Halter für Zündspule R 25/2 gebrochen - was nun?
Autor Thema: Halter für Zündspule R 25/2 gebrochen - was nun?  (Gelesen 1125 mal)
heinz leichtfuss
  • Profi-Schrauber
  • R25/2, 1937 Miele, 1938 Miele, 1939 Dürkopp
    • 21423
    • Winsen
« am: 06 Juli 2017, 15:54:42 »
keine Runde ums Dorf ohne neue Geräusche  :kopfhau:. Diesmal ein neues interessantes Klappern bei ganz bestimmten Drehzahl / Geschwindigkeitskombinationen eher so von vorn unten  ???. Aha! Der Limadeckel ist nicht richtig fest. Seltsam: die Schrauben schon...
Ergebnis: die Lasche, an der die Zündspule samt Sechskant für die Deckelbefestigung sitzt, ist gebrochen. Deckel und Zündspule hält nur noch an einer Seite.
Das Ende der Lasche an der Lima sitzt noch fest.  Kann man die Lasche - LIMA eingebaut - an dieser Stelle schweißen, oder ruiniert man dabei Lima? Wenns nicht geht, wie dann?
Danke für Tipps
Ach ja, weils gerade Thema ist: Mit digit. Fahrradtacho Vmax mit 95kg-Jockey aufrecht im Wind 95 km/h  :bike:.
Wenn ich erstmal 100 wiege...  ;D
« Letzte Änderung: 06 Juli 2017, 15:58:50 von heinz leichtfuss »
Manfred250
Re: Halter für Zündspule R 25/2 gebrochen - was nun?
« Antwort #1 am: 06 Juli 2017, 16:09:10 »
war bei mir auch. Hans Dampf hat das geschweißt.
Also sprach ein weiser Mann:
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #2 am: 06 Juli 2017, 16:33:31 »
War da nicht noch materialmäßig was zu beachten zwecks magnetischer Fluß der möglichst in der Zündspule bleiben soll?
  • Global Moderator
  • Online
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #3 am: 06 Juli 2017, 16:40:26 »
Könnte man das nicht mit "JB WELD" kleben?
    • Köln
« Antwort #4 am: 06 Juli 2017, 17:12:57 »
Nein. Hält nicht.
heinz leichtfuss
  • Profi-Schrauber
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #5 am: 06 Juli 2017, 19:48:03 »
Manfred,
hattet Ihr die LIMA zum Schweissen draussen? Und Karl: im Moment hält es testweise mit UHU Endfest 300 - wenn Clemens Recht behält wohl nur bis zum ersten Festschrauben. Das wird da schon sehr warm da, und die Haftfläche ist klein.
Manfred250
« Antwort #6 am: 06 Juli 2017, 20:42:05 »
Soweit ich noch weiß war es der vordere Halter. Eine Feldwicklung wurde etwas in Sicherheit gebracht.
Mit JB hält das nicht, die Kontaktflächen sind zu klein. Oder die Last zu groß.
heinz leichtfuss
  • Profi-Schrauber
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #7 am: 06 Juli 2017, 21:26:07 »
Aha,
also lieber ausbauen (hab ich natürlich keine Lust zu  ::) aber wozu hat man Urlaub)...
Danke Euch
Manfred250
« Antwort #8 am: 06 Juli 2017, 21:32:40 »
Stimmt. War das der vordere Halter? Ich gehe morgen nochmal guggen. Nicht das ich hier Blödsinn verzapfe.
heinz leichtfuss
  • Profi-Schrauber
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #9 am: 07 Juli 2017, 14:26:37 »
Hallo Manfred,
konnte mir unter Magnetfluß so recht nichts vorstellen und hab die Suche bemüht. natürlich einen Tag zu spät....
Der gebrochene Halter, an dem auch der Deckel hängt, ist magnetisch. Der intakte ist das nicht.
Schweißen müsste also unproblematisch sein. Evtl. kann ich aber auch einen Halter ganz neu biegen, der dann mit dem Lima Träger verschraubt werden könnte ohne die Feldspule abzubauen.
Danke für Deine Hilfe!
Manfred250
« Antwort #10 am: 07 Juli 2017, 14:42:20 »
Hans Dampf hat mir eine Zeichnung von dem Bügel mitgegeben. Müßte mal wieder aufräumen....
Hansdampf
  • Profi-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
    • 60487
    • Frankfurt/Main
    • Hessen
    • D
« Antwort #11 am: 07 Juli 2017, 16:49:56 »
Schrauben stell ich mir schwierig vor. Die Wandstärke ist zu gering um ein Gewinde einzuschneiden, Platz für eine Mutter ist nicht da. Ich denke schweißen ist das richtige. Besser nur kleine Punkte, gleich mit Druckluft kühlen, dann sollte den Wicklungen nichts passieren.
