Motorausbau
Begonnen von Maik, 11 April 2012, 15:23:02
Maik
Hallo Leude,
da ich über die Suchfunktion nicht fündig geworden bin, muß ich die Anfängerfrage jetzt doch stellen:
Muß man für den Motorausbau wirklich vom Hinterrad über das Getriebe bis zum Motor alles ausbauen?
Will sagen: muß man, um den Motor auszubauen, erst das Hinterrad mit Kardan und das Getriebe ausbauen?
In dieser Reihenfolge steht es ja in der Instandsetzungs-Anleitung, aber ohne Erklärung.
Grüße aus Köln
Maik
Maik
Kurz: Ja.
Länger: Hiradantrieb kann drin bleiben und zur Seite weggeklappt werden. Rest muss raus.
Mal ehrlich: wie solls denn sonst gehen?
Maik
Naja, hätte ja sein können,daß es irgendeinen Trick gibt. So mit Kardan lösen und Getriebe ein bißchen nach hinten schieben oder so... 8)
Aber wenn das Hinterrad drin bleiben kann ist ja auch schon was. ;D
...ehm. Nein. Wenn das Hinterrad drin bleibt kann man ja den Kardan nicht mehr wegklappen muss also raus. Und dann das getriebe ein stück nach hinten ziehen. Richtig. Da es beim loslassen dann aber immer hinfällt lege ich es lieber auf die seite ;). Dann kann der Motor raus...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Maik
Danke für die Aufklärung. Dann also doch das volle Programm heute abend... ::)
Kriegst du hin. Dauert ne halbe h bei den Gradwegmodellen. Dann ist er raus...
Hinterrad auf den kurzen Weg raus, d.h. Steckachse raus und Moped drueber heben. Spaeter auf selbem Weg wieder rein.
Spart 10 Minuten.
Hi Clemens.
Du hebst das Moped immer übers Hinterrad? Das will ich am See sehn... ;D
Viele Grüße, Taz
Kein Thema; sogar bei unserer Größe nicht.  ;)
Der Witz ist, dass das Gewicht ja vorne und das Hinterrad lose ist.
Hab ich gestern noch im Beisein von Rudi praktiziert.
Clemens Niederegger....jawoll!
Spinat macht stark, Rolf, nicht Marzipan. Das verlagert nur Deinen Schwerpunkt nach vorne.
Clemens, bist Du das??
Nein....Hinterrad ist ja noch drin!
bitbeisser
Wollte mir ne Mopedhebebühne kaufen. Kann ich mir auch den starken jungen Mann aus dem Foto ausleihen?
Sollte aber ne 1000er 4 Zylinder heben können :-)
Gruß Francisco
Bitbeisser
BMW R25
1951
Störend bei der Montage und Demontage von Motor und Getriebe ist der Hauptständer. Wenn Du noch jemand zur Hand hast, der/die Dir helfen kann nimm die Maschine vom Ständer und lass sie Dir festhalten. Oder häng sie mit Seilen unter die Decke, oder ...
Maik
Dann jetzt also mal ein "Feed back":
Halbe Stunde ist nicht möglich, jedenfalls nicht für jemanden, der das zum ersten mal bei diesem Mororrad macht. Das fing schon damit an, daß der Hinterradantrieb bei meiner /3 nicht weit genug abgeklappt werden kann. Es fehlen verdammte 3 oder 4 mm, man kriegt die Kardanwelle nicht aus dem "Getriebeausgang" raus. Also mußte auch der Hinterradantrieb ausgebaut werden. Da war die erste halbe Stunde schon vorbei.
Dann stellte sich heraus, daß irgendein Spacken von Vorbesitzer die "Ausgleichsleitung" bei der /3 zwischen den beiden Tankunterseiten hinter der Sattelstütze verlegt hat und der Tank nicht abgenommen werden konnte, ohne erst den ganzen Sprit abzulassen. Denn bei der /3 kann man den Sattel nicht abmontieren, wenn der Tank noch drauf ist. Man kommt nicht an die vordere Anlenkung des Sattels dran.
Als nächstes brauchte ich mindestens eine Viertelstunde, bis ich den Krümmer ab hatte. Der ist ja ziemlich weit in den Zylinderkopf eingeschoben. Man kann ihn also nicht zur Seite drehen, um ihn hinten aus dem Auspufftopf heraus zu jackeln. Leider war der Krümmer aber im Auspufftopf sehr fest korrodiert. Also Caramba-rasant einwirken lassen, klopfen und die minimale Beweglichkeit des Krümmers nutzen, um nach gefühlten 500 mal jackeln und ziehen den Krümmer raus zu kriegen. Später muß ich mich noch um die Befestigung des Auspufftopfs kümmern, weil die versteckte Mutter rundgedreht war und der Topf nicht einfach abgeschraubt werden kann.
Natürlich ging auch das Lösen des Leerlaufschalter-Kabels am Getriebe nicht einfach so. Es ist ja mit so einer kleinen Wurmschraube im Schalter fixiert. Und die war zum einen bombenfest angezogen (oder festgerostet), zum anderen kann man wegen des hinteren Kotflügels auch keinen normal langen Schraubenzieher ansetzen. Es sind nur gut 10 cm Platz und man muß unbedingt exakt ansetzen, sonst vermurkst man das Wurmschräubchen garantiert...
Auch das Lösen des Kabelstrangs unter dem vorderen Zündungsdeckel will mit Bedacht gemacht werden. Es gibt ja nicht einfach einen oder mehrere Stecker. Und zwei verschiedene Kabel haben auch noch dieselbe hellrote Farbe. Also habe ich mir erst noch eine hübsche Zeichnung gemacht, bevor ich die ganzen Kabel abgeschraubt und vorsichtig aus dem Zündklapperatismus gepopelt habe. Ich ahne schon, was das für ein Akt wird beim Einbau.
Ansonsten haben sich noch beim Abschrauben des Vergasers die beiden Gewindebolzen als vermurkst entpuppt, aber nach rund zwei Stunden war der Motor raus... und ich erstmal fix und foxi. ;D
Hallo Maik,
na wenn ich "dauert mindestens 2h" geschrieben hätte hättest du garnicht angefangen und er wäre jetzt noch nicht draußen  ;D
Also erstmal:  :applaus: :respekt:
Ja ne halbe h dauert es, wenn alles passt und man es schon 1 2 mal gemacht hat. Wart ab, beim nächsten Mal dann...
Gruß und weiterhin frohes  :schrauber:
jan.
Maik,
dafür ernennen wir Dich feierlich zum Motorausbauer des Monats.
Und Nein, der Hinterradantrieb haette nicht raus gemusst.
Hardyscheibe mit Schraubendreher zurück draengen.
Aber 2 h sind fuer das alles nicht schlecht.
Naja... die "Spacken" haben das bei BMW so original gemacht.... denn wenn die Leitung über dem Rahmenrohr verläuft kann es sein, dass sie eingeklemmt wird.
Maik
Ich hab's aber ausprobiert. Die Spritleitung kann genauso gut vor der Sattelstütze verlegt werden. Dann ist auch die Länge genau passend. Für hintenrum war sie nämlich auffällig länger als nötig. :prost:
Und wenn`s mal sprittechnisch eng wird:
Maschine auf linke Fussraste und schon hat man wieder 50 Kilometer.
Mehr hab ich noch nicht getestet und auch irgendwie keine Lust drauf  ;D .
PS: Beiwagenfahrer können das auch. Mutige am Edersee vor!
Okay,
trotzdem! Ist aber nicht original!  ;D
rolando61
Wenn du den Motor ausgebaut hast würde ich auch die Gummis der Aufhängung mal checken evt. tauschen.
Maik
Ja, die sind steinhart und brüchig und müssen alle erneuert werden.
Wenn das mit der Sprit-Ausgleichsleitung hinter der Sattelstütze "original" ist, dann heißt das tatsächlich, daß es vom Werk so vorgesehen ist, daß man den Tank bei der /3 nur abnehmen kann, wenn man vorher den Sprit abgelassen hat. Strange.  :spinnt:
007
Hallo Maik,
Es gibt eine Schlauchkupplung die kannst du einbauen. Dann brauchst den Sprit
nicht mehr ablassen.
mfg. Norbert.
Maik,
zwei Sachen:
Original ist die Spritleitung zwischen den Tankhälften unter dem Hauptrahmenrohr verlegt. Wenn Du die Spritleitung über das Hauptrahmenrohr und vor die Sattelstütze verlegst ist Ruhe. Mit der Benzinschlauchkupplung hatte ich nur Ärger.
Hinsichtlich des Motoreinbaus lies bitte den Beitrag Motoraufhängung.
Anderenfalls geht das zumindest partiell schief.
