Revision Motor R25/3
Autor Thema: Revision Motor R25/3  (Gelesen 15464 mal)
krauthahn
  • Profi-Schrauber
    • 60599
    • Frankfurt
    • Hessen
Re: Revision Motor R25/3
« Antwort #360 am: 08 April 2018, 21:16:51 »
Upps....
13 - 3,5 mkg ???
Da hat wohl der Kommateufel gewirkt ?
So kommen dann vermutlich die 130 Nm zustande !?
krauthahn
Chrima
  • Hobby-Schrauber
  • 1954 - R 25/3, 1969 - Simson KR 51/1
    • 18435
    • Stralsund
    • M-V
    • D
    YearsYears
« Antwort #361 am: 08 April 2018, 21:34:20 »
Ich hab ihm tatsächlich 100Nm gegeben, ohne Schäden.
Gerade den Quetschtest a la Buxus durchgeführt, vorher den Kopf mit 40 Nm angezogen.
Mit 2mm-Lötzinn keine Quetschwirkung.
Meine Fußdichtung ist schon recht dünn, hatte sie aber nicht gemessen.
Was nun?
Auf alle Fälle schlägt der Kolben nicht an.
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Wenn man sein Ohr ganz leicht an die heiße Herdplatte drückt, kann man riechen, wie blöd man ist.
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
« Antwort #362 am: 08 April 2018, 22:01:30 »
Dann ist das ja schon mal geklärt.
Die fährt auch mit einer größeren Quetschkante, ist halt nicht mehr so optimal. Das ist eben die Frage was man will.
Denn jetzt wird es schon aufwendiger, zum Beispiel mit Abplanen des Zylinderkopfes um dieses Maß zu verbessern.
Ich meine auch, dass man sehen kann, dass der Zylinder den Du verwendet hast einen kürzeren Bund hat.
Dann gibt es einen recht großen Spalt zwischen Zylinderbund und Zylinderkopf.
Das könnte grad bei höherer Verdichtung zu Klingelnestern führen.
Dann müsste man den Zylinder oben was abdrehen, damit der Bund höher wird und dann mit einer dickeren Fußdichtung ausgleichen.
Also, ich glaub, ich würde kurz noch mal sehen wieviel "Freigang" die Ventile haben und den Brennraum auslitern für die Bestimmung des
Verdichtungsverhältnisses.
Wenn da nichts "Verrücktes" bei rauskommt, dann zusammenbauen und erst mal sehen wie es läuft.
« Letzte Änderung: 08 April 2018, 22:08:07 von professor buxus »
Chrima
  • Hobby-Schrauber
    • 18435
    • Stralsund
    • M-V
    • D
    YearsYears
« Antwort #363 am: 08 April 2018, 22:27:21 »
Wie mach ich das? :schrauber:
Also irgendwas mit Knetgummi, aber wie genau. Dabei müsste dann ja das Ventilspiel korrekt eingestellt sein. Und pack ich die Knete auf den Kolben?
Wieviel Knete nimmt man da?
Fragen über Fragen...
« Letzte Änderung: 09 April 2018, 07:10:29 von Chrima »
    • Wuppertal
« Antwort #364 am: 09 April 2018, 20:53:47 »
Hallo Chrima,
es geht wirklich um Knetgummi so aus dem Spielzeugladen. Die Menge beträgt vielleicht ca. 20 ccm. Der Brennraum wird sicher über 30 ccm sein. Und ein bisschen Platz brauchen die Ventile ja für das Reindrücken. Ggf. drückt sich ein Überschuss ins Kerzenloch.
Wichtig ist, dass dort wo es eng wird, also im äusseren Bereich, genügend Knete vorhanden ist.
Das kann man auf dem Bild gut sehen.
Also Knete drauf, Dichtung drauf, Kopf drauf und ordentlich verschrauben und Ventile einstellen.
Vorher schon so einstellen dass der Überschneidungspunkt ansteht.
