Papierdichtung
Begonnen von big-tschenso, 26 Dezember 2018, 10:28:49
big-tschenso
Hallo Leute,
Euch allen natürlich noch erholsame,ruhige Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ich hab da mal ne allgemeine Frage. Langt eigentlich eine Papierdichtung an einem Gehäusedeckel aus, oder sollte da auch noch ein Dichtmittel in flüssiger Form hin, damit es dicht wird?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Zitateine Papierdichtung an einem Gehäusedeckel
reicht bei ebenen Flächen.Wenn Du natürlich mit dem Hammer dran warst geht das nicht mehr
Guten Morgen Tschenso.
Auch Dir einen erholsamen zweiten Weihnachtsfeiertag.
Was Deine Frage angeht. Gnampf?!
Welcher Deckel, wie ist der Zustand der Dichtflächen ...bei Bärbels Lima-Gehäusedeckel z.B. hab ich beim Zusammenbau völlig auf Dichtungen verzichtet, tropft trotzdem nicht....
Festtägliche Grüße, Ute
PS: bei der Else hatte ich den Seitendeckel (Motor/Getriebe) offen, war mit Papier und Dichtmittel vom Vorbesitzer montiert worden....war eine widerliche Plackerei, das wieder sauber zu bekommen....Neumontage dann nur mit Papier...siehe da, es ist auch so dicht.
Ich ging von einem Getriebedackel aus.
Fette Grüsse
big-tschenso
Ich habe gestern das Hinteracgsgetriebe von meiner51/3(sorry) zusammengebaut.  Machen wir mal doch lieber noch ne flüssige Dichtung drauf. Das Ganze montiert, schei...e es klemmt. Schnell wieder alles auseinander. Ergebnis, Gehäuse versaut mit Dichtmittel. Geh jetzt runter und Putze das Ganze. Einziger Vorteil vo dem allen ist, ich habe die Stehbolzen nicht tief genug eingeschraubt, das hole ich jetzt nach..
Gruß Tschenso
Ich setz alle Dichtungen grundsätzlich mit einem dünnen (!) Film Hylomar ein.
Nix ist ärgerlicher sls wennnes nachträglich sifft.
Gruß Manu
holzschnitzer
Ich reibe meine Papierdichtungen immer beidseitig mit (Graphit)Fett ein, hat unter anderm den Vorteil, dass die sich bei der Demontage rückstandfrei abheben lassen.
Die Dichtflächen müssen natürlich Plan sein, ansonsten ist Hylomar mein Freund.
Michael
ZitatMachen wir mal doch lieber noch ne flüssige Dichtung drauf. Das Ganze montiert, schei...e es klemmt.
Das ist doch der Deckel vom Hinterachsgetriebe wo die Feder vom Stoßdämpfer dran hängt?  Und unter dem Deckel ist ein großes Kugellager, und auf dem Kugellager ist ein Distanzring? Wenn ich auf diese Papierdichtung eine flüssige Dichtung noch draufschmiere wird die Dichtung dicker und der Abstand Kugellager-Deckel wird auch größer. Das kann damit nicht klemmen. Das Gegenteil ist der Fall.
big-tschenso
Ich hab nur gemessen. Heute werde ich erst mal probieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum das geklemmt hat. Ist aber leider hier nicht das Thema. Trotzdem danke.
Tschenso
big-tschenso
Ich wollte noch sagen, da das Thema hier nicht hin gehört, ich habe da was im Boxerforum geschrieben ;D ;D
Gruß Tschenso
CarlBorgward
Was sagt der Tierschutz dazu?
Stefan.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Gruß Tschenso
Und warum haste dann die Papierdichtung ins Einzylinderforum geschrieben wenn die Dichtung auf einen Boxer kommt?
Ist das eine spez. Papierlogik ?
big-tschenso
Papierdichtung allgemein. Ich glaube, das fragen sich bestimmt noch mehr, wie das so gemacht wird.
Frequenz halt besser, kleiner link zum boxertorum ;).
Der Dackel bin heute ich, habe nur Schrott produziert.
Gruß Tschenso
ZitatDer Dackel bin heute ich, habe nur Schrott produziert.
Glückwunsch
Dann hast Du vor allem viel zuviel Flüssigdichtung draufgeschmiert!
Isemax2
ZitatGanze montiert, schei...e es klemmt. Schnell wieder alles auseinander.
Deckel kalt montiert? Dann sind evtl. die Lager verspannt, alles erwärmen, ca. 100°C, damit sich die Lager setzen können. Das setzt voraus, daß alles richtig ausdistanziert ist u. passende Ausgleichscheiben verbaut sind.
Ansonsten ist zusätzliches, dünnes auftragen einer Dichtmasse kein Fehler.
Isemax2
big-tschenso
Die Dichtmasse kommt aber erst drauf, wenn alles rund läuft. Das mit dem erwärmen habe ich nicht gemacht, werde ich aber das nächste mal tun.
Danke Tschenso
Kannste immer noch. Macht auch Sinn, dies im Nachherrein auszuführen.
Beim Anziehen des Deckels kann es sich erneut verspannen.
Hab schon mal erlebt, dass sich das korrekt eingestellte Flankenspiel nach dem Anziehen des Deckels glatt halbiert hat.
Das ganze Ding also heiss machen, 50 Grad kriegt man mit dem Heißluftföhn wohl hin.
Dann mit dem Plastikhammer mittelstark  :) abklopfen.
