Suche Boxer /5 -/7
Autor Thema: Suche Boxer /5 -/7  (Gelesen 4145 mal)
Re: Suche Boxer /5 -/7
« Antwort #90 am: 09 November 2017, 12:12:20 »
Prüf mal ob die Schilder am Motor fest sitzen- bei denen löst sich im Laufe der Jahre der Kleber auf, dann fallen die bei 200 auf der Autobahn ab, und die gibts nicht mehr.
Ich hab meine mit je 2 Inox Senkschrauben M4 gesichert.
Grüsse Jan
Manfred250
« Antwort #91 am: 09 November 2017, 14:16:24 »
Ist das eine mit 65 PS oder 70 PS?
Der Weg ist das Ziel.
Ohne Ziel kein Weg.
Rawost
  • 2x R27 Bj.63, Projekt R27US, R100S
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #92 am: 09 November 2017, 18:00:07 »
65 PS mit Hawker Batterie.
Schilder werde ich prüfen bevor ich 200 fahre!
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
If you want to be happy for a day,drink. If you want to be happy for a year,marry. If you want to be happy for a life time, ride a BMW R27
  • BMW R25/2 Bj.53 BMW R25/3 Bj.54 DKW RT125/2 Bj.53
« Antwort #93 am: 09 November 2017, 18:20:56 »
Schönes Teil Rainer!
Glückwunsch!
RolfD
  • R27
    • 35083
    • Wetter
« Antwort #94 am: 09 November 2017, 20:08:50 »
Rainer.... flotte Maschine, schönes Teil.... gefällt mir sehr!
Allzeit gute Fahrt damit!!!!
Rolf III
lieber im Blues als im Minus
Manfred250
« Antwort #95 am: 09 November 2017, 20:12:04 »
Das mit den 200 wird nicht ganz klappen. ;D
65 BMW PS auf dem Papier und einem 32:11 Achsantrieb.
Das klappt nicht.
Ohne Ziel kein Weg.
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #96 am: 09 November 2017, 23:30:39 »
hannes55
  • Frösche sind schön...
    • 35428
    • Langgöns Espa
    • Hessen
« Antwort #97 am: 11 November 2017, 01:02:47 »
Rainer, tolles Moped!
Hätt ich auch gern fehlt aber momentan das Kleingeld.
Egal,.... mach auf alle Fälle die Bremsschläuche vorne raus und ersetze sie durch Stahlflex-Leitungen.
Macht sich echt und sofort im Bremsverhalten bemerkbar!
Gruß nach Berlin, Hannes
Was dann?!
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #98 am: 11 November 2017, 07:07:46 »
Hübsches Kraftrad Rainer...  :applaus:
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #99 am: 12 November 2017, 22:19:10 »
Hallo Hannes,
danke für den Hinweis.
Es gibt eine Eintragung:
"mit SPIEGLER Sonderbremsleitung mit integriertem Hauptbremszylinder an d. rechten Lenkerarmatur"
Werde mir das genauer ansehen.
Rainer
hannes55
    • 35428
    • Langgöns Espa
    • Hessen
« Antwort #100 am: 12 November 2017, 23:22:17 »
Das hört sich doch so an, als hätte sich schon mal wer Gedanken gemacht...
kein schlechtes Omen!
Was dann?!
Manfred250
« Antwort #101 am: 13 November 2017, 10:08:36 »
Kontrolliere mal zur Sicherheit ob der richtige Hauptbremszylinder eingebaut ist.
Ohne Ziel kein Weg.
« Antwort #102 am: 13 November 2017, 10:31:00 »
welches ist den der richtige, wenn das jemand auf den Neuen umgerüstet hat, der am Lenker sitzt?
Das alte Geraffel unter dem Tank mit Bowdenzug, war ja wirklich etwas umständlich, sah aber schön aus am Lenker ;-)
Grüsse Jan
Manfred250
« Antwort #103 am: 13 November 2017, 12:33:23 »
Die Radbremszylinder sollten 40mm sein.
Am Hauptbremszylinder ist eine erhabene Zahl am unteren Teil zu finden. (Dort wo die Bremsleitung angeschraubt wird.)
Ab Werk hatte der Hauptbremszylinderunter dem Tank 17mm.
In 17 mm gibt es nicht den Lenkerhauptbremszylinder. Den erhält man in 13,14,15 und 16 mm.
Es sollte also der 16mm drin sein.
Soweit ich mich noch erinnern kann hieß es in der Hydraulik: Oben kleiner Kolben, unten großer Kolben: Mehr Weg, aber mehr Druck.
Mit den /7 Handbremsgriff kam ich nicht ganz rum. Habe dann die von der CS eingebaut.
Ohne Ziel kein Weg.
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #104 am: 13 November 2017, 14:26:51 »
Magura 16 steht in den Papieren, sollte also passen.
Was ist den  bei den CS-Griffen anders?
Manfred250
« Antwort #105 am: 13 November 2017, 15:15:09 »
Ich ! kann sie besser greifen.
Ohne Ziel kein Weg.
johannestiger
  • Schrauber-Lehrling
  • Ich fahre gern R 27
« Antwort #106 am: 26 November 2017, 13:31:32 »
Seh schönes Motorrad,Glückwunsch. Ich wünsche Dir viel Freude damit. Sicher hat sie vorher ein Liebhaber gefahren, so sind z.B. /5 Blinker verbaut. Auch der Umbau der Bremse spricht dafür. Wieviel hat sie gelaufen?
R100s mit Trommel hinten kannte ich noch nicht. Vielleicht eine aufgerüstete R100 ? Ist aber nicht so wichtig, jedenfalls ein tolles Teil!!
Alexander
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #107 am: 26 November 2017, 14:10:58 »
Danke!
Ist über die Nummer eindeutig eine R100S, Bj. 77 mit ca. 80.000km.
Erst im Laufe des Jahres 1978 gab es LM-Räder mit Scheibenbremse hinten, ob es Speichenräder mit Scheibenbremse hinten gab, weiß ich gar nicht.
Rainer
Manfred250
« Antwort #108 am: 26 November 2017, 17:09:08 »
Die Trommelbremse hinten passt und ist kein Umbau.
Ich glaube mit der 70 PS Ausführung fielen die Speichen weg und die Aluräder kamen ins Spiel. Speichenräder mit Scheibenbremse gab es nie. Braucht man auch nicht.
Ohne Ziel kein Weg.
Oldtimerfahrer
« Antwort #109 am: 27 November 2017, 17:25:13 »
Und Rainer?
Über meinen Vorschlag nachgedacht?
Könnte mich an einer Boxer gewöhnen.
2011 Schottland  I  2012 Großglockner-Hochalpenstraße  I  2013 Schottland  I  2014 Lettland/Litauen I 2017 England
