BMW 700 Kolbendaten
Begonnen von Tino, 16 Dezember 2008, 08:35:06
Ich suche für ein andere Projekt ein paar Kolben.
Als ein möglicher Spender hat sich der BMW 700 herauskristallisiert.
Kolbendurchmesser mit ca. 80mm passt.
20mm Kolbenbolzen ist auch ok.
Aber welche Kompressionshöhe und Gesamtlänge hat der Kolben?
Ist es ein Flach- oder Wölbkolben?
Sind Ventiltaschen vorhanden?
Ist der Bolzen deachsiert?
Danke.
Ist es ein Flach- oder Wölbkolben? ja, ca 5mm
Sind Ventiltaschen vorhanden? ja
Ist der Bolzen deachsiert? Ja
Danke.
Gewicht für einen 78,5mm Kolben, komplett mit Bolzen, Ringen, Sicherungsringen : 500g
habe ihn gerade nicht zur Hand, wegen der anderen Maße.
Gruß mek  :schrauber:
Danke!Klar Gewicht ist auch wichtig.
Moin Tino,
Die Daten für den 700er (Typ 107) sind:
Kompressionshöhe = 43+5,7 Überhöhung
Gesamtlänge = 78,7
Kolbenbolzen= 20
Wo ich das herhabe? Hier bei Kexel ist eine recht komplette Kolbenliste mit Maßen vorhanden  ;)
Hallo Tino,
aus meinem damaligen 325 ccm Projekt gibts auf der 3. Seite Fotos von dem
700er (D=78) Kolben. Ich habs mal an dem Foto interpoliert: Kompressionshöhe
liegt bei 43 mm (Kolbenoberseite bis Mitte 20ere KoBo)
Kolbenboden ist leicht gewölbt, sieht man auf dem oberen Foto.
Anmerkung: Ich halte diesen für Einzylinder Motoren ungeeignet weil der einfach zu
schwer ist. Ich hatte ihn später durch einen 78er Mahle/Wahl Kolben mit KoBo D=18
ersetzt, mit identischem Komplettgewicht wie ein R25/3 Kolben. Bei Fa. Wahl kann
man für so eine Einzelanfertigung die gewünschte Kompressionshöhe angeben.
Der Kolben wurde später für das R69S Pleuel von Fa. Wahl auf D=20 und geänderter
Kompressionshöhe aufgespindelt.
Sehr schön!
Danke.
Das passt ja fast alles so wie ich es mir wünsche.
Muss ich nurmal auf das Gewicht schauen. Am besten ich wuchte die KW mal mit einem Dummygewicht.
Kolbenmaße. da scheint es wohl auch einige Unterschiede zu geben.
Habe von Peter eine Liste erhalten (Hersteller weiß ich nicht) wo der R27 Kolben folgende daten hat:
Komp-Höhe 38,6  + dachhöhe von 9,7
bei kexel lauten die daten:
Komp-höhe 37,0 + dachhöhe 14,2
watn issn nun besser?
Gruss manfred  (der mit den Kolben tanzt)
BESSER? kreischend ::) ::) ::) ::)
Om om om om om om om om 0mm
 :lol: :lol:
Ich kann nicht mehr! ;D
RRRuuuhhhigggg Grauer.... gebt ihm Saaaaagoooooo
;D ;D ;D
Vielen Dank, ich weiß nun Bescheid.
Manfred, für richtig Leistung empfehle ich die Seiten folgender Hersteller:
Caterpillar, MTU, Deutz oder Cummins Diesel.
Für konkret krassen Druck würde ich hier mal anrufen: MTU Aero Engines!!! Das geht gut vorwärts!
PS: Ach ja, falls MTU Aero nicht in der Lage ist so schnell zu liefern kannst Du auch hier parallel anfragen: http://www.lycoming.com/
 ;D ;D
habt ihr eigentlich die versteckte Nachricht in Rolfs om om om gesehen??
im letzten 0mm hatte er die "Null Millimeter" angedeutet  ::)
Welcher Kolben besser ist, kann ich Euch nun auch sagen. (Ohne Kreisch)
(Beide Kolben erzeugen das Gleiche Verdichtungsverhältniss!).
Nur der Kolben mit der stark erhöhten Dachform nimmt mehr Wärme auf und neigt schneller zu kleinen Fressern. BMW kehrte nach kurzer Zeit wieder zu der kleinen Dachform zurück.
Ohmmmm   Ohmmmm Ohmmmm
2. was ist ein kleiner Fresser?
3. (gerade gelesen):
"mit dem Schnellermachen ist es wie mit den Frauen-das kann einen Mann faszinieren.  Man muss dazu auch sehr viel wissen und sehr behutsam vorgehen-mit Patentrezepten( hier muß ich mich selber zitieren!) geht es nicht, in beiden Fällen!
Carl Hertweck , 1959!!
Das in den Klammern ist von mir eingeschoben!
Manfred, die Frage selber ist absurd (welcher ist besser?)....wenn beide Gleich ( vom Verdichtungsverhältnis)...warum die Frage?? Nimmt mehr Wärme auf (wenn das so stimmt...warum fragst du eigentlich??)...weisst du was die heutzutage (nur zur Erinnerung: 2008)  für eine Dachform haben?.....nebenbei : heute (s.o.) Super 95 ROZ?
@ Rolf: Keine Aufregung - er will doch nur spielen . . .
;D  Thomas   :-X
