Ölwechsel nach 20 Jahren login
Autor Thema: Ölwechsel nach 20 Jahren  (Gelesen 2542 mal)
born53
  • Hobby-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYearsYearsYears
« am: 04 Dezember 2013, 09:13:47 »
meine R 26 soll nach 20 Jahren Standzeit wieder reaktiviert werden.
Nach der langen Zeit steht natürlich ein Ölwechsel für Motor, Getriebe und HAG an.
Nun meine Frage, soll ich die Öle sofort wechseln oder nach dem ersten Warmlaufen ?
Tom
  • ommmmmh
Re: Ölwechsel nach 20 Jahren
« Antwort #1 am: 04 Dezember 2013, 09:18:02 »
1. sofort
2. nach den ersten km (bis 40-50km) nochmal
Hugo
  • Gast
« Antwort #2 am: 04 Dezember 2013, 10:38:23 »
Rolfs Worte in Gottes Gehörgang
er hat ja schließlich mehr Erfahrung
bei meiner habe ich damals nach knapp 40jähriger Standzeit sowieso alles machen müssen, ohne vorher einen Ton entlockt zu haben, war bei einem Scheunenfund (unter Stroh) auch nicht möglich, Öl im Motor war wie Teer
Hugo
born53
  • Hobby-Schrauber
    • Baden-Württemberg
« Antwort #3 am: 04 Dezember 2013, 11:31:35 »
Ja, Danke.
So werd´ ich´s machen.
Tom
bipa3
  • Profi-Schrauber
  • 25/3 LS200, R24, "Gelbe Kuh" R100RS, MG Midget RWA
    • Bad Oeynhausen
    • NRW
« Antwort #4 am: 04 Dezember 2013, 11:33:29 »
Ich würde auch die Ölwanne abnehmen und das Sieb reinigen.
Wolfgang
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
« Antwort #5 am: 05 Dezember 2013, 07:15:05 »
Wie sieht das Öl aus?
Meine stand nach dem letzten Ölwechsel fast 30 Jahre- mit einem frisch überholten Motor und sauberem Öl. Den Motor habe ich ordentlich warmlaufenlassen und dann das Öl raugeschmissen...
  • ommmmmh
« Antwort #6 am: 05 Dezember 2013, 10:28:50 »
Klar geht bei kalten Motor nicht so gut das alte Öl raus....aber mit alten, unbekannten Öl warmlaufen lassen? Warum?
Öl ....1L ca. 5€ (mehr wie 1 L würde ich nicht reinkippen....kommt sowieso gleich raus....und beim warmfahren wird der Ölverbruch bestimmt nicht 0,5l betragen)
neues öl rein, dann hat man schon mal die Gewissheit das gutes Öl dem Motor zur verfügung steht....das löst auch gleich die alte Ölpampe die nicht mit rausgekommen ist....damit warmfahren(!...fahren)....dann das Öl raus....und schwupps wieder neues Öl rein.
Ich persönlich würde das ruhig 2-3 mal machen (Erinnerung: Öl ca. 5€).
Wem die 5€ zuviel sind würde ich sagen: falsches Hobby.
born53
  • Hobby-Schrauber
    • Baden-Württemberg
« Antwort #7 am: 05 Dezember 2013, 12:26:50 »
So seh´ ich´s auch.
Das wäre am falschen Platz gespart.
Tom
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #8 am: 05 Dezember 2013, 16:18:34 »
Und das Schleuderblech!
coppia61
  • Hobby-Schrauber
  • XL meets R 27
    • 88079
    • Kressbronn
    • B-W
« Antwort #9 am: 05 Dezember 2013, 17:59:32 »
Tom
zuerst so :
1. sofort
und falls nichts ekeliges  dabei rauskommt , dann ist es so :
Hugo
und dann lieber Tom ,solltest Du statt der "reaktivierung " über eine Reataurierung des Motors nachdenken.
Der Motor meiner R27 war offensichtlich lange Jahre nicht auseinandergebaut , jetzt ist er es ! ich darf dazu sagen das er nie gekleppert hat , sofort ob kalt ,ob warm anspringt und nie stehen geblieben ist.
er bringt das Motorrad immer mit 2 Personen über 100km/h ,und hat auch vom Vorbesitzer alle 1000-1500km frisches Öl bekommen . Ergebnis des öffnens : Ölsieb zu ,Schleuderblech zu . Zylinderlaufbahn verschlissen ,Kolben&Ringe hinüber Pleuelauge lose und riefig ,Stössel-Pitting, Nockenwellenoberfläche abgetragen (schräger Stößellauf ) , und zäher Teerschlamm an allen Ecken und Enden. Das Beste zum Schluß : es war kein Nockenwellenketten-Spanner der bei meiner R 27 üblich ist verbaut !!! ???  wie etwas so fertiges so zuverlässig sein kann ist mir ein Rätsel ???
gruß Carlo
Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 - und das nennen sie dann Ihren Standpunkt !
born53
  • Hobby-Schrauber
    • Baden-Württemberg
« Antwort #10 am: 06 Dezember 2013, 09:06:03 »
Danke für die Tips, ist ja super hier.
Der Motor war war kurz vor der Stilllegung beim Händler meines Vertrauens und wurde auf Herz und Nieren geprüft. Was zu machen war wurde gemacht. Deshalb nehme ich an, dass da soweit alles in Ordnung ist.
Ich werde dann innerhalb kurzer Zeit zwei, drei Ölwechsel machen.
Tom
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #11 am: 06 Dezember 2013, 09:31:41 »
Moin Tom, was genau wurde denn gemacht ? "Annahmen" sind so eine Sache, Vertrauen hin oder her.
