Vielzahnmutter Kardan, vieleicht eine gute Idee zum Lösen
Autor Thema: Vielzahnmutter Kardan, vieleicht eine gute Idee zum Lösen  (Gelesen 367 mal)
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
    YearsYearsYearsYearsYears
Ich hatte grad einen Gedankenblitz bzgl. der Vielzahnmutter der Kardanwelle, muss aber erst mal was Checken.
Ich benötige hierfür den Aussendurchmesser des Teils, da ich an meine ( eingebaut) nicht ran komme.
Hat jemand son Teil in der Schublade und kann mal nachmessen?..
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
Re: Vielzahnmutter Kardan, vieleicht eine gute Idee zum Lösen
« Antwort #1 am: 17 März 2017, 22:44:22 »
Ich kiek mal enns!
    • Wuppertal
« Antwort #2 am: 17 März 2017, 22:50:03 »
17 mm, zumindest bei der R27.
Oldtimerfahrer
« Antwort #3 am: 18 März 2017, 00:00:11 »
habe Radmuttern vom VW T3 eingebaut.
In meine R 25 und /3.
Lediglich der Bund muss abgedreht werden.
Da ich keine Drehmaschine habe, hat mir der Bernd die Teile abgedreht und hoffe das er Bilder gemacht hat.
2011 Schottland  I  2012 Großglockner-Hochalpenstraße  I  2013 Schottland  I  2014 Lettland/Litauen I 2017 England
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #4 am: 18 März 2017, 06:59:42 »
Buxus vielen Dank!
Rudi und wie sicherst du die? Die Vielzahnmutter hat doch auch ne Krone?
    • Wuppertal
« Antwort #5 am: 18 März 2017, 07:39:33 »
Da zum einen keine besonderen Kräfte auf die Mutter einwirken und es andererseits Feingewinde ist
wird Schraubensicherung mittelfest genügen.
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #6 am: 18 März 2017, 07:40:51 »
Ok danke
Gruß, Manuel
Manfred250
« Antwort #7 am: 18 März 2017, 10:08:35 »
Das ist nicht Dein Ernst?
Die Vielzahnmutter welche am Achsantrieb Eingang die Kardanwelle fest hält?
Also sprach ein weiser Mann:
    • 44319
    • Dortmund
« Antwort #8 am: 18 März 2017, 10:13:53 »
Die VW-Mutter ersetzt die Kronenmutter mit der der Antriebsflansch auf der Abtriebswelle am Getriebe gesichert/verschraubt ist.
SW 19, 14X1,5 - sehr gute Alternative
Hape25/3
    • B-W
« Antwort #9 am: 18 März 2017, 10:49:49 »
Hallo, ist nicht dieses gemeint?
    • 44319
    • Dortmund
« Antwort #10 am: 18 März 2017, 10:54:53 »
Genau - dafür gibts ein Werkzeug - kann man bei Stemler kaufen.
Alternativ mit einem passenden Meissel runter- und wieder draufklopfen. Da dies nur alle paar Jahre erforderlich ist kann man das guten Gewissens auch ohne "Spezialwerkzeug" machen.
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #11 am: 18 März 2017, 11:21:23 »
... War mir doch auch so, die Käfermutter hat M14 Regelgewinde und die Kardanwellenmutter hat M10 Regelgewinde.
Ich verwende diese Kronenmutter nicht mehr, auch weil ich diesen teuren Spezialschlüssel nicht kaufen will.
Die Sicherung geht in Stufen, mit dem Sprint .... gefällt mir auch nicht, ist öfter zwischen zu fest und zu lose.
Habe mir also eine Standart M10-Mutter als Bundmutter gedreht und einen 6-kant angeschliffen.
SW 11 oder 12.
Dann kan man mit einem Ringschlüssel nicht zu fest anschrauben und mit Loctite 243 mittelfest sichern.
Klappt einwandfrei.
Gruß mek  :schrauber:
« Letzte Änderung: 18 März 2017, 11:34:56 von mekgyver »
Oldtimerfahrer
« Antwort #12 am: 18 März 2017, 11:27:09 »
Dafür habe ich keine Alternative. Ich war am anderen Ende der Kardanwelle!
