Kondensator tot ?!?!?!?!?!
Begonnen von Kompressor_Peter, 17 März 2009, 13:37:13
Hi Knut.
:rip: Das mit dem "Schrauben müssen" bei den beiden ist ähnlich wie bei Dir mit den diversen Leichtmetalllegierungen: Die belohnung dafür, daß Ihr es könnt, ist, daß Ihr es machen "müßt"... ;D
Schöne Grüße, Tas L(eben und leben lassen)
Wie...habe ich etwas verpasst...hat hier die Toleranz Einzug gehalten??..Na Bravo!!...ich merke schon...Kruemel fehlt ;D
Tschulligung, Du "schrauben-müsser"!! ;D
Fünfte Seite und noch immer beim Thema!!!!
Unverschämtheit  ;D
Hallo
Italienische Kabelführung ?   ;D
Daniel
Im Ernst jetzt - nochmal zurück zum Thema:
wenn ich eine Kondensator bestelle: 0,22µF-250V ... was bedeuten denn die 250 Volt??
Hi Knut  ;D
... der Kondensator  ::)
250V ist ein Grenzwert für die Durchschlagsfestigkeit des Kondensators.
Legt man 250V an die Pole des Bauteils wird garantiert, dass er die Ladung behält.
Es liegen schematisch 2 Leiterflächen aufeinander und je nach Isolierwerkstoff
(Dielektrikum) und Abstand kann dieser Grenzwert konstruktiv beeinflusst werden.
Liegt die Spannung mal drüber, können Bereiche im Dielektrikum leitfähig werden,
dann findet dort der Durchschlag statt.
Bestimmte Kondensatoren sind sogar selbstheilend  ::)
nach dem Durchschlag fließt das Dielektrikum wieder zusammen  8)
Der Spannungswert wird mal in Wechselspg , mal in Gleichspg angegeben.
Gruß mek  :oberlehrer:  8)  :prost:
Nochmal eine Ergänzung :
kann sein, das 250V Spannungsfestigkeit nicht ausreichen  ::)
Wenn es um Halbleiterzündanlagen geht, findet man als Mindestanforderung für den Schalter : 400V
Es gibt auch 630V - Typen, mit denen sollte nichts schief gehen. ... Versuch macht kluch  8)
Gruß mek  ;)
Noch ein Zusatz: Nicht nur spannungsfest, hitzebeständig etc. -
auch "impulsfest" ist hier angesagt. Z.B. von WIMA, hier beschrieben.
Na, da isser ja  :dance:
220nF = 0,22µF für 64 ct
Der Gipfel wär jetzt : gewickelt in 18mm Durchmesser
Dank an Odeon8  :blumen: (Frage: wie def. Wima denn impulsfest ?)
Gruß mek  ;)
ganz einfach: Hält Dirac´sche Impulse mit 630 V aus !
;D  Thomas
Bin ich doof? ich finde da keinerlei Temperaturfestigkeitsangaben
Moin Rolf, schaugst amoi (500 kB PDF)
–55 °C to +100 °C
;) Thomas
P.S.: @ mek: Impulsfest bis 900 V/µs unter 40°C
ist 100°C nicht ein bißchen knapp?
Rolf,
garantiert bis 100°C. Das heisst nicht, dass er bei 100,2341°C aufgibt
nur um das hier klarzustellen: Mein Vorschlag in Antwort
Nr,68 sollte als Beispiel für die bis dahin nicht erwähnte Impulsfestigkeit
dienen. Ich käme nie auf die Idee so einen WIMA Kondensator in ein Fahrzeug
einzubauen - genau wg. den von Dir beschriebenen Unzulänglichkeiten.
Ein Ersatz-Kondensator kostet bei U. in F. mit Kabel und Schelle € 6,-
Somit machen Bastel-Lösungen einfach keinen Sinn. Und wer Angst vor
dem Versagen hat  ;D  der kann ja einen 2. mitnehmen . . .
