Verkohltes Kabel an Limaplatte (R27) jetzt Lima defekt? das alte Problem.....
Autor Thema: Verkohltes Kabel an Limaplatte (R27) jetzt Lima defekt? das alte Problem.....  (Gelesen 890 mal)
Anfänger
  • Schrauber-Lehrling
  • R27 (64)
    • 49632
    • Essen
    • Niedersachsen
    YearsYears
Hallo Einzylinderfreunde,
bekanntes Thema (R27 wohl noch mit dem Originalspannungsregler):
1.) LKL während der letzten Fahrt im Oktober angegangen
2.) Jetzt kontrolliert: Kabel an D+ an Limaplatte "weggeschmort"
      (Bei mir tatsächlich 61 an Limaplatte, weil wohl jemand ne R26 Platine verwendet hat
      und ein bischen verbastelt)
3.) Gammelige Platine rausgeschmissen und durch Wagoklemmen ersetzt.
4.) Test: LKL bleibt an
5.) Messung wie jemand im Forum beschrieben:
     D+ gegen Df: 4,6V nur minimal steigend bei höherer Drehzahl
     D+ gegen Df und Df gleichzeitig mit Masse gebrückt gleiches Ergebnis
     D+ gegen Kondensatorabgang (51) gleiches Ergebnis
     D+ einfach gegen Masse habe ich noch nicht gemessen.
P.s. die Kohlen + Ferderdruck sieht alles sehr gut aus.
Was ist zu tun? Als nächstes zu messen?
In welcher Rheinfolge zu tauschen?
Kondensator, äußere Erregerspulen? rotierende Spulen?
Oder kann jemand einen guten Link zum weiteren, systemtischen Vorgehen schicken?
Schonmal vielen Dank für die Unterstützung!!!!!
Beste Grüße
Michael
« Letzte Änderung: 02 Dezember 2017, 09:48:17 von Anfänger »
    • 44319
    • Dortmund
Ist die Batterie noch in Ordnung? Spannung prüfen - auch mal unter Last (Abblendlicht, gezogener Zündnagel)
Ansonsten Lima inklusive Regler demontieren und prüfen lassen - mek macht das und führt ggf auch Instandsetzungen aus.
Anfänger
  • R27 (64)
    • 49632
    • Essen
    • Niedersachsen
    YearsYears
Hallo und Danke Bernd,
Batteriespannung:
6,2V unbelastet
5,6V mit Abblendlicht und Zündnagel raus
Also Ok denke ich.
Polarisieren hab ich noch nicht getestet (und auch noch nicht so richtig verstanden):
(Sprich 1Sek. Brücken 30/51 mit D+/61 bei Zündung an und stehendem Motor? )
Macht das noch Sinn bei "meinen" Sympthomen?
Ich habe zumindest beim Neuverdrahten kurz mit falscher Verdrahtung getestet,
weil die verbröselten Drähte rausgerutscht waren.
Ansonsten meinst Du wahrscheinlich mekgyver. Richtig?
Nochmals Danke und beste Grüße
Michael
    • 44319
    • Dortmund
Ich würde den Dummy-Test noch machen - also den Regler abklemmen und schauen wie sich die Spannung abhängig von der Drehzahl verhält. Wenn die Spannung deutlich steigt (10 Volt) ist die Lima in Ordnung. Dann wäre der Regler defekt
Richtig - mit mek meine ich mekgyver
« Letzte Änderung: 02 Dezember 2017, 22:35:29 von berndr253 »
Hape25/3
    • B-W
Michael
Mach mal die Polarisierung!
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
Zitat von: Anfänger
" 1Sek. Brücken 30/51 mit D+/61 bei Zündung an und stehendem Motor "
Könnte direkt von mir sein  ;D
Das macht man immer dann, wenn die LiMa zerlegt wurde, um das Magnetfeld vorzuprägen.
Diese Gleichstromgeneratoren laufen sonst mit zufälligem Magnetfeld an.
Gruß mek  :prost:
« Letzte Änderung: 03 Dezember 2017, 23:19:51 von mekgyver »
Hansdampf
  • Profi-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
    • 60487
    • Frankfurt/Main
    • Hessen
    • D
Polarisieren ist nicht nötig, 4V bauen sich ja auf und ja wohl auch in der richtigen Richtung, d. h. +4V und nicht -4V. Ansonsten ist es ein untypischer Fehler. Ich rate auch zum Test der Lima, ohne Regler. Also das Kabel bei Df an der Lima abklemmen und die DF Klemme mit Masse verbinden. Das Kabel an D+(61) ebenfalls abmachen und bei laufendem Motor die Klemme D+ (61) gegen Masse messen. Bei erhöhter Drehzahl soll sich eine (positive) Spannung weit oberhalb der Nennspannung einstellen. Nicht so lange laufen lassen, sonst kann die Feldwicklung zu heiß werden. Masse sollte zunächst mal die Masse der Lichtmaschine sein, um ggf. alle schlechten Masseverbindungen auszuschließen.
