Welches Werkzeug für Unterwegs? login
Autor Thema: Welches Werkzeug für Unterwegs?  (Gelesen 2735 mal)
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« am: 01 Mai 2011, 18:44:48 »
WERKZEUG-LISTE & NOTFALL-SET FÜR DIE REISE
(an dieser Stelle ein herzliches "DANKESCHÖN" an ROLF)
hier nun die Liste von Teilen die ich (außer dem Bordwerkzeug) bei meinen Nordpolarexpeditionen :-) mitnehme.
  • Speichenschlüssel   (Lockern sich immer mal bzw brechen)
  • Pucksäge Schrauben etc.
  • Lenklagerschlüssel 36-41 (Lockert sich gerne mal)
  • Gewindefeile (unentbehrlich)
  • 200-300gr Hammer dito
  • Taschenlampe für Abends
  • Lötzeug (diesen Selbstgemachten nach Hertweck (aus einer alten Batterie)+Zinn+co)
  • Prüflampe
  • Zündspule (kannst ruhig eine außenliegende mitnehmen, sind robuster und billiger) man kann in Elektrik nicht reinschauen
  • Zündkerze
  • 3m Kabel 1,5qmm
  • Lüsterklemmen
  • Tesa (besser Panzerband / für irgendetwas zu isolieren bzw festkleben)
  • Fuß-,Kopf+Auspuffdichtung
  • Unterbrecher
  • Kondensator
  • Nippelfix (so´n Reparaturset für Bowdenzüge von Louis, in einer kleinen Blechschachtel)
  • Ersatzbirnen
  • Hylomar (Dichtungsmittel)
  • 2 kurze und 2 lange Speichen inkl Nippel (die Speichen ca 1cm kürzer gesägt, damit man sie mit montierten Schlauch+Mantel auch gewechselt bekommt)
  • Handvoll 8A Sicherungen wenn irgendwo einen Kurzen hast, brauchst du viele bis du ihn gefunden hast
  • Benzinhahndichtung (die für den Hebel) wenn das Ding kaputt ist ist der Urlaub zu Ende
  • 6 + 8mm Schrauben+Muttern+Wellscheiben (1-Zylinder schütteln nun mal)
  • ein 1-Hilfe-Set (solch kleines) + Aludecke
  • Handreinigungs Tücher + 2(?) Putztücher (damit man sich nicht immer die Handschuhe versaut)
  • Taschenmesser (Inox, Gerber oder Leatherman)
  • Korken (Zum verschließen oder  polstern oder sonstwas)
  • Draht (Zum Festtüteln; siehe "1-Zylinder")
  • Leerlaufgemischschraube+mutter (s. 1-Zyl)
  • Ausgleichsgefäßverschlußschraube (die mit dem Schlitz)+Dichtung s.1-Zyl.
  • wenn du willst noch Reifenpilot (nimmt genauso viel Platz ein wie 2 vernünftige Montiereisen)
  • Hardyscheibe mit Chromring (Lösen sich manchmal unvermutet auf / scheiß Nachbau-Gummi)
Das hört sich mehr an als es ist, ist ungefähr eine 1/2 Packtasche voll.
Das sind alles Dinge und Teile die mal unvermittelt verloren oder kaputt gehen (nach meiner Erfahrung) und sich unterwegs reparieren lassen.
Das ist sozusagen der Große Set, wenn ich zur Arbeit [gehe] oder Tagestouren mache, nehme ich nicht soviel mit, nur Bordwerkzeug , Schrauben, Tücher, Nippelfix, Sicherungen und Prüflampe.
« Letzte Änderung: 22 April 2016, 18:29:52 von Karl »
  • BMW R25/2 Bj.53 BMW R25/3 Bj.54 DKW RT125/2 Bj.53
Welches Werkzeug für Unterwegs? - Die Liste
« Antwort #1 am: 16 Mai 2011, 15:26:25 »
Aus der letzten Diskussion:
http://bit.ly/1wwSZXv
ging folgende Liste als PDF zum Ausdrucken und abhaken hervor - siehe Anhang!
« Letzte Änderung: 14 Dezember 2014, 23:05:45 von Karl »