Einmal über OT drehen und gut ist.
Kleinster Abstand sollte 3 mm betragen, nicht weniger.
Verdichtungsverhältnis prüfen:
Motor so neigen, dass das Kerzenloch senkrecht steht.
Kolben auf OT stellen. (Besser ist das   ;D  )
Dann eine 5 oder 10 ccm Spritze aus der Apotheke genau mit Motoröl füllen und einfließen lassen. Die Mengen gut merken oder aufschreiben.
Bis halbes Kerzenloch gilt als "voll".
Dann passenden dünnen Schlauch auf die Spritze und das Zeugs wieder aus dem Brennraum rausziehen.
Fertig!
Formel: (Eingeflossene Menge plus Hubraum)  geteilt durch die eingeflossene Menge.
zum Beispiel:    35 ccm  plus 250ccm gleich 285 ccm geteilt durch 35 ccm = 8,14 Verdichtungsverhältnis also 1:8,14
Isemax2
  • Hobby-Schrauber
    • 59494
    • Soest
    Years
« Antwort #365 am: 10 April 2018, 08:43:23 »
Zitat
Upps....
13 - 3,5 mkg ???
Klassischer Dreck, äh Druckfehler, die 1 weglassen, dann passt das.
Isemax2
« Antwort #366 am: 10 April 2018, 08:50:48 »
Geht auch blaue Knete?
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #367 am: 10 April 2018, 09:19:46 »
Mensch Rolf! Überleg doch mal.
Blau steht für? RICHTIG! Kalt.
Und so ein Motor ist was? RICHTIG! Warm.
Also rote Knete.
« Antwort #368 am: 10 April 2018, 09:57:36 »
Solange die Knete zündfähig ist.
    • 44319
    • Dortmund
« Antwort #369 am: 10 April 2018, 10:54:34 »
Als besonders gut formbar und auch hinreichend zündfähig ist Cyclotrimethylentrinitramin - ein plastisches Material - auch PE-808-Plastiksprengstoff genannt. Gut, nach einer Zündung wirds dann wohl gewesen sein - aber das Drehmoment!!!!
Chrima
  • Hobby-Schrauber
    • 18435
    • Stralsund
    • M-V
    • D
    YearsYears
« Antwort #370 am: 16 April 2018, 09:50:28 »
So, da bin ich wieder.
Ich hatte jetzt nur lila-Knete dabei, hoffe, dass das auch geht.
Jedenfalls hab ich die Knete wie beschrieben auf dem Kolben verteilt, alles zusammengeschraubt, Ventile eingestellt und einmal durchgedreht.
Der Kolben hat am Rand ca. 2mm bis zur Quetschkante des Kopfes und an den Ventilen waren noch 4mm Knete. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie elastisch meine Knete ist und ob diese sich eventuell wieder etwas zurückgeformt hat, aber ich denke, das sollte passen.
Anschließend hab ich alles zusammengebaut, den Vergaser hette ich zuvor schon gereinigt und gemäß Handbuch eingestellt, Tank drauf, Kerze rein, Benzinhahn auf, mittels Tupfer geflutet, zweimal getreten, Zündung an, ein Tritt und sie lief. :juhuu:
Momentan noch etwas schwergängiger, ich musste also die Schieberanschlagschraube ordentlich hineindrehen, bis er das Standgas hielt, aber erstmal hört sich alles super an! :attacke:
Jetzt geht es ans Einfahren und wich werde das Forum mal nach "Run-it-hard" durchstöbern.
Danke für Eure Hilfe. :respekt: So haben wir das Projekt gemeinsam zu einem hoffentlich glücklichen Abschluss gebracht. Momentan spricht alles dafür. :bike:
Christian
P.S. Um das Verdichtungsverhältnis werd ich mich beizeiten kümmern. :schrauber:
« Antwort #371 am: 16 April 2018, 09:54:05 »
Sehr schön.  :applaus:
