann müssen deine Lampenhalter wesentlich länger sein ;D
Vielen Dank.
Zur Entschuldigung: ich kann mich nicht erinnern das Ich(!) das schin mal gefragt hatte.
Und genauso wie du das für Dumme beschreieben hast ( Standrohr -> von oben Verkleidung drauf-> Gummiring -> und das ganze Geraffel von unten in die Aufnahme ) hatte ich es ja auch ( wie bebildert beschrieben ) zusammengesteckt.
Nun kommt Bernd und sagt ,, Verkleidung von unten auf das Standrohr. Hält nur durch die Dichtung" ( halt nur bis zur Verdickung mehr geht ja nicht ) .....
Und als Doofer steht man zwischen den 2 erfahrenen Uhrgesteinen....
klawo
klawo
Hi Manuel,
noch ein Hinweis
Entscheidend ist die Schnittzeichnung, die ich damals ins Forum gestellt habe!!!!
Da sieht man genau die Montage.
PS: Der Rolf hat mal wieder Recht!!!!!
Klaus
Ich krieg hier gleich die Motten.
So kann man auch die bleibende Zeit bis zum Edersee verbringen
Rechts nach Bernd montiert
Links nach Rolf
Links zu weit drinne rechts zu weit raus.
Weiss nicht ob ich lachen oder weinen soll.
Zeit für ein Wutbier
Ideen?
klawo
links ist richtig!!!!
Das zieht sich beim Zusammenbau an den Gummiringen noch zusammen.
Ich habe den Mist so auch gehabt und mindestens zwei Wutbiere getrunken!!!!
Schau genau in die Schnittzeichnung, dann sieht man das!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klaus (und Prost!!!!)
Muss das bei meiner Gabel, die ich vor 30 Jahren instandgesetzt hab, nochmal prüfen.
Ich bin zwar schon etwas vergesslich - kann mich aber nicht daran erinnern Probleme bei der Montage gehabt zu haben.
Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Montage des Rohres von oben schon korrekt - nur in dieser Position ist das Rohr gegen "Wandern" gesichert.
Jan Fastnachter hatte eine schöne Anleitung geschrieben wie eine Gabel zu überholen ist (unter TIPPS) - vielleicht kann man die Anleitung noch dahingehend erweitern, dass die Montage der Schutzrohre erklärt wird.
Isemax2
Links ist richtig, rechts auch so zusammenbauen u. dann freuen :dance:
Die Klemmschrauben an der unteren Brücke erst festziehen, wenn alles richtig montiert ist.
Isemax2
Manuell,
wieso sieht ein linkes Verkleidungsrohr länger aus?
Paralaxefehler . Sind gleichlang.
