R25 Kardan an R35
Begonnen von gobi, 16 März 2016, 13:29:33
Ms (Standmoment) aber auch.
Zuviel davon und die Karre steht.
Zuwenig davon und Du liegst.
gobi
@Rolf: sieht so aus, als ob Du recht hattest! Ich habe heute den Mitnehmer 3mm nach hinten geschoben und die Welle noch etwas gekürzt. Bei der (kurzen) Probefahrt war das Geräusch zumindet sehr leise, ich würde sagen "normal" (?)
das geräusch...beim schieben oder fahren?
gobi
Wie meinst Du? Ich bin schon ein paar Kilometer gefahren, aber nicht genug um die Sache wirklich warm zu bekommen. Wie gesagt, ich kann das Geräusch immer noch hören, es ist aber erstmal viel leiser.
Ich würde mir demnächst zu Sicherheit schon mal das Eingangs Kugellager besorgen - es gibt da also nichts verbessertes bzw. das macht keinen Sinn? Muss, um das zu ziehen, der Hinterradantrieb zerlegt werden, oder geht das von aussen?  Ich hab mich weiter noch nicht damit befasst...
Ob du es beim schieben des Motorrades hörst oder auch bei laufenden motor wenn du fährst....beim schieben wäre quasi normal
naja...von aussen , wenn man so will....das Tellerrad kann drin bleiben (Deckel auch)