Anfänger
  • R27 (64)
    • 49632
    • Essen
    • Niedersachsen
    YearsYears
Ok.
Also folgt noch ein Test.
Ich habe mit abgeklemmtem Regler wohl falsch gemessen ohne Df extra auf Masse zu legen.
Dabei kam auch nix an Spannung raus, bei D+ gegen Masse nicht,
aber auch nicht bei D+ gegen Df wo ich was vermutet hätte....
Aber ich werde am Wochenende mal testen.
Tja und wenn dann wider nix, dann werde ich den mekgyver mal freundlichst um Instandsetzung bitten.
@mekgyver: Was muss ich denn als Kosten ca. einplanen wenn Hilfe möglich ist?
Danke!
und beste Grüße
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
Hallo Michael,
schreib mich doch bitte ggf. per PM an.
Zum bisherigen Messverfahren :
Gemeint war wohl der LiMa-Dummi-Test, der nun gar nicht für Dumme ist  ;D
Damit wird die Funktion der LiMa in der Anlauf-Phase simuliert, also bis etwa 2200 U/min, nicht höher !
Wieso ? Die LiMa fängt ab 1600 U/min aktiv für die Nutzung zu werden, da sollte merklich (an den Kohlen) Spg messbar sein.
Die Spg steigt also mit zunehmender Drehzahl an.
Wieso das denn ? Das Feld wird dabei mit DF auf Masse gelegt, damit fließt von der Pluskohle über die 4 Feldspulen der Erregerstrom nach Masse. Der ist natürlich im Stand erstmal Null Ampere. Nur der Restmagnetismus, der nach dem Polarisieren in den Polschuhen verbleibt, hilft beim Anlaufen des Generators, bei 2200 U/Min sollte dann deutlich mehr als 6V anliegen .
Alles über 7V lässt aber den Feldstrom auch höher als normal ansteigen.
Und das ist ist das, was nix für Dummis ist ! Da kann man schön mal die Spulen abrauchen lassen  :gewissen:
Viel Erfolg, wenns nicht so toll wird, besser gleich zum Spezialisten,
Gruß mek  :schrauber:
« Letzte Änderung: 05 Dezember 2017, 16:52:28 von mekgyver »
birnstingl
    • 2103
    • Langenzersdorf
    • Niederösterreich
    • Österreich
Hallo!
Bei der R27 ist das ein Schwachpunkt: Wenn das D+ Kabel zum Regler unterbrochen wird, läßt dieser mangels Spannung DF dauernd an Masse, dh. die Lichtmaschine pulvert alles in die Feldwicklung, die dann bald abschmort, bei besonderen Pech ist auch der Anker hin. Ist mir leider auch passiert. Wie Mek schon geschrieben hat, kannst Du nur die Lichtmaschine mittels Dummietest prüfen und hoffen das nicht allzuviel defekt ist. Ich habe nach dem Ersatz der Feldwicklung Feld+ sicherheitshalber nicht direkt mit der Pluskohle verbunden, sondern ein eigenes Kabel zum Regler eingezogen und dort erst mit D+ zusammengeschaltet. Wenn jetzt das D+ irgendwo abbricht, kommt auch zum Feld nichts mehr und es kann nichts mehr passieren.
Hans
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
Ja, ist richtig was der birnstigl-Hans schreibt.
Diese Verbindungsleitung von der Kontaktplatte R27 D+ zum Regler R27 D+/61 hat 2 Funktionen :
1. Leistungsübertragung von der LiMa ins Bordnetz
wenn hier eine schadhafte Stelle vorhanden ist, wird dort Leistung in Wärme verbraten, dh. es wird dort heiß,
es steht weniger Leistung im Bordnetz zur Verfügung.
2. Spannungs-Fühler-Leitung ! Wenn eine schadhafte Stelle vorhanden ist, gibt es dort einen Spgs-Abfall,
d.h. der Regler stellt eine niedrige Ist-Spg fest und regelt den Feldstrom hoch, damit der Soll-Wert erreicht wird.
Dadurch kann das Feld abrauchen.
Was ist umzusetzen ? --> gute Verbindungsleitungen herstellen, falls Unsicherheiten bestehen.
Sorgfältig den Widerstand zwischen Regler D+ und der Pluskohle messen.
Widerstandsmessung ist nicht trivial !
Gruß mek  :prost: ... oder gleich zum Spezialisten ^^
