Kupplung R25/3
Begonnen von big-tschenso, 28 April 2009, 21:26:51
big-tschenso
Hallo Jungs!
Habe gestern die Schwungscheibe meiner 25/3 montiert. Jetzt folgt die Kupplung. Habe alle Teile da, aber wie prüfe ich, ob sie noch iO sind? Hintere Druckplatte mit Haarlineal, vorne komme ich damit nicht rein. Wie die Feder prüfen?(Ich glaube, es hat schon mal jemand darüber geschrieben, wie mann eine Feder wieder ausrichtet).Teile Glasperlenstrahlen?Zum Einbau habe ich auch noch eine Frage. Muss ich die hintere Druckplatte mit den Schrauben bis auf die Schwungscheibe anziehen? Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
                                                          Gruss Jens
big-tschenso
Hallo Jens,
alle Teile mit Bremsenreiniger abduschen,
Kupplungsscheibe kontrollieren : <= 4,5mm Dicke ist Schrott.
Längsverzahnung dünn mit MoS2-Paste einstreichen,
6 M6 Schrauben eindrehen, aber nur mit 3 Schrauben die Feder spannen, geht schneller  ;)
zuerst aber mit dem Getriebe die Scheibe zentrieren,
Alles zusammenbauen, niedriges Anzugs-Drehmoment beachten und probefahren.
Gruß mek  :schrauber:
Verschleissteile sind vor allem die Reibscheibe und der Druckring.
Die Reibscheibe ist original 5 mm dick über den Belägen; wenn die noch 4,5 oder mehr ist und keine Risse oder Sprünge hat oder verzogen ist, kannst Du sie weiter brauchen. Ersetzt man die Scheibe (etwa 50 Euro ?), dann besser auch gleich den Druckring (etwa 60 €). Druckplatte ist (wenn nicht offensichtlich verbogen oder mit Rissen) meist lange haltbar, auch die tellerfeder hat vielleicht ein wenig Spannung verloren, selten problematisch...
Auf die Anleitung zum nachbiegen warte ich auch noch, wurde nur mal angekündigt. Da eine schlappe Tellerfeder auch weniger hoch ist, wäre es interessant zu wissen, was die Höhe einer neuen Tellerfeder ist...
Der Druckring muss natürlich mit den 6 Schrauben ganz angezogen werden. Er hält durch seine Form den Abstand zur Druckplatte; dazwischen sind Feder + Reibscheibe
big-tschenso
Danke Jungs. Werde mein Bestes geben und wenn noch Fragen auftauchen, ich weiss ja wo ich antworten finde.Nochmal an Rolf. Die Feder ist doch vor der Druckplatte, also in der Schwungscheibe, oder?
Zitatich weiss ja wo ich antworten finde
Zum Einbau und zur Anordnung der Komponenten z.B. auch im Werkstatthandbuch und in der Ersatzteilliste.
big-tschenso
Werkstatthandbuch sollte ich vielleicht auch mal anschauen! Werde heute Abend ein bisschen daran arbeiten. Im Moment schiebe ich Termine hin und her, um vielleicht auch zum Edersee zu kommen. Schaun wir mal.                    Gruss Jens
Ja. hab mich falsch ausgedrückt
