Crimpzange
Begonnen von Hodima, 05 April 2017, 20:41:59
Hodima
ok, ich konnte der Versuchung nicht widerstehen
http://www.ebay.de/itm/142191563591?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Lieferzeit bis  02 Juni !!    Da bin ich mal gespannt. Eigentlich suchte ich nur nach einem Drehzahlmesser für meine
kleine Drehbank. Dann wurde die Bestellung doch etwas größer  :verlegen:
Horst-Dieter
Hodima
heinz leichtfuss
Hallo Horst-Dieter,
sagenhafte Dimensionen bei dem Preis:
Größe: Ca. 175cm * 80cm  :respekt:
und das meinen die Chinesen wohl sogar ernst:
Hinweis:    Bitte erlauben Sie ca. 1-2 cm Fehler durch manuelle Messung
Wenn Du mal Hilfe an der Zange brauchst: ich komm gern rum  :schrauber:
Viel Spaß
bemwenesu
Horst-Dieter,
China ist ja nicht gerade um die Ecke.     ;)
Gruß   Frank
Alles besser als Löten! Und die macht immerhin schon eine 4-Kantcrimpung
Gruß, Manuel
Wenn´s schön dünn geprimpt wird, dann gehen vielleich auch mehrer Enden in die Klemme.
Das wäre eine Verbesserung.
Ansonsten verweise ich auf die "Lieferbedingungen":
Wenn Sie die  Spurhaltungszahl addieren müssen, seien Sie sicher, Kundendienst zu  kontaktieren, bevor Sie Aufträge bilden, besonders für die Leute kommt  vom Land von Osteuropa, vom Mittleren Osten und von Südamerika.     ;D
Nimm die dann passt's: http://katalog.klauke.com/de/isolierte-zwillings-aderendhulsen-0-25-16-mm/
Der große Vorteil von einer 4 Kant Pressung! Du quetscht das Metall der Hülse nicht in irgend eine Ecke wo die Zange nicht angesetzt hat. Ergo die passen auch unter Klemmen wo das mit der 0815. 2,-€ Zange nicht geht.
Hape25/3
@manuel, der vierkantpresser!
Schau dir mal gelegentlich die Runden Verschraubungen an. Eine normale halbrunde verpressung der Endhülsen mit der richtigen Zange ist hier durchaus fachlich die geeignetere Lösung!
Vierkantpressung passt auf Wago oder sonstige Reihenklemmen der Hausinstallation.
Das richtige Werkzeug für den richtigen Einsatzzweck.
Hodima
was die Übersetzung angeht: versuche doch einmal ein deutsches Gedicht in das Chinesische zu übersetzen  ;D  ich bin da durchaus tolerant
hatte früher beruflich fast täglich mit China zu tun, vielleicht stört mich deshalb vieles nicht
die Händler dort packen gerne viele Bestellungen in eine Lieferung zusammen, alleine der Seeweg dauert dann gut 3 Wochen
ein Expressdienst ist dann aber deutlich teurer, per Luftfracht
sollte nicht verzollt worden sein, sind noch einmal etwa 25 % einzuplanen
aber unter dem Strich kommen ohnehin unglaublich viele Produkte aus dem Land des Lächelns, warum also nicht gleich dort einkaufen
diese Zange für den Preis........ da konnte ich nicht nein sagen
übrigens, der digitale Drehzahlanzeiger für die Drehbank, mit Hallgeber, kostet knapp 10€ um den ging es ja eigentlich
Gruß  Horst-Dieter
Juwo
das Land des Lächelns ist übrigens ... Japan.
Chinesen sind auch eher meist mürrisch.
Dann geh mal mit denen einen heben.
Hodima
ja, da hast Du wohl Recht ...... Teehaus und so
aber, ich kenne die Chinesen auch als sehr freundlich
siehe unten meine eMail-Signatur mit deren Schriftzeichen
ich staune immer wieder, wie ein Mensch das lesen kann
Hodima
alle bestellten Teile sind eingetroffen
ich bin sehr zufrieden :juhuu:
