Getriebe macht Geräusche login
Autor Thema: Getriebe macht Geräusche  (Gelesen 3223 mal)
big-tschenso
Re: Getriebe macht Geräusche
« Antwort #60 am: 10 April 2017, 19:01:17 »
Hallo Leute,
habe jetzt den Motor wieder offen. Ich glaube, es liegt an der Nockenwelle. Wenn ich die Steuerkette runter mache und die Kurbelwelle drehe, läuft diese ganz sauber.Dabei habe ich aber gemerkt, das das Pleul spiel hat, in Achsialer Richtung. Ist das normal und wieviel Spiel darf die den haben? Das Pleul kann ich oben hin und her bewegen.
Die Kurbelwelle baue ich aus und überprüfe die Lager. Wie kann man das denn am besten machen?
Danke für die Hilfe, Gruß Tschenso
    • 44319
    • Dortmund
« Antwort #61 am: 10 April 2017, 19:05:27 »
Lager überprüfen? Brauchst Du nicht, einfach demontieren und neue einbauen!
Axiales Spiel des Pleuel ist notwendig. Dazu gibt es im Forum auch einige umfangreiche Freds
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
« Antwort #62 am: 10 April 2017, 20:33:43 »
Wenn ich mich richtig erinnere ist das Axiale Spiel des Pleuls laut BMW 1/10mm.
Die Kurbelwellenlagerung würde ich tauschen da die Lager echt nicht viel kosten. Die von der Nockenwelle auch direkt.
Da bist du bei 30-35€ für die Lager.
Wieso denkst du denn das es die Nockenwelle ist, die Geräusche macht?
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
« Antwort #63 am: 10 April 2017, 21:37:26 »
Er bewegt das Pleul oben hin und her.
Dann ist es das Kippspiel und nicht das axiale Lagerspiel da unten.
Kippspiel sollte/darf/muss vorhanden sein. Laut Hertweck 3-5 mm. Weiss allerdings nicht, ob das noch zeitgemäß istl
Wann man davon ausgeht, dass das radiale Lagerspiel 2/100 betragen soll und die Rollen am Rand minimal ballig sein sollen, kann das ja hinkommen.
Bei mir ist das radiale Spiel "Null" und das Kippspiel ca. 1mm. Soweit ist das also normal.
« Letzte Änderung: 10 April 2017, 21:53:53 von professor buxus »
big-tschenso
« Antwort #64 am: 12 April 2017, 10:48:34 »
Hallo Jungs,
Ihr macht mir Freude. Ich brauche die Kurbelwelle nich ausbauen, das kommt hin mit dem Kippspiel. Warum ich aber die Lager überprüfen wollte, ist, die sind alle neu. Allerdings lief die Nockenwelle nach dem Einbau, auch mit einem leichten Klops hernach, nicht leichtgängig. Daher meine Vermutung, das es an der Nockenwelle liegt.
So, noch etwas anderes. Ich will Euch gerne ein Foto schicken. Hat nichts mit diesem Fred zu tun. Das Foto ist auf meinem Iphone. Wie bekomme ich das ins Forum. Mein Computer ist Mikrosoft und ich bin nicht der Computerfritze.
Gruß Tschenso
    • Wuppertal
« Antwort #65 am: 12 April 2017, 17:32:33 »
Hi Tschenso,
hast du vor dem leichten Klops die Stelle des hinteren Lagers heiss gemacht, sagen wir mal so auf ca. 80 Grad. Dann sollte es sich "entspannen".
Bei Betriebstemperatur ist es zudem etwas besser, weil das Gehäuse sich stärker ausdehnt.
Wenn das/die Lager der Nockenwelle verschlissen sind (wie auch immer) dann kann es in der Tat Laufgeräusche geben.
Zum Bild: Tu doch das Bild von Deinem Ihfon in den Computer, dann sollte es doch gehen!   :)
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #66 am: 12 April 2017, 18:16:29 »
Ne so leicht ist das leider nicht.
Foto auf den Rechner-> umbenennen -> software runterladen -> Foto Auflösung verkleinern-> hochladen und beten das das klappt.
ODER: „Tapatalk - 100,000+ Forums Worldwide“ von Quoord Systems
https://appsto.re/de/CmEws.i
Installieren und einfach ein Bild machen oder Datei direkt reinladen in den Fred.
Gruß, Manuel
Allways Ball to the Wall !!
