Neuer in Düsseldorf
Autor Thema: Neuer in Düsseldorf  (Gelesen 1078 mal)
fddus
  • Schrauber-Lehrling
  • R25/3
    • Düsseldorf
    • NRW
    • D
    Years
Neuer in Düsseldorf
« am: 15 August 2017, 22:01:22 »
in den nächsten Tagen bin ich auch stolzer Besitzer einer R25/3! Der Motor wurde wohl vom Vorbesitzer kürzlich überholt und läuft auch einwandfrei. Vielleicht kann mir jemand noch zu den Startvorbereitungen ein paar Tipps geben. Natürlich werde ich mir nach der Überführung relevante Dinge nochmals ganz genau ansehen, wie z.B. Reifen, Bremsen, aber vielleicht vergesse ich noch etwas. Was würdet ihr vor der Reaktivierung noch alles checken bzw. austauschen? Getriebeöl, Zündkerzen etc...
Herzliche Grüße in die Runde und schon mal besten Dank für mögliche Antworten,
Florian
Neuer in Düsseldorf
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Neuer in Düsseldorf
« Antwort #1 am: 16 August 2017, 06:16:44 »
Hallo Florian,
willkommen. Ich würde alles Betriebsflüssigkeiten tauschen und eine neue Zündkerze nehmen. Bezüglich Startprozedere schau mal ins Fahrhandbuch. Hier im Forum herunter zu laden.
    • Köln
« Antwort #2 am: 16 August 2017, 07:36:28 »
Herzlich willkommen Florian,
das Erste, was ich mir merken würde, ist dass du alle 1.000 Kilometer einen Motoröwechsel machst.
Zur Startprozedur:
Benzinhahn auf.
Vergaser fluten.
Zündnagel runter.
Kick.
Pött,Pött.
Fahrt aufnehmen.
Zum Rest kommen wir, wenn du Fotos einstellst und ein wenig mehr schreibst.
Die /3 ist ein robustes, dankbarer Gefährt.
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #3 am: 16 August 2017, 07:44:07 »
Auch von mir willkommen,
Mopedtechnisch eine gute Wahl ( schütteln mud dat! )
1. Würd ich wie Heiko machen. Und dann wie Clemens
2. Zur Startprozedur:
Da wirst du dir dein eigenes Rezept schaffen müssen durch ausprobieren.
Bei mir gehts am besten nach Fahrerhandbuch:
-Zündung aus
- 3 mal Kick mit leicht (!)  geöffnetem Gashahn
- Zündung an
- Kick -> an..... ( wenn die Diva gut drauf ist)
Am besten befragst du den Vorbesitzer.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #4 am: 16 August 2017, 08:50:05 »
-Zündung aus
- Zündung an
Da haben die doch glatt vergessen im Fahrerhandbuch zu schreiben, dass der Benzinhahn geöffnet werden muss.
Wie war das mit dem Ding zwischen den Ohren?  ;D
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #5 am: 16 August 2017, 08:55:49 »
Grummel.
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #6 am: 16 August 2017, 09:11:01 »
Hallo Florian,
willkommen hier im Forum.
Bei unbekanntem Pflegezustand, erzählen kann der Verkäufer viel, würde ich auch die Ölwanne demontieren, sauber machen.
Ferner würde ich die Benzinschläuche wechseln, Reifen würde ich wechseln, wenn sie älter als 8 Jahre sind.
Viel Spaß mit dem Möppi!
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #7 am: 16 August 2017, 09:55:14 »
Hallo Florian,
willkommen bei den Eintöpfen! Wie schon gesagt auf jeden Fall alle Öle wechseln. Der Motor ist da nicht so empfindlich, aber Getriebe und Achsantrieb sollten unbedingt die spezifizierten (alten) Öle bekommen (API GL-3), da das neue Hochleistungsgedöns (GL-4 und -5) das Buntmetall auflöst. Der Bernd empfiehlt hier gern das Addinol GL90, das fahre ich daher auch bei mir.
Für den Motor ist es nur wichtig, dass es ein mineralisches, möglichst unlegiertes Öl ist. Im Gegensatz zu den moderneren Motoren, bei denen es gewollt ist dass die ganzen Partikel im Öl schweben und so in den Ölfilter getragen werden, soll sich bei unseren Eintöpfen der Dreck möglichst als Schlacke in der Ölwanne absetzen. Wir haben nämlich keinen Ölfilter, sondern vor der Ölpumpe nur ein Ölsieb, welches verhindert, dass grobe Dinge wie Pleuelreste, Kolbenringfragmente, Zylinderköpfe und was sonst noch so abfällt angesaugt werden  ;D
Daher auch der Hinweis, die Ölwanne abzunehmen. Der Dreck muss da natürlich ab und an auch mal raus. Mit den Gewinden da sehr vorsichtig sein -> Alu! Wenn es nicht dicht wird, liegt es nicht an zu wenig Anzugsmoment, sondern an verzogener Ölwanne.... aber dazu mehr wenn das Problem überhaupt auftritt :)
Es lohnt auch mal ein Blick IN den Tank... ja, nicht nur ob Sprit drin ist, sondern ob da auch NUR Sprit drin ist, und keine abgeblätterten Innenbeschichtungsreste oder sonstiger Dreck... der findet sich nämlich über kurz oder lang in den Vergaserdüsen wieder...  :-X
Wichtig: Batterie muss immer ordentlich voll sein (deutlich über 6V!). Die meisten Probleme kommen von einer zu schwachen Batterie, und dann stellen sich die lustigsten Folgeprobleme ein und man stochert ewig im Dunkeln. Stichwort Batterie: gleich umrüsten auf den 6V Panasonic-Akku im Batterieleergehäuse! Das Säuregeschlabber ist bei der 25/3 ein echtes Ärgernis und versaut nur das Getriebe.
Los gehts!
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #8 am: 16 August 2017, 13:29:34 »
Genau - dabei ists nicht unbedingt erforderlich die Marke beizubehalten, neben Addinol, gibts Ravenol, Pennasol, ...
Ich würde aber das SAE80 im Getriebe und das SAE90 im Achsantrieb nehmen. Das 90er ist ein bisschen dicker als das 80er. GEFÜHLT lässt sich das Getriebe mit 80er besser schalten als mit dem 90er.
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #9 am: 16 August 2017, 14:48:27 »
Ich fahre auch im Getriebe das 90er. Hab von meinen Autos schon genug verschiedene Ölkanister rumstehen...
Zwei Möglichkeiten:
1) Es macht keinen Unterschied  8)
2) Ich hab kein bernd'sches Gefühl  ;D
Fazit: Es schaltet sich mit 90er einwandfrei (seitdem meine Kupplung auch wieder sauber trennt)
P.S.: Ölthread?  :juhuu:
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #10 am: 16 August 2017, 15:09:12 »
Bin dabei....
CarlBorgward
  • Meister-Schrauber
  • R 60; R 60/2 m. Steib S 250; R 27 + Borgward B4500
    • 47877
    • Willich
    • NRW
    • Germany
« Antwort #11 am: 16 August 2017, 15:19:35 »
Auch von mir ein herzliches 'Wilkommen' bei den Verhaltensoriginellen.
Zum Öl sag ich jetzt mal nix... Könnte ausarten...  ;D
Vorsicht vor gelben Kabeln und verchromten Gabelbrücken!
    • Köln
« Antwort #12 am: 16 August 2017, 15:45:06 »
fddus
  • R25/3
    • Düsseldorf
    • NRW
    • D
    Years
« Antwort #13 am: 17 August 2017, 10:27:33 »
Danke Euch allen für die Tipps! Insbesondere zu den Ölsorten. Da werde ich mich hier wohl noch etwas einlesen müssen.
Bilder und Details folgen natürlich noch.
Oldtimerfahrer
« Antwort #14 am: 17 August 2017, 18:10:13 »
Lass es lieber! Da gibt es Unmengen von Beiträgen das dauert mindestens und schon ist man vier Jahre weiter!   ;)
Willkommen im Klub.
2011 Schottland  I  2012 Großglockner-Hochalpenstraße  I  2013 Schottland  I  2014 Lettland/Litauen I 2017 England
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
« Antwort #15 am: 17 August 2017, 22:08:44 »
Auch von mir ein herzliches "Willkommen!"
Wenn Du die Ölwanne runter nimmst, dann klebe zwei Magnete in die Wanne.
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=15444.msg212263#msg212263
Was für mich auch immer wichtig ist, dass sind die Bowdenzüge.
Wenn die Dinger nicht recht "flutschen" verdirbt mir das den Spaß an der Sache.
Oldtimerfahrer
« Antwort #16 am: 19 August 2017, 16:18:50 »
Dankeschön, ich werde es zu würdigen wissen, beim nächsten Mal.   :-\\
Wie kann man so grausam sein?  :)
    • Wuppertal
« Antwort #17 am: 19 August 2017, 19:48:50 »
Immer wieder gerne!    ;D
Kaltstart
  • R 25/3 & ich (beide 1954) auf Mallorca anno 1977
    • 70597
    • Stuttgart
    • BW
« Antwort #18 am: 01 September 2017, 12:08:26 »
Hallo fddus,
herzlich willkommen!
Alte Liebe rostet nicht.