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #12 am: 07 Juli 2017, 17:03:12 »
Vor dem Schweissen muss die Oberfläche ausreichend vom Zink befreit werden (abschleifen) sonst hälts nich - eigene leidvolle Erfahrung
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #13 am: 07 Juli 2017, 18:47:58 »
Wer metallisches Geschick hat ...  8)
der fertigt sich den Bügel nach,
der bohrt die alte Grundfläche ab,
der klebt den neuen (maßhaltigen) Bügel auf die gereinigte alte Position (die hat ausreichend Fläche!)
mit JB-Weld-Auto. ... geht bis 300°C .... sollte reichen.
Da brennt keine Isolation weg ....
Wer an originalen Teilen interessiert ist .... hab da was liegen ... --> PM
Gruß mek
PS : auch nicht verboten  :P ist : Klebegrundfläche vergrößern, oder/und Materialstärke erhöhen ...
« Letzte Änderung: 07 Juli 2017, 19:18:20 von mekgyver »
  • Tips-Editor
  • BMW R25/2 Bj.53 BMW R25/3 Bj.54 DKW RT125/2 Bj.53
« Antwort #14 am: 07 Juli 2017, 20:23:15 »
Und das alles bei eingebautem Zustand? Und alles besser als ein Schweißpunkt?
heinz leichtfuss
  • Profi-Schrauber
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #15 am: 07 Juli 2017, 20:37:16 »
Hallo Kollegen!
Hab´s jetzt geschweisst. Bei mir war es so, dass nur ein Teil vom Halter abgebrochen war. Diesen Teil habe ich jetzt am Rest, der noch fest an der Lima war, angeschweisst. Müsste halten. So ist nichts am Limagehäuse direkt festgebraten und auch nichts gebohrt. Die Feldspule darunter habe ich vorher zur Sicherheit abgeschraubt.
Falls das nicht langfristig hält, wird neu gebogen. Und geschraubt oder geklebt  :prost:.
Allzeit gute Fahrt
Manfred250
« Antwort #16 am: 07 Juli 2017, 22:22:45 »
Was  nutzen mir 300 grad wenn die Vibrationen der Verursacher ist?
heinz leichtfuss
  • Profi-Schrauber
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #17 am: 07 Juli 2017, 22:52:22 »
Manfred,
ich habe mal eine kleine Metall-Schiene, an der "auf Kipp" unsere ganze Terassentür hing mit UHU Endfest 300 geklebt. Das war eine Klebefläche von nur ca. 2,5cm x 1cm. So 3 2K Zeug hält einiges aus.  Ich glaube (! :rip:), dass könnte vibrationsmässig durchaus klappen, wenn der Untergrund sauber vorbereitet ist. So nach Augenmass war aber auch Platz für eine Verschraubung, bei etwas verlängertem Halter bequem zwischen den Feldspulen. Das würde ich dann bevorzugen.
« Letzte Änderung: 08 Juli 2017, 11:21:27 von heinz leichtfuss »
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #18 am: 07 Juli 2017, 23:48:05 »
Wer schreibt, dass es so ist ?  Gib mir fundierte Nachweise, .... schwafeln ist immer leicht.
kleben können ...
schweißen können ...
löten können ...
und abschätzen was die Folgeprobleme sein können ---  :P
muss man sich halt aneignen, durch Übung und realistische Beurteilung des Ergebnisses ...
Gruß mek  :schrauber:
Manfred250
« Antwort #19 am: 08 Juli 2017, 00:18:57 »
Und das kannst nur Du ;D
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #20 am: 08 Juli 2017, 00:40:52 »
Kindergarten ?
Was ist mit den Vibrations-Nachweisen ?
Musst schon Butter bei die Fische geben oder ....  ;)
« Letzte Änderung: 08 Juli 2017, 00:46:39 von mekgyver »
  • ommmmmh
« Antwort #21 am: 08 Juli 2017, 00:52:36 »
Mache es doch andersrum:
gebe mal den Nachweis das es kein Vibrationsproblem ist...und nicht nur durch DEINE...REALISTISCHE...BEURTEiLUNG...ÜBUNG...ANEIGNUNG...sondern irgendetwas nachprüfbares...wie immer gerne von dir verlangt ;D
Ich hoffe, das war nicht wieder zu nebulös für dich ;D
    • Köln
« Antwort #22 am: 08 Juli 2017, 15:02:23 »
capslock capslock capslock sago
anything
