Zofia-Regler installieren - wo ist der abzuklemmende Feldwiderstand
Begonnen von Norbert_Bender, 22 August 2012, 11:09:25
Norbert_Bender
will heute meinen neuen elektronischen Regler an der R25/2 installieren.
Ich habe jedoch schon ein Problem.  >:(
In der Anleitung heißt es "Feldwiderstand von Masse entfernen".
Wo finde ich dieses Kabel bzw. den Widerstand ??
Habe mal ein Foto von den Wicklungen beigefügt, wo ich was gefunden habe
(siehe Pfeil). Ist das ggf. das gesuchte Kabel ?????
Kennt sich da jemand aus ?
Norbert_Bender
gradweg
das gelbe kabel was auf dem ersten bild zu sehen ist,da müssten 2 kabel drin sein,
ein fester draht u.eine litze,den festen draht musst du tot legen.
gruss reinhold
Ja, das Kabel mit den "??" ist richtig.
-> Trennen und isolieren! Am besten das andere Ende (mit DF verbunden) auch.
Norbert_Bender
Habe jetzt beide Enden gelöst und isoliert.
Vorher habe ich das Kabel mal durchgemessen.
Der abgeklemmte Feldwiderstand müsste somit ca. 6 Ohm haben. Stimmt das ??
Norbert_Bender
PRIMA - Vielen Dank.
Noch 2 kurze Fragen:
1.) Bleibt die Klemme 61 am Regler wirklich unbelegt ?
2.) Die Pluskohle an D+    ==> hier kann ich doch an der Lima die Klemme 61 nutzen
     (ist lt. Plan ja verbunden)       Sehe ich das richtig ?
rolando61
#6
Die Klemme 61 am Regler bleibt unbelegt.
Die Klemme 61 an der Lichtmaschine kannst du mit der Klemme D+ am Regler verbinden
Norbert_Bender
Regler ist eingebaut und Maschine läuft wieder einwandfrei. Die Ladespannung habe ich auf ca. 6,9 V runtergedeht.
Danke für die hilfreichen Tipps.
Norbert
Hallo Norbert,
Du hast die Wahl, entweder:
1. beim Zofia Regler die Kl61 mit der Kl61 der LKL verbinden
ODER
2. die Kl61 der LKL an D+ /61  an das LiMa-Klemmbrett anzuschrauben
Schreib uns mal ob Du einen Unterschied bemerkst, im Verhalten der LKL
Gruß mek E(Lurch)
