Wärmeleitpaste Ventildeckel
Begonnen von Hodima, 25 Oktober 2017, 00:12:37
Hodima
http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-Amasan-T12-Warmeleitpaste-5-Gramm-Kuhlpaste-Siliconpaste-CPU-Tube/172712946269?hash=item28367e6a5d:g:~dUAAOSwZKBZNAtI
(mehrere Tuben, die gibt es auch einzeln)
Diese Paste soll die Wärme gut ableiten und ist beständig bis 200 Grad.
Ist das nicht auch für die Aludichtung geeignet? Dünn aufgetragen.
Horst-Dieter
PS
Diese hier soll aus 99,9 % Silber bestehen, aber keine Angabe zur Temperatur
https://www.ebay.de/itm/253065309800
Hodima
Mit 200°C wird das grenzwertig sein.
Ist auch recht teuer , das Zeugl  ;)
Gruß mek
ps
es gibt keine Paste die besser ableitet/durchleitet wie gar keine Paste dazwischen
Krottenkopp
Die Überlegung mit Wärmeleitpaste hatte ich auch schon, da meine Aludichtung etwas, wirklich nur minimal schwitzt...
funktioniert bei den Kühlkörpern von PC CPUs ja auch besser als ohne.
Ein Freund der in einer Fa. arbeitet die Wärmeöfen herstellt, besorgte mir auch ne Tube.
Und jetzt das ABER! Das Zeug ist öllöslich wie ich bei einem Vorversuch festgestellt habe! Und weil ich die Pampe nicht als Öl Wärmeleitpastengemisch im Motor haben wollte hab ich die Tube mal ganz schnell wieder neben hin gelegt.
Da gehe ich lieber alle paar tausend km mal mit dem Bremsenreinigerläppchen drumrum.
Wenn man das probieren will vielleicht auch mal vorher etwas Paste und Öl versuchen zu mischen, ich weiß zwar nicht genau was passiert wenn sich ein solches Gemisch bildet, glaube aber kaum das es gut ist.
Gruß Heiko/2
Jedes Öl ist besser als kein Öl...
Gruß Heiko/2
Zitat von: rolf am 25 Oktober 2017, 12:13:18
ps
Da hast Du natürlich Recht!  ;D
Trotzdem packen die ganzen ahnungslosen PC-Bauer Wärmeleitpaste hauchdünn zwischen CPU und Kühlkörper, um die feine Oberflächenstruktur zu glätten und den Wärmeübergang so durch Schließen von winzigsten Lufträumen zu verbessern  ::)
Du hast nämlich auch Recht, wenn Du sagen würdest, dass irgendeine Paste besser Wärme leitet als Luft  ;)
WIEDER EINMAL HABE ICH UNRECHT....mea culpa.....trotzdem ;D halte ich das ganze für unsinnig....alldieweil die dazwischen liegende Dichtung die Aufgabe hat diese Lufträume zu verhindern. Ok,ok, ein paar werden noch da sein....aber ich finde das Ganze mit Kanonen auf Spatzen....
So isses!
Wenn man sich überlegt, dass die Ventildeckeldichtung aus Pappe auch nicht dazu führt das der Motor de Hitzetod stirbt ist die Frage nach "Luftpolster" zwischen Zylinderkopf-Aludichtung-Ventideckel eher eine akademische Diskussion
LG
Bei mir ist es MOTORÖL, das dort als "Wärmeleitpaste" gut funktioniert. Nur ganz wenig - weil auch die "Lufträume" nur winzig sind...... ::)
Hodima
Na ja, ganz so ist es ja nun auch nicht.
Ein PC Prozessor würde hurtig den Hitzetot sterben, ohne Wärmeleitpaste.
Eine Silberleitpaste mit 99,9% wird sich vermutlich nicht durch Oel auflösen.
Wenn das alles so unproblematisch ist, warum werden die Deckel dann schwarz gepinselt und
aufwendig Alu-Dichtungen gesägt??  Alles völlig unnötig?
Diese Pasten, so dachte ich, sollen ja nicht die "Aludichting" ersetzen, sondern ganz dünn aufgetragen
nur die Leitfähigkeit verbessern und abdichten.
Gruß  Horst-Dieter
Völlig d'accord Bernd. Trotzdem (c) können bei einem zu heiß laufenden Motor ein paar ° weniger den ZK evtl. retten. Es macht also Sinn, ZK und Deckel nicht grundsätzlich ohne Not voneinander zu isolieren. Spezielle Wärmeleitpaste halte ich dabei auch für übertrieben. Es geht mehr ums Abdichten.
Und da hat ja der Rolf recht. Bevor man da dick was aufträgt, dann lieber nix.
P.S.: Wärmeleitpaste beim PC darf auch nur minimal aufgetragen werden, um besagte Oberflächenunregelmäßigkeiten auszugleichen und dementsprechend Lufteinschlüsse zu vermeiden. Keinesfalls darf da eine Pastenschicht zwischen Chip und Kühler sein.
Ich würde die Dichtflächen von Kopf und Deckel HIER fräsen lassen, dann bräuchte ich gar keine Dichtung mehr und der Wärmeübergang wäre wohl kaum noch zu verbessern.
Und dann mit heißem Motor in ein Regebschauer rein, Das war es dann.
da sind sie wieder...die Kanonen
schraubenkoenig
Ich hätte dann noch ne Kanone: grosse Kühlrippen auf die Ventildeckel schweißen.
.... oder eine große Öffnung in die Deckel und über dicke Rohre Fahrtwind einleiten, á la "Ram Air"....
MZB mit 220 Volt und einen Ventilator auf das Vorderradschutzblech schweissen
ZitatWIEDER EINMAL HABE ICH UNRECHT..
Jungs,
das ist eine Finte!
im leeren Batteriegehäuse (s. MZB)...das natürlich Löcher bekommt
Man kann auch natürlich den Brennraumkühler nehmen...einfach ein wackelndes Zündschloß ;D
Es gehen auch diese Kühlmanschetten für Weinflaschen.
Die von den Sektflaschen sind besser.
Wegen der Rödeldrahtarmierung.
Das kühlt und hält die Deckel unten.
Für die dekadenten Gartenparties gehen auch die für Champagnerflaschen.
Wobei die Orginalkorkversorgung bereits kritisch ist.
Fahrerseitige Wassernotkühlung ist hier die Lösung ...
Similar topics (1)
Begonnen von guest474
