Blöde Frage (vielleicht)
Begonnen von Schorsch, 10 Januar 2018, 19:13:02
Jo,
stöber gerade im Kupferwurm rum, am Anfang einige Formeln, auf Seite 7.
Kann ich den Nichtauskennern, wie ich einer bin, nur empfehlen.
So ein Zangenamperemeter ist dann ja auch nicht schlecht, Dank für den Tip Hansdampf.
Vieleicht als primitive Merkhilfe.
Kennst du das Uri Dreieck?
Hier ist alles an Formeln drinn was man so braucht:
Gesucht ist U: Dann siehst du das unter dem Bruchstrich RxI übrigbleibt
Gesucht ist R: Dann bleiben in dem Dreieck nur noch der fertige Bruch U:I
Gesucht ist I: Dann bleibt auch hier nur der Bruch U:R stehen
Als I-Tüpfelchen noch die Leistung die du dir merken musst: P= UxI
Wenn du diese Formeln bzw. das Dreieck, beherrscht (du siehst ja das ist alles miteinander verknüpft) kannst du dir bei El. Fragen egal ob Gleich oder Wechselspannung ob Moped oder Haushalt 90% herleiten.
Einfaches Beispiel:
Meine Wäsche wird nicht mehr sauber und die öligen Klamotten bleiben ölig. Ist die Heizung meiner Waschmaschine defekt?
Gegeben: 230V
Auf der Heizung steht 2300W
Mit deinem Mulitmeter misst du dank neuer Sicherung einen Strom von 7A in der Heizphase.
Ist deine Heizung in Ordnung?
Hape25/3
Gegeben: 230V
7A sicher?
Wenn meine Wäsche dreckig ist, mess ich nicht die Waschmaschine sondern bin einfach nett zu meiner Frau.
Und was passiert wenn sie findet das deine Klamotten nicht mehr sauber werden? Hä? Was?
Richtig!
,, Hape!! Guck mal nach der Waschmaschine! Die wäscht nicht mehr richtig."
Hape25/3
Stimmt,
gehe in den Keller, Stecker rein, Wasserhahn auf und läuft!
Oder ich mess die Heizung 2300W/230V =10A, Mist kaputt  ;D
Und nu ist doofer Weise die Sicherung für Strommessung in denem Multimeter kaputt, aber Wiederstand kannst du noch messen.
Gegeben. 230V
Heizung soll 2300W haben
R Messung: 5Ohm
Wat(t) nu?
Heizung immernoch kaputt?
Wenn Antwort, dann bitte mit Lösungsweg!  ;)
Hape25/3
#66
I=U:R
230V:5Ohm=46A
isse Heizung defekt solle ja 23 Ohm sein?
R=UxU:P
Bin ich hier bei Versteckter Kamera  :o
Manuel
Dein URI Dreieck finde ich super, danke   :juhuu:
Ich bin mit den Formeln immer wieder ins schwimmen gekommen,
so kann auch ich es mir merken.
Horst-Dieter
Denkfehler. Du hast den gemessenen Widerstand der Heizun genommen, von dem du aber nicht weist wie er sein soll  ;D
Aber gut ist das dir das alles Merkwürdig vorkommt. Deine Elektrikersinne sind geschärft kleiner Padawan. Die Elektrische Macht groß in dir ist, ich spür.
Tip:
Errechne aus den unbestreitbaren Werten erstmal die Werte aus.
Du hast 230V und du hast 2300W
Die Falle von mir war das du die Formel P=UxI umstellen musst. nach I
Dann lautet die Formel I= P:U  (Juhu wir haben eine weitere Formel für unsere URI Sammlung!  :juhuu: )
Wenn du diesen Sollstrom berechnet hast
Dann hast du Sollstrom Sollleistung und Sollspannung der Heizung
Und wenn wir wieder unser Uri Dreieck ansehen stellen wir fest: Mensch Strom hab ich, Spannung hab ich, dann kann ich was ausrechene?
und los gehts.
PS Danke Horst-Dieter, ist aber nicht meins gab's schon lange vor meiner Zeit
Hape25/3
Mann Mann,
hier gehts ab wie Hulle!!
Sicherung durch?
Da hat man immer eine in Reserve, so wie Kohlen und Kondensator fürs Möppi.
Sehr lehrreich hier,  :applaus:
ne.
Der Strom den die Heizung aufnehmen muss um 2300W bei 230V zu haben =
I = P : U
I= 2300W : 230V
I=10A
Soweit so gut.
Aber dein doofes Messgerät ist ja immernoch kaputt und du kannst die Stromaufnahme nicht messen um zu sehen ob die Tatsächlich 10A aufnimmt.
Aber du kannst ja den Widerstand ausrechenen den die Heizung mit 2300W an 230V und den errechneten Strom von 10A hat und den Wert mit deinen gemessenen Wert (siehe Aufgabenstellung Gemessen mit deinem Multimeter waren 5 Ohm)
Wir gucken unser URI Dreieck an und stellen fest:
R = U : I
Zitat von: Schorsch am 13 Januar 2018, 11:51:31
Mann Mann,
Sicherung durch?
Deine Reservesicherung nützt dir nix wenn du zB einen Verbraucher hast der 12A nimmt und dein Messgerät aber nur 10A kann.
Was ich eigentlich grade Versuche darzustellen mit der Beispielaufgabe ist, das Strom Spannung, Ohmsche Widerstände und Leistungen immer Zusammenhängen.
Und auch wenn uns eine Größe fehlt, man deswegen nicht aufgeben braucht sondern einfach anstatt gradeauszufahren einfach mal drumrumfährt und eine andere Formel nimmt mit Größen die man hat und dann einfach den gesuchten Wert in 2 Schritten ermittelt.
Alles kein großer Zaubertrick.
