Zündschloss R26
Begonnen von Fritzsche, 14 Juli 2011, 05:02:08
Fritzsche
Hallo Schraubergemeinschaft,
habe eine Frage zum Zündschloss meiner R 26. Wozu ist die Klemme 2 am Zündschloss? Sie ist bei mir verbunden mit Klemme 51. Bei abgezogenem Zündnagel wird Klemme 51 über Klemme2 mit Masse verbunden. Warum?
Gruß Mario
Fritzsche
Die Klemme 2 auf der Platine hat bei den Einzylindermaschinen keine Funktion, dort wird auch (normalerweise) kein Kabel angeschlossen.
Bei den Boxern (für welche die selbe Platine verwendet wurde), dient sie dazu, bei herausgezogenem Zündschlüssel die Klemme 2 ('Magnetzünder') und die Klemme 31 ('- Pol Batterie, Masse') miteinander zu verbinden. Das schliesst den Magnetzünder mit der Masse kurz, der Motor geht aus.
Wird der Schlüssel eingesteckt, wird diese Verbindung auf der Platine unterbrochen und der Motor des Boxers kann gestartet werden.
Mit der Klemme 51 (+ Pol Lichtmaschine) sollte das aber eigentlich nicht verbunden sein, da stimmt dann was nicht.
Fritzsche
Danke für die Info
Gruß Mario
topcom
Hallo Mario,
du kannst diese Klemme auch für den Betrieb der Powerdynamo (MZB) nutzen. Die braucht nämlich diese "Kill"-Schalterfunktion zum "Motor ausmachen). Wenn ich mich nicht irre. Servus Oliver
Die Powerdynamo /MZB ist ja auch ein Magnetzünder, deshalb funktioniert die Beschaltung hier analog zu den Boxern.
