Ausfahrt der Berliner/Brandenburger
Autor Thema: Ausfahrt der Berliner/Brandenburger  (Gelesen 844 mal)
burghard
  • am liebsten beschwingt.....R 27 - R 100 T - Airone
« am: 05 Dezember 2011, 16:08:53 »
eigentlich würde ich ja gerne die Berlin/Brandenburger noch für eine vorwinterliche kleine Ausfahrt überreden, wenn es am Wochenende schneefrei bleibt........
Mal sehen, ob jemand reagiert !
Burghard
burghard
Re: Ausfahrt der Berliner/Brandenburger
« Antwort #1 am: 05 Dezember 2011, 22:41:26 »
Haaaaaloooo!  Ist da jemand ?
  • Hauptsache die Technik stimmt
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
« Antwort #2 am: 06 Dezember 2011, 08:33:12 »
Da ich noch meine Erkältung vom letzten Adventsbasar auskuriere hält sich meine Begeisterung in Grenzen.
Soweit ich weiß hat Rainer eine Saisonzulassung von 3-10.
André
burghard
« Antwort #3 am: 06 Dezember 2011, 09:02:39 »
Ok fahre ja auch nur wenn es nicht regnet .  Werde mich auch erst am Samstag früh entscheiden und dann so um 10 von der im Dezember spinnerfreien Brücke losfahren - da bin dann wohl ich der einzige Spinner. !
Höffi
  • Meister-Schrauber
  • BMW R25/3 Bauj 54 +BMW R26 Bauj 58+ BMW R1100R
« Antwort #4 am: 06 Dezember 2011, 14:21:08 »
Werde am Sammstag nicht kommen,muß einen Weihnachtsbaum besorgen.
Viel Spaß
Höffi
Rawost
  • 2x R27 Bj.63, Projekt R27US, R100S
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #5 am: 07 Dezember 2011, 12:08:32 »
So ist es, die andere hat 04-09  ???
Viel Spaß Burghard
Rainer
If you want to be happy for a day,drink. If you want to be happy for a year,marry. If you want to be happy for a life time, ride a BMW R27
burghard
« Antwort #6 am: 07 Dezember 2011, 16:02:58 »
na dann hast Du ja sie schönste Motorradzeit im Oktober und November verpasst ! Supertrocken, herrliche Herbstwälder, teilweise über 15 Grad, das Kreischen der Zugvögel an der Oder oder im Havelland und und und......
Wenn ich in Thüringen wohnen würde, könnte ich das ja noch verstehen - aber hier in Berlin ?
Für mich ist der Herbst jedenfalls die schönste Zeit zum Motorradfahren !
Burghard
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #7 am: 07 Dezember 2011, 16:35:30 »
den Oktober habe ich ja mitgenommen...
und im Dunkeln fahre ich auch nicht gerne..
Rainer
burghard
« Antwort #8 am: 07 Dezember 2011, 16:56:36 »
Sehr vernünftig - fahre auch nur zur Not im Winter Landstrassen - trotz H4.
Bist Du eigentlich der einzige mit R 27 hier in Berlin/Brandenburg ?
Burghard
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #9 am: 07 Dezember 2011, 17:54:20 »
André hat auch (mind. ;D) eine
Rainer
burghard
« Antwort #10 am: 10 Dezember 2011, 17:11:48 »
schön war es ! Aber habe eine halbe Stunde im heissen Wasser in der Wanne gelegen, um wieder aufzutauen.
habe jetzt wieder die große Pumpe (mit Filter) drin und auch gleich wieder ein bekanntes Problem. Wenn das Öl noch kalt ist, ist der Druck mit dieser Pumpe so groß, daß es das Öl am Fuß etwas rausdrückt. Wenn das Öl warm ist, ist wieder alles ok.
Evtl. ist das Rohr nach oben zu dünn ?
Burghard
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #11 am: 11 Dezember 2011, 16:55:22 »
Hallo Burghard,
der Druck der Pumpe kann eigentlich nicht der Grund sein warum Du hier die Undichtigkeit am Zylinderfuß hast. WÄRE dieser Weg über das Steigrohr der einzige mögliche Weg für das Öl könnte das wohl ein Grund sein, das ist aber nicht der Fall! Ein "Mehr" an Druck und gefördertem Ölvolumen geht dann durch die Bohrungen auch durch die anderen Stellen im Motor die mit Öl versorgt werden.
Der Duchmesser des Steigrohrs ist meiner Meinung nach vollkommen ausreichend.
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #12 am: 11 Dezember 2011, 17:07:30 »
Hallo Burghard,
schön, dass du wieder aufgetaut bist.
Mit dem Öl ist es bei mir eher umgekehrt und wird auch bei den meisten anderen so sein.
Erst das warme, dünnflüssige Öl findet seinen Weg nach draußen.
Nur nach längeren Standzeiten sifft es am Anfang und dauert dann ein paar Ausfahrten, bis es wieder trocken ist. Vielleicht quellen die Dichtungen durch das heiße Öl auch wieder.
Rainer
anything
