Zylinderkopf fest? login
Autor Thema: Zylinderkopf fest?  (Gelesen 338 mal)
fehler404
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 23730
    • Neustadt in Hol
    • SH
Zylinderkopf fest?
« am: 16 April 2018, 19:29:35 »
möchte gerade einen ewig gestandenen Motor (R25/3) zerlegen,
scheitere aber schon am Zylinderkopf. Die 4 Schrauben habe ich raus,
aber ich bekomme Zylinder und Kopf nicht getrennt.
Gibt es da noch weitere Schrauben?
Hab jetzt mit einem großen Schraubenzieher gehebelt, aber da tut sich nix.
Wie mache ich das richtig?
Grüße, Nils
Zylinderkopf fest?
JochenD
Re: Zylinderkopf fest?
« Antwort #1 am: 16 April 2018, 19:38:19 »
Großes Holz und grosser Hammer.
Viel Erfolg
Gruß Jochen
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #2 am: 16 April 2018, 19:42:58 »
Moin Nils,
nix Hebeln!!! Das ist Alu und somit empfindlich.
Ich habe den ZK immer mit vorsichtigem Klopfen mit dem Schonhammer abbekommen. Vorsicht!!
nicht schräg auf die Rippen klopfen, immer gerade, sonst Abbruchgefahr.
Den ZK dabei festhalten, meist löst er sich schlagartig.
Isemax2
  • Hobby-Schrauber
    • 59494
    • Soest
    Years
« Antwort #3 am: 16 April 2018, 22:24:51 »
Niemals zwischen den Rippen hebeln, wenn Du Glück hast verbiegen sie nur am Kopf, am Zylinder brechen sie.
Und nix großer Hammer. Holzstück unter den Ansaugstutzen, nicht an den Stehbolzen, vorsichtig mit Hammer auf Holz, das gleiche am Auslass, abwechselnd vorne- hinten sollte er sich lösen. Auch hierbei nicht auf die Rippen schlagen.
Isemax2
Onk
  • R25/3+Steib LS200
    • 26524
    • Halbemond
    • Niedersachsen
    • D
« Antwort #4 am: 17 April 2018, 08:09:56 »
... und etwas Wärme mit dem Heissluftfön schadet auch nicht...
« Antwort #5 am: 17 April 2018, 09:37:06 »
Genau wie Schorsch schon schrub...so schlagen das er sich drehen kann/soll....dann bleiben die Rippen heil....wenn alles nichts nützt (unwahrscheinlich):Stange in die Auspufföffnung und dann nach oben klopfen....dito Einlassöffnung....muß ich nicht erwähnen (?)....Stange nicht an die Ventilführungen anlegen
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #6 am: 17 April 2018, 09:47:02 »
Hilfreich ist da ein Bel..... ein Be...... Belzebub äh nein, Becel....,
Mist, wie heißt der Hammer noch?
Na ja, ein Schonhammer halt, weil das klappt schon.😊
Borkumer
  • Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen ;-)
    • 49565
    • Bramsche
    • Niedersachsen
« Antwort #7 am: 17 April 2018, 09:52:10 »
Belzerithammer
Oder auch Plastik-/Kunststoffhammer.
Ist kein Gummihammer!
Gesendet von meiner Buschtrommel mit Rauchzeichen Addon
« Letzte Änderung: 17 April 2018, 09:55:44 von Borkumer »
« Antwort #8 am: 17 April 2018, 09:54:35 »
Stimmt! Dachte das wäre klar?
fehler404
    • 23730
    • Neustadt in Hol
    • SH
« Antwort #9 am: Gestern um 15:35:30 »
Mit einem Gummihammer hat es dann geklappt. Ich hätte ihn aber lieber draufgelassen:
Vom Kolben fehlt eine Ecke, was aber durch ca. 2 kg Ölkohle verborgen wurde.
« Antwort #10 am: Gestern um 16:49:25 »
Mit Fimo nachmodellieren...fertig....Ölkohle zum Kamin anzünden nehmen.
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #11 am: Gestern um 17:00:44 »
Fimo? Musste ich erstmal googeln.Rolf du Feinkünstler. Was für zarte und künstlerische Züge von dir
« Antwort #12 am: Gestern um 17:02:38 »
ich kenne alles was ein backofen versaut! ;D ;D
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #13 am: Gestern um 17:22:28 »
