Der Frühjahrscheck
Autor Thema: Der Frühjahrscheck  (Gelesen 1470 mal)
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
Der Frühjahrscheck
« am: 01 Mai 2011, 18:28:46 »
Es ist durchaus ratsam vor der Saison die Kiste durchzusehen um vor unliebsamen Überraschungen gewappnet zu sein!
Folgende Punkte sind insbesondere zu beachten:
-Ölwechsel Motor (Getriebe und Achsantrieb nach Bedarf oder lt. Handbuch)
-Zündung einstellen (ggf. Zündkerze und Unterbrecher erneuern)
-Leuchtmittel kontrollieren
-Alle elektrischen Klemmstellen kontrollieren
-Spiel der Lenkkopflager und (wenn vorhanden) der Schwingenlager kontrollieren
-Kardanwelle abschmieren und (auch nur wenn vorhanden) Schwinge vorne
-Ventilspiel einstellen
-Ladezustand der Batterie prüfen
-Reifen und deren Luftdruck kontrollieren
-bei R 27 Gummielemente prüfen
-Bremsbeläge prüfen
-Bremsen prüfen
-Kupplungsspiel prüfen
-alle Schrauben noch da und fest?
-Bowdenzüge prüfen, Spiel kontrollieren und ggf. schmieren
-Radlagerspiel prüfen und ggf. einstellen bzw. Lager erneuern
-alles abschmieren was abgeschmiert werden soll (siehe Handbuch)
In diesem Sinne einen guten Rutsch!
(Forums-Beitrag von Heiko)
« Letzte Änderung: 22 April 2016, 18:16:36 von Karl »
Der Frühjahrscheck
anything