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #67 am: 12 April 2017, 18:41:19 »
@ Tschenso: warum nutzt du auf deinem Smartphone nicht das Tapatalk? Da kannst du das Bild direkt hochladen
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #68 am: 12 April 2017, 18:41:54 »
Mist, da war Manuel schneller ;)
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #69 am: 12 April 2017, 18:46:46 »
Gruß, Manuel
Oldtimerfahrer
« Antwort #70 am: 12 April 2017, 20:21:36 »
Oder wenn man den anderen Weg möchte, ohne das Bild umzurechen.
http://picr.de/
Ich mache nur noch mit (Gummi)
2011 Schottland  I  2012 Großglockner-Hochalpenstraße  I  2013 Schottland  I  2014 Lettland/Litauen I 2017 England
big-tschenso
« Antwort #71 am: 20 April 2017, 08:08:45 »
Hallo Jungs,
bin erst jetzt wieder da. War in Italien bei gutem Wetter. Ich probier das mal mit dem Taptalk. Mal sehen, ob ich das hin bekomme.
Gruß Tschenso
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #72 am: 20 April 2017, 12:53:00 »
Erst auf das + drücken:
...dann sieht das so aus.
 Dann schreibst du dein Text und drückst unten entweder auf Fotoaparat oder Anhänge:
Dann wähl ich immer mittlere Qualität aus und fertig
Dann sieht dein Beitrag "verlinkt" aus:
Ich hab manchmal den Bug, das dann gar nichts passiert ( Karl du auch?).
Einfach noch mal das Foto einfügen/schießen.
Sieht und hört sich jetzt erstmal kompliziert aus, aber du wirst sehen der Aufwand ist nicht mehr als wenn du ne Whatsapp schickst ( kennst du doch hoffentlich? )
Duck und wech.... Manuel
« Letzte Änderung: 20 April 2017, 12:55:51 von Anulu »
big-tschenso
« Antwort #73 am: 21 April 2017, 09:36:21 »
So, jetzt probieren wir das mal. Habs eben eingerichtet.
big-tschenso
« Antwort #74 am: 21 April 2017, 09:58:33 »
Mit Foto blick ichs net.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #75 am: 21 April 2017, 10:00:45 »
Wo harkt es? Was passiert wenn du auf den Fotoaparat klickst?
Gruß, Manuel
« Letzte Änderung: 21 April 2017, 10:18:00 von Anulu »
big-tschenso
« Antwort #76 am: 21 April 2017, 10:27:55 »
geht alles wie Du gesagt hast, aber wie schicke ich es weg?
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #77 am: 21 April 2017, 10:30:45 »
Oben rechts " Antworten "
Gruß, Manuel
big-tschenso
« Antwort #78 am: 21 April 2017, 10:33:45 »
Der Beginn einer großen Liebe!
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #79 am: 21 April 2017, 10:35:52 »
Aha!
Undnächstes mal bekommst du ein Crashkurs wie man Videos dreht und mit Youtube hochlädt
Natürlich 1. Frage: was zum Teufel hast du mit den Rahmen gemacht?!
Gruß, Manuel
big-tschenso
« Antwort #80 am: 21 April 2017, 10:37:44 »
Gelb verzinkt. Nie mehr rost.
Manfred250
  • Online
« Antwort #81 am: 21 April 2017, 11:16:18 »
Willst Du die noch lackieren oder bleiben die so?
Der Weg ist das Ziel.
Ohne Ziel kein Weg.
big-tschenso
« Antwort #82 am: 21 April 2017, 11:25:28 »
Das wird noch lackiert. Ich werde alle Teile gelbverzinken. Ist nicht mal so teuer.
Manfred250
  • Online
« Antwort #83 am: 21 April 2017, 11:56:14 »
Welche Grundierung kommt denn da drauf?
Ohne Ziel kein Weg.
big-tschenso
« Antwort #84 am: 21 April 2017, 12:01:54 »
Mein Lackierer macht das. Der hat das schon oft gemacht.
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #85 am: 21 April 2017, 12:51:02 »
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #86 am: 21 April 2017, 12:59:49 »
« Antwort #87 am: 21 April 2017, 13:38:50 »
das ist doch wahrscheinlich Gelb Chromatiert, und nicht verzinkt. Darf wegen der Cr VI Anteile im Fahrzeugbau in der Serienfertigung nicht mehr angewendet werden, ist aber schön Korrosionsbeständig bei geringer Schichtdicke.
Wenn dein Lackierer einen lack hat, der drarauf hält, wirds bestimmy gut  Wahrscheinlich muss der das noch vorher passivieren.
Würd mich mal interessieren, falls der seine Tricks preisgibt.
Grüsse Jan
Manfred250
  • Online
« Antwort #88 am: 21 April 2017, 13:52:54 »
Deshalb auch meine Fragen.
Als ich vor Jahren mit so einem Teil bei meinem Lackierer angerückt bin war seine einzige Aussage: Geht nicht. Mach ich nicht
Ohne Ziel kein Weg.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #89 am: 21 April 2017, 13:58:09 »
Ich finds auch geil, aber gibt es überhaubt Rostprobleme " von aussen" ?
Gruß, Manuel