Thomas H(elotronik)
na Gott sei dank ,der Aufklärung wegen....ich dachte schon...und nachdem Mek auch so begeistert war ;)...DAS ist der Kondensator meiner Träume...nur ich sehe da wieder (unberechtigterweise) wieder die haarbüschel in der Suppe...gut, das du das klargestellt hast...im Ernst!
Na, mit der Brille wird selbst ein Atom zum Hochhaus! (Duckundwech...nachDiktatverreist)  ;D
Zitat von: odeon8 am 26 März 2009, 15:05:52
Somit machen Bastel-Lösungen einfach keinen Sinn.  . . .
hmm, mir war so, als ob es interessant ist,
eine Alternative zur schlechten Händlerqualität zu haben.
Aber vielleicht ist das ganze Moppet ja 'ne einzige Bastellösung
Gruß mek V(ersuch macht kluch)
@ Mek: unser Moppet ist eine einzige Bastellösung  ;D .
Kommt eben daher, dass wir von Technik Null-Ahnung haben und uns so eben durchschlagen. An unserer Kiste ist nix perfekt. Viele Arbeiten machen wir doppelt bzw.  dreifach. Try and error.
Aber .. wo wären wir denn heute, wenn nicht jemand neue Wege gegangen wäre! Ich hab schon öfters den Spruch "Das haben wir immer so gemacht." gehört.  :-X . Sag niemals nie.
Viele haben sich schon über die Qualität der Kondensatoren beschwert. Und wenn ich 6 bis 10 € für Mist bezahle, bekomme ich einen dicken Hals. Beim Metzger bezahlt doch auch keiner Geld für schlechte Wurst. Werden die Kondensatoren weiterhin gekauft, wird sich an der Qualität garantiert nichts ändern. Weiter mit der Frage nach der Temperatur in der LIMA. Schon mal jemand nachgemessen? Bisher haben wir dort keine höhere Temperatur als 75 Grad messen können. Unser Kondensator mit einer Temperaturbeständigkeit bis 110 Grad liegt unten in der LIMA und somit am kühlsten Punkt. Bisher hat er jedenfalls länger als das Original gehalten.
Kevin und Peter T(testfahrerteam)
Hi Kevin und Peter,
nur des Zusammenhangs wegen. Euer Kodensator ist der da?
KONDENS. MP3-X2 0,22µF 250VAC 20%
Abm.:     (L x B x H) 28 x 10 x 22 mm
Nennspannung:    250 V/AC
Toleranz:    ±20 %
Elektr. Kapazität:    0.22 µF
RM:    22.5 mm
Temperaturbereich:    -40 - +110 °C
RoHS-konform:    Ja
von Conrad Bestellnr.: 456764 - 62
Habe mal max 80°C im LiMa-Gehäuse gemessen , bei einer Hatz im Bergischen bei 30°C Außentemp.
Gruß mek
.... dass wir von Technik Null-Ahnung haben ...
Nöö, kann ich soo nicht stehen lassen  :P
@clemens: das müsse er sein. Gehe heute Mittag sicherheitshalber mal in die Tiefgarage nachsehen.
@mek: danke, aber wir sind wirklich technische Laienbrüder  ;D .
Wenn unser Bastelobjekt den Geist aufgibt, werden wir natürlich berichten.
@Clemens:
jepp, dat is dat jute Stück!
@ K&P
merci
@Mek,
darauf
Zitatdass wir von Technik Null-Ahnung haben und uns so eben durchschlagen
zu sagen, man könne das nicht stehen lassen, ist korrekt.
Den technischen Laienbrüdern sei gesagt:
Wer tiefer stapelt,
ist kein Tiefstapler,
eher Kompressorfahrer,
der sich durchschlägt,
wo der Jurist,
still ist.
Bitte keine falschen Hoffnungen!
Das war nur dichterische Freiheit. Darum noch einer:
Der Dichter,
der Dichter,
der kriegt was auf die Lichter.
