Was der Markt so hergibt Teil 16
Begonnen von Alfred, 02 November 2005, 19:38:55
Alfred
eben bei ebay gesehen "BMW R 27 Motorgehäuse"
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8011128521&indexURL=2#ebayphotohosting
laut Seriennummer ein Block von R 25/2 mit einem R27 Stirndeckel.
Geht das überhaupt gut?  ???
Alfred
For every complex problem, there is a solution that is simple, neat and wrong.
Alfred
grundsätzlich spricht da nichts gegen... der Unterbrecher läuft dann mit halber KW-Drehzahl... brauchst dann allerdings auch ´ne R 27 Nockenwelle, damit der Unterbrecher und Fliehkraftregler montiert werden kann... oder Du baust das Lima-Gehäuse auf R 24 bis R 27 Zündung um mit der entsprechenden KW.
Hmm... :Frage:
Ich glaube, daß geht nicht gut.
Der Motor wird sich so in keinen Rahmen (weder R27, noch R25-26) einbauen lassen.
Bei R25-26 kollidieren die schräger nach hinten laufenden Unterzüge mit dem weiter vorstehenden Stirndeckel der R27.
Ja stimmt,
würde dann nur in einen R 27-Rahmen passen... mit dem richtigen Getriebe!