Wundert mich, dass danach nicht schon das Öl gewechselt wurde, bzw. dass das nicht explizit empfohlen
wurde.
Ich! würde, nachdem das momentane Öl erneuert wurde, die Ventildeckel abnehmen und oben alles
reichlich einölen, besonders reichlich Öl in die Stossstangentunnel geben, damit die Nockenwelle nicht
trocken läuft.
Was auch geht: Verschlussschraube der Ölpumpenwelle entfernen (Neben Peilstab), Pumpenwelle
mit Spitzzange 'rausziehen, "Ersatzwelle" einsetzen und mit Akkuschrauber (Drehrichtung beachten)
die Pumpe drehen, bis an den Kipphebeln Öl austritt. So hast Du auch direkt eine Kontrolle, ob bis dahin
"Ersatzwelle" = Irgendein Rundstab von 4 bis 6 mm Durchmesser, z.B. Drahtstück von einem Hosenkleiderbügel, lang genug, ein Ende mit Hammer platt und breit klopfen.
Peilstab raus und "Ersatzwelle" in Pumpenvierkant einführen, dazu durch Peilstabloch peilen, Taschenlampe
ist hilfreich. So werden die meisten Schmierstellen schonmal mit Öl versorgt.
--> ca. 75% des Gesamtverschleißes am Motor entstehen beim Start und in der Warmlaufphase !
rolando61
  • Hobby-Schrauber
  • R25/3 K75s Kreidler Florett
    • 35260
    • Stadtallendorf
« Antwort #12 am: 06 Dezember 2013, 18:29:50 »
Habe dieses Jahr meine alte Kawasaki z 550 aus dem Keller geholt, war mein erstes Motorrad konnte mich damals nicht davon trennen.
Die Kawa stand 17 Jahre abgemeldet im Keller.
Um das Öl im Motor zu erwärmen habe ich einen Heitzlüfter unter den Motor gestellt, nach einiger Zeit war das Öl warm, genau richtig zum ablassen.
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
« Antwort #13 am: 06 Dezember 2013, 23:35:12 »
ja, mal nicht übertreiben...warmfönen/heizlüftern, ablassen, neues Oel, bald darauf nochmals wechseln. Oelwanne/Oelfiltersieb würd ich auch reinigen, nicht viel Aufwand.
Was auch nicht schlecht ist: nach dem ablassen 2-3x mit Diesel spülen: Diesel statt Oel füllen, paarmal durchtreten (ohne Zündung...), etwas stehenlasen, paar Mal durchtreten, wieder ablassen. Diesel ist einfach ganz dünnes Oel, löst dickes Oel etwas. Diesel = ca. 1,5 Euro/l (oder was kostet das in D?)
ICH würde nicht den ganzen Motor auseinandernehmen um Teer zu suchen oder die Schleuderscheibe zu reinigen.
bemwenesu
  • Meister-Schrauber
  • R 26 Fahrer und manchmal auch NSU-Fox
« Antwort #14 am: 07 Dezember 2013, 14:15:57 »
Hallo Rolf S,
warum sollte man beim spülen mit Diesel paarmal durchtreten? Die Ölpumpe wird durch das antreten
kaum in Bewegung gebracht und da ist ja auch Schmodder drin. Ölwanne mit Diesel spülen find ich gut.
Rolf klär mich bitte auf.
V.G.   Frank
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #15 am: 13 Dezember 2013, 15:32:13 »
Im Moment 1,36 Euro/l  ;D
Besserdich
  • Schrauber-Lehrling
  • Hi ich bin der Besserdich aus Saarbrücken:-)
« Antwort #16 am: 17 Dezember 2013, 13:10:30 »
boar da erwartet mich auch noch was...cool^^ ach is das schön  :D
Kurz mal nebenbei was ist HAG??
Wie viel Öl kommt wo überall (gesammtes Motorad R25/3 R51/3) hin?
Mir wurde gesagt über all das billigste Motoröl das es gibt.
 :kaffee:
...mal mit Fritz (BMW R25) und mal mit Maja (BMW R51/3) unterwegs...
im Aufbau noch eine TWN Kongress und ein Ravat BMA
Hape25/3
  • Meister-Schrauber
    • B-W
« Antwort #17 am: 17 Dezember 2013, 13:25:35 »
Sag mal, die Handbücher sollten doch bekannt sein? Alles hier hinterlegt.
Nicht das billigste oder teuerste, das richtige!
Lesen macht schlau (@Rolf)  ;) hier oder Praxishandbuch Öl kaufen.
Hans-Peter
  • ommmmmh
« Antwort #18 am: 17 Dezember 2013, 13:26:39 »
DANKE!!
Hape25/3
  • Meister-Schrauber
    • B-W
« Antwort #19 am: 17 Dezember 2013, 13:28:06 »
bITTE
  • R25/3, R69, R1150GS, Moto Guzzi, TR4, Ponton
    • 96450
    • Coburg
    • Bayern
« Antwort #20 am: 17 Dezember 2013, 20:17:40 »
 :prost:
  • Gast
« Antwort #21 am: 17 Dezember 2013, 21:06:41 »
Blille (Chinesisch für Brille) ver- /belegt ?
@ TE: HAA ca 0,25l und G ca. 0,7l  =also ein 1l- Dose reicht. In beiden gleiches Stöffche. ICH nehme KEIN Möl sondern GL4 oder was das war.
Genaue Auffüll-Mengen sind simpel: Immer NUR bis VOR Beginn Gewinde Verschlusschraube.
DANKE!!
« Letzte Änderung: 17 Dezember 2013, 21:13:40 von isie »
anything
anything
