BGS R27 Auspuff schwarz
Begonnen von RangeJever, 28 November 2016, 20:26:01
RangeJever
Moin zusammen,
bei meiner BGS R27 ist der Auspuff komplett schwarz. Gab es das ab Werk so? oder haben die Kameraden beim BGS den nur
wg. der Tarnung schwarz gemacht?
Lt. BMW wurden 1965  500 Maschinen an das Innenministerium ausgeliefert.
Vielleicht hat ja hier im Forum noch jemand Bilder ?
Besten Dank im Voraus !
RangeJever
RangeJever
Land Rover 110 V8 17KJ14
Hanomag A-L 28 Le BefKw BG31-177
Suisse Army Velo M 093 Condor
BMW R80 BW Y-533 218
Victoria Vicky BW Y- 10 129
BMW R27 BG10 965
Zündapp Bergsteiger M25
Kreidler Florett K54/0MB
RangeJever
RangeJever
BMW R27 BG10 965
Hallo RangeJever,
hab mal "BGS Fahrzeuge" eingegeben. Dort abgebildet eine R 27 mit verchromtem Pöff.
Evtl. wurde der Pöff erst später "bearbeitet".
Schönes Moped, Glückwunsch
RangeJever
Ich denke mal, das der Chromauspuff auf dem Bild der R27 aus dem Museum Lübeck erst bei der Restauration
verbaut wurde. Meine Maschine hat 16900KM gelaufen und ich vermute mal, das der Auspuff noch der erste ist.
RangeJever
BMW R27 BG10 965
eben und den Rost hat mal ein Vorgesitzer mit Ofenschwarz übergepinselt
Hmmmm,
könnte sein, aber eben nur "könnte".
Wenn Du es genau wissen willst, beim Museum, BMW, der BuPo nachfragen.
Ist denn der Schalldämpfer entchromt, danach beschichtet worden?
RangeJever
überall schon nachgefragt (BMW, alle Museen etc)
daher hier an Euch Profis die Anfrage
RangeJever
BMW R27 BG10 965
Wie wäre denn folgender Weg:
Wie ist das Moped im das Museum gekommen?
Vorbesitzer (Spender) bekannt?
Evtl. der Name im ersten Brief, wenn Du den hast?
Wenn Du den ausfindig machen kannst, den mal fragen, gleichzeitig hast Du die Vita des Motorrades.
Wenn alles negativ, würde ich bei der BuPo nachfragen, Nachfolger des BGS, die haben evtl. eine historische Abteilung.
Viel Glück
Die Antwort ist doch sehr einfach:
An DIESER Maschine ist der Auspuff genau SO original  :) ...und Teil der Geschichte
Schon klar Steffen,
ich würde es auch so lassen, aber darum geht es nicht, wenn ich das richtig verstehe.
Es geht RangeJever darum, ob der Bock mit schwarzem Pöff das Werk verlassen hat oder der Pöff beim BGS oder von einem Nachbesitzer geschwärzt wurde.
Noch was:
Gib mal ein " Fahrzeuge Bundesgrenzschutz "
Da erscheint dann eine Fahrzeugübersicht.
Hier dann "Krafträder" anklicken.
Dann kommt eine R 27 BGS in vollem Wichs.
Der Schalldämpfer ist verchromt.
RangeJever
Vorbesitzer hat nichts verändert. Die BMW Bilder sind aus Lübeck nach der Restauration. Es konnte mir keiner sagen, ob der Auspuff vor Restauration schwarz war....
BuPo und BMW Classic hat nichts dazu.
Vielleicht klärt sich die Sache ja noch.
RangeJever
BMW R27 BG10 965
meines Wissens nach wurden alle BMW´s der 50er und 60er Jahre, die an deutsche Behörden, gingen mit verchromten Auspuff ausgeliefert. Ich kann dafür zwar keine direkte Quelle nennen, aber das ist das Ergebnis was sich nach langen Recherchen für mich ergeben hat.
So kenne ich das auch Heiko!
Dann wird es wohl der BGS aus Gründen der Tarnung gemacht haben.
Letztlich ist das eine Annahme von mir, ziemlich wahrscheinlich, aber eine Annahme.
Wenn das so war, wie vermutet, müsste sich unter dem Schwarz Restchrom befinden.
RangeJever
jo, ich werde am Wochenende mal kratzen...........
RangeJever
BMW R27 BG10 965
So...habe jetzt ein Bild der BGS R 26 ....will ich hier nicht abbilden wegen Copyright etc..
Auspuff schwarz
Alu Alufarben
Stößelschutzrohre Chrom (das einzige Chromteil)
trittschutz (Alu) Batteriedeckel abgeschraubt
Raddeckel und Limadeckel silber....Rest grün (incl. Stahlfelgen)
thoro
@Rolf: für die Recherche und Rückantwort :applaus:
Frage, die noch offen ist:
PS
Alu alufarben: Motor, Getriebe, Kardan + Radnaben....rest alu ist auch grün ...also auch schwingenmuttern, Federbeinrundmuttern oben
Bilder von einer R27 BGS HIER
Die ist etwas anders, Federbeine sind bei "meiner" auch komplett grün
Vlt. gibts da auch unterschiedliche Ausführungen - eine, die Deiner Beschreibung nahekommt siehe HIER. (Allerdings mit verchromter Auspuffanlage - ist wohl ne neue Anlage)
RangeJever
die R27 ist aus dem Lübecker BGS Museum und schon einmal gelackt und neuer Auspuff..............
Danke trotzdem !
Wenn der Auspuff noch i.O. , werde ich ihn so lassen.
Denke mal, das die den damals dan übergelackt haben.
RangeJever
BMW R27 BG10 965
RangeJever
.....aus einem 1971 enstandenen Film:
RangeJever
BMW R27 BG10 965
sollte wohl heißen: Bilder von seiner R27 BGS... :koenig:
