Kein Saft auf Kl. 15 (Zündspule) login
Autor Thema: Kein Saft auf Kl. 15 (Zündspule)  (Gelesen 706 mal)
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« am: 10 August 2017, 19:11:29 »
Wenn die Zündung ein ist, müsste doch aif Klemme 15 an der Zündspule Strom sein, oder?
So hat es mir hansdampf erklärt als ich vorhin bei ihm war.
Nun habe ich alles angeschlossen und die Kabel sehen auch gut aus. Strom ist auch da, das Licht funktioniert.
Ist das Problem bekannt?
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Warum das Leben schwerer machen als es ist...
Roger63
  • Schrauber-Lehrling
  • Alt, aber bezahlt
    • 57489
    • Drolshagen
    • NRW
    YearsYearsYears
Re: Kein Saft auf Kl. 15 (Zündspule)
« Antwort #1 am: 10 August 2017, 19:31:48 »
Hast Du an der Klemme nachgemessen?
Wenn Du Kontakte hast und den Motor bei eingeschalteter Zündung langsam drehst, kannst Du beobachten, dass die rote Kontrolleuchte etwas dunkler und dann wieder etwas heller wird. Wenn das so ist, nimmt die Spule "ordnungsgemäß" bei geschlossenen Kontakten Strom auf, nach dem Öffnen (sollte bei "S" passieren) nicht und die Lampe leuchtet ein wenig heller.
Wenn die Lampe allerdings fast ganz ausgeht oder sich gar nicht zuckt, hast Du ein Problem. Dann schreiben wir weiter  ;D.
Roger
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #2 am: 10 August 2017, 19:44:57 »
Hallo Malte,
da "Klemme 15" per Definition "Zündungsplus" ist, lautet die Antwort folgerichtig JA  ;D
Bei Zündung an müssen da ~6V anliegen. Zur Probe mal messen bei offenem Unterbrecher (Motor entsprechend drehen oder Unterbrecher per Hand anheben).
Manfred250
  • Online
« Antwort #3 am: 10 August 2017, 19:47:37 »
Wenn unten kein Saft drauf ist ( Klemme 30/51 ist Saft vorhanden?)
Sieh dir mal oben die Platine näher an.
Also sprach ein weiser Mann:
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #4 am: 10 August 2017, 19:57:55 »
Also nach einer kleinen Stärkung sitze ich jetzt wieder vor dem Möp.
Klemme 51 im Lampentopf hat Strom.
LKL leuchtet nicht.
Manfred250
  • Online
« Antwort #5 am: 10 August 2017, 20:00:25 »
Und kl 15 an der Platine?
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #6 am: 10 August 2017, 20:03:27 »
Das ist witzig.
Kl 15 auf der Platine hat nur Strom bei eingeschaltetem Licht
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #7 am: 10 August 2017, 20:04:31 »
 Kl. 15 an der Spule hat dann auch ganz geringen Strom
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #8 am: 10 August 2017, 20:07:21 »
Also erstmal einigen wir uns drauf, dass da "Spannung" anliegt, der Strom fließt dann unter Umständen wenn der Stromkreis geschlossen ist  ;)
Wie viel Volt (=Spannung) misst Du denn an Klemme 15 (Zündschloss-Platine) und an Klemme 15 (Zündspule)?
Manfred250
  • Online
« Antwort #9 am: 10 August 2017, 20:07:34 »
Dann ist das ein falscher Fehler.
In dem Moment wo du den Zündschlüssel runterdrückst muss Kl 15 Strom haben
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #10 am: 10 August 2017, 20:08:01 »
Wie siehts mit der Spannung an Klemme 15 aus, wenn der Zündnagel gedrückt ist und Du die "Zunge" auf der Platine mit dem Finger ein wenig nach unten drückst?
Leuchtet die Leerlaufkontrolleuchte?
Hupt die Hupe??
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #11 am: 10 August 2017, 20:10:11 »
Hupt die Hupe??
Es leuchtet weder die Leerlaufleuchte noch hupt die Hupe. Es ist beides nicht angeschlossen
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #12 am: 10 August 2017, 20:14:24 »
Schließ doch erstmal alles an, oder was ist das kurzfristige Ziel? Mühle anschmeißen? Dann reicht es an der Lima 51 und 15 brücken. Am besten mit Schalter, weil die Zündspule mag es nicht urewig im Stillstand unter Strom zu stehen.
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #13 am: 10 August 2017, 20:17:30 »
Das ist Ziel ist es die Mühle zum Laufen zu bringen, mit einem funktionierenden Zündschloss.
Um den Kleinkram wie Hupe und Leerlaufleuchte darf sich der nächste Besitzer kümmern...
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #14 am: 10 August 2017, 20:18:52 »
Jetzt will ich auch mal: Multimeter auf V stellen ( Gleichspannung = DC )
Dann Messspitze an Klemme 51 auf der Platine die andere gegen eine brauchbare Masse ( meinetwegen direkt Batterie)
Wieviel Volt bekommst du angezeigt?
Dann Zündnagel runterdrücken und 2. Messung wieder Masse Batterie und gegen Klemme 15. Wieviel V hast du hier?
Wenn weniger als eben grade an 51 gemessen , Zündnagel weiter nach unten drücken.
Steigt der Wert? Wenn ja gut Fehler gefunden. Wenn nein Batterie abklemmen und Kontakte der 70 Jahre alten Platine reinigen ( zB 300 Schmirgel) dann Batteriefett besorgen und auf die Kontaktflächen
Glück auf
Manfred250
  • Online
« Antwort #15 am: 10 August 2017, 20:34:16 »
Wie,  du willst verkaufen?
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #16 am: 10 August 2017, 20:42:49 »
ALSO
gemessen an Klemme 51 6.12V
mit Zündung an, an Klemme 15 0 Volt
mit feste runtergedrücktem Zündnagel ca. 3 Volt
Also funzt die Kontaktstelle Zündnagel zu Platine nicht.
Sehe ich das richtig?
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #17 am: 10 August 2017, 20:43:54 »
Ja ist kompliziert
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #18 am: 10 August 2017, 20:51:43 »
Jo, eindeutig!
Mach das mal mit dem Sandpapier vorsichtig(!). Hast du so eine Platine mal in der Hand gehabt?
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #19 am: 10 August 2017, 20:52:37 »
Ja ist kompliziert
Tippe auf Scheidung.... egal, mach sie zumindest so fertig, dass alles funktioniert, anderenfalls bekommst Du nicht genug Geld dafür.
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #20 am: 10 August 2017, 20:52:55 »
Höchstwahrscheinlich... schmirgel mal über die Kontakte der Zunge.
Aber wie gesagt, wenn das Ziel ja nur mal anschmeißen ist, dann brück halt an der Lima (zeitlich begrenzt!).
Und Pfusch nicht rum.. lass es den nächsten Besitzer ordentlich machen wenn, ich zitiere, "die Motivation fehlt"  ::)
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #21 am: 10 August 2017, 20:55:12 »
Zu Anulu:
ja habe im Winter das Zündschloss überholt um den Gummi loszuwerden.
Zu Heiko:
Das habe ich vor. Möchte dem Nachbesitzer kein Schrott verkaufen und natürlich so wenig wie möglich Verlust machen
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #22 am: 10 August 2017, 20:55:47 »
Späkulatiooon Heiko.
Wird schon seine Gründe haben.
Gerne macht man das bestimmt nicht ( wenn man nicht den Kanal bis zur Unterlippe voll hat)
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #23 am: 10 August 2017, 21:03:28 »
Ganz so schlimm ist es nicht.
In unserer Garage ist nur kein Platz und ich brauche wieder ein Alltagsmotorrad um Autobahnstrecke zu machen.
Da ist eine Eintopf und eine alte Schwedenenduro nicht geeignet für.
Wenn ich den Platz und das Geld hätte würde ich das Motorrad auf jeden Fall behalten.
Aber ich bleibe natürlich hier im Forum und komme auch zu Treffen.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #24 am: 10 August 2017, 21:03:58 »
Richtig.... aber auch verboten? Ich habe mich damals gerne scheiden lassen... ist jetzt aber auch egal. Dann erübrigt sich also dein Kommentar "darf sich der nächste Besitzer drum kümmern".
« Letzte Änderung: 11 August 2017, 10:55:07 von Heiko »
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #25 am: 10 August 2017, 21:06:44 »
Was ist das denn für eine komische Sache mit meinem Betrag.... Karl?
Also doch Scheidung.... vom Motorrad.  ;D
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #26 am: 10 August 2017, 21:08:05 »
Ja das stimmt. Wobei ich schon Pläne schmiede. Wenn das Geld wieder da ist
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #27 am: 10 August 2017, 21:17:46 »
Günstiger werden die Moppeds wohl nicht mehr. Überleg Dir das gut! Vielleicht findet sich in der Nähe jemand, der Platz zu genüge hat (Scheune etc.) und der alten Dame derweil Unterschlupf bietet?
malger87
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 `54
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
    YearsYears
« Antwort #28 am: 10 August 2017, 21:18:56 »
Da gebe ich dir recht. Aber es hängt noch mehr von Geld ab
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #29 am: 11 August 2017, 01:09:14 »
Stehe gerade etwas aufm Schlauch (ist schon spät). Was funzt nicht?
anything
anything
