Unterbrecher!?
Begonnen von Walter1953, 15 September 2011, 19:51:09
Walter1953
Hallo Leute,
der Unterbrecher muss noch mal wie Grundeingestellt werden, damit ich auf den Abstand von 0,4mm komme!?
Gruß Walter
Walter1953
Häh??
Du musst ihnn auf 0,4mm max.  (!) Öffnung einstellen, dann ist er grundeingestellt.
Walter1953
Zitat von: rolf am 15 September 2011, 23:00:07
Häh??
Ja Rolf, aber wie muß die Grundplatte in den Langlöchern stehen und wo muß der Kolben Stehen, genau auf OT?
Hatte bei der kontrolle mit der Lampe Dauerlicht. ::)
Gruß Walter der zur Zeit nicht so richtig weiterweis! :Frage:
topcom
Hallo  Walter,
wenn ich es richtig verstanden habe. Du musst den maximalen Unterbrecherabstand finden und auf 0,4 mmeinstellen (Zündkerze raus und verdrehen, das sieht man schön, wenn man an der Ankerhalteschraube mit einem Ringschlüssel dreht). Danach den Zündzeitpunkt einstellen (Verdrehen der Unterbrecherplatte mit den 2 Langlöchern). Dann nochmals Unterbrecherabstand überprüfen (wie oben, sollte max. bei OT sein). Gruß Oliver
Walter1953
Zitat von: topcom am 16 September 2011, 06:43:58
Hallo  Walter,
Danke Oliver,
Soweit sehe ich durch, aber wo? An welcher Schraube muß ich drehen um den Abstand zu verändern?
Ist es die kleine Schraube mit der Kontermutter über dem Kontacktplättchen, oder muß ich nur die Grundplatte verdrehen?
Gruß Walter
Der unterbrecher besteht aus 2 teilen. Einem fest stehenden, der wird verstellt und einem beweglichen. An dem wird nix gemacht. Zum abstand einstellen wird die grundplatte nicht mal gelöst. Gruß
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Zum Einstellen des Kontaktabstands musst Du die Kontermutter an der kleinen Schraube lösen, die Schraube nachstellen und wieder kontern.
Walter1953
Zitat von: BenW am 16 September 2011, 07:59:15
Zum Einstellen des Kontaktabstands musst Du die Kontermutter an der kleinen Schraube lösen, die Schraube nachstellen und wieder kontern.Grüsse,
Danke BenW,
genau das wollte ich wissen
Gruß Walter
