Bremsbeläge wechseln bei R25
Begonnen von enivanxBMW, 01 September 2016, 19:20:44
enivanxBMW
Vor dem man anfängt ist es manchmal besser zu fragen als agieren  ;)
Will die Bremsbeläge meiner R25 wechseln.
Eine kurze Frage, welche ist die beste Art die Nieten zu entfernen?
Um die neuen Beläge zu venieten einfach anlegen und nieten per Hand von innen mit einem Schlag zu vernieten?
enivanxBMW
Aufkleben lassen.
Jurid 111
Richtig Nieten will gelernt sein.
Passendes Werkzeug, von der Mitte nach Aussen, schön spaltfrei.
Das muss schon passen. Ist schließlich sicherheits-relevant.
Bekleben geht hier:
http://www.rebi-gmbh.de/index.php/bremstechnik/bremstechnik
Herrn Quabeck verlangen!
Einsatzzweck beschreiben!
Belag empfehlen lassen!
Stemmler lässt alle Backen dort kleben.
ich lasse die seit 20 Jahren nur noch kleben.
FietePF
Aber ... mit einem passenden Döpper ist das Nieten kein Problem  :schrauber:
VG
Alfred
Dappsull
F.-M.
für die Mutigen, die können ausch selbst kleben. Ich weis, das ich jetzt wohl eine Lawine der Entrüstung entfachen werde.
Die Vorraussetzungen müssen natürlich stimmen. Werkzeug zum Spannen. Einen Teperatur gesteuerten Ofen und den Kleber.
Im Anschluss muss der genaue Durchmesser, 0,1-0,3mm < als die Bremmstrommel, per Drehmaschine oder Vorrichtung hergestellt werden.
Alle LKW-Schrauber können dieses bestätigen.
Den Kleber gibt es im einschlägigen Fachhandel für viel Geld. 1kg für ca. 100€. Das kann man als Hobyschrauber nie aufbrauchen.
Eine Alternative gibt es hier in kleinen Gebinden: https://www.ural-zentrale.de/de/zubehoer/betriebsstoffe-werkzeuge/kleber-bremsbelag-bremsbelagkleber
Damit kann man gut umgehen, wenn man die Randbedingungen einhält. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Viele Grüße F.-M.
Hi FM,
schön mal wieder was zu lesen  ;D
Belag kleben ist heiß ... in der Verantwortung in dem was man da macht.
Das sollte jeder für sich mal entscheiden.
Man muss die Regel wahrnehmen und wissen, dass man sowas erfolgreich ausführen kann.
Der Ignorant haftet.
Ich bedanke mich für den Hinweis auf einen 1-K-Heißkleber, der offenbar viel kann .  ;D
.... auch wenn ich das Datenblatt nicht lesen kann  :P
Gruß mek  :schrauber:
Ich habe bisher alle meine Beläge selbst genietet. Ist kein Hexenwerk.
FietePF
Genau, Nieten ist auch schöner und haltbarer, guckt euch mal eine alte Brücke an.
Z.B. die alte Eisenbahnbrücke Wintersdorf über den Rhein ...
VG
Alfred
FietePF
und schon wieder eine ....  :prost:
enivanxBMW
Habe endlich etwas Zeit gefunden um bei der R25 wieder zu Arbeiten.
Vordergabel und Bremse zerlegt und gereinigt und wieder zusammengebaut.
Die fehlenden Faltenbalge sind auch schon eingebaut.
Auch Vorderradkugellager sind gefettet.
Die Bremsbelege waren besser als erwartet. Haben zirka noch 2mm Belag mehr oder weniger.
Das Belagmaterial ist eine Art Kompositmaterial braun mit goldenen Fasern.
Können es noch die original Belegäge sein von 1951?
Habe sie wieder eingebaut, werde mich um das Wechseln der Beläge später kümmern oder einfach ganz neue Bremsbacken einbauen.
Habe noch genügend Baustellen und sie bremst ja...
enivanxBMW,
wenn es die Beläge von 1952 sein sollten, sei vorsichtig beim neu belegen und entstauben.
Damals wurde oft Asbest in den Belägen verwand.
enivanxBMW
Ja, Asbest war damals nicht "krebserregend".
So sehen die Bremsbackenbelege aus:
Wolfgang aus Bremen
VG
Alfred
Mit den neuen vom Frauenhoferinstitut entwickelten Klebern,
könnte man die heutzutage kleben  :)
FietePF
stimmt, aber die geklebten Magnete fallen in den Valeo Anlassern trotzdem nach einiger Zeit ab  ;D
