R25/2 Wiederbelebung - der Mechanik-Teil
Begonnen von felixcurly, 03 Oktober 2016, 18:51:29
felixcurly
also lieber sowas hier
http://www.faak-tillmanns.com/shop/shpSR.php?A=19&p1=353&p2=367
Nur bei der dicken (geschätzt 3mm) muss ich mir was überlegen. Oder darauf pokern dass das Benzin sowieso nicht bis dahin kommt.
Felix
felixcurly
warum kaufst Du nicht einfach eine passende Dichtung bei den einschlägigen Händlern?
Bei Faak Tillmanns gibt es fast Alles.
Sowohl neue Benzinhähne von AW als auch Ersatzteile.
Dein defekter Benzinhahn ist von AW, steht hinten drauf.
Sind Deine Fotos weg?
felixcurly
ja irgendwie sind die Fotos weg!? Keine Ahnung warum  ???
felixcurly
die Dichtungen für "im Tankdeckel" (also nicht die abschließende Gummi/korkdichtung) habe ich leider noch nirgendwo gefunden. Mit geht es um die Dichtungen zwischen den verschiedenen Blechen die im Tankdeckel für die Entlüftung sorgen.
Ach so,
dafür.... System Blau.... die gibt es nicht einzeln. Nur komplett im Tankdeckel.
oder so:
System Blau Beitrag von Odeon8 im Jahre 2006.
Ein Tankdackel in Chrom kostet 15€. Ein Tankdackel abschließbar in Chrom 23 €
Bis man die Teile organisiert hat und das Ganze Drumrum....
Ist da was gespart?
Ja,
der Untergang eines ehrwürdigen Teils.
felixcurly
Zitat von: cledrera am 21 Dezember 2016, 10:58:43
Ja,
so sieht es aus!!!  ;D
Macht auch einfach Spaß sowas zu reparieren. Und deswegen ja meine Frage mit der (normalen) Pappe, da man die Dichtungen ja anscheinend nicht ienzeln bekommt. Odeon hat es ja auch mit normaler Pappe gemacht (so wie es aussieht).
Felix
Bei normaler Pappe hätte ich Angst, dass die infolge des Benzins aufquillt.
Aber Dichtungspapier gibt es doch bis 2,0 mm.
felixcurly
Frohes Neues zusammen!
Im Tank waren mehr (Rost)Löcher als gedacht... vor allem da wo mal die Kniekissenbleche waren. War also (bei meinem Tank) anscheinend die richtige Entscheidung die abzutrennen.
Wie ist das denn mit dem Soziussattel - eigentlich gehört auf meine R25/2 eine Gepäckbrücke und auf diese Brücke gehört der Sattel? eine Montage direkt auf dem Kotflügel hält nicht? wie istb das bei einem Soziusgewicht von <70kg?  ;D ;)
Felix
doch, sie hält...sind halt bloß andere Untergestelle....UND....man muss darauf achten das der Sozius auch Streben zur Seite hat die an die senkrechten Kotflügelstreben rangehen
felixcurly
Hat vielleicht jemand ein bild hiervon? Das müsste man doch "nachrüsten" können?
Felix
felixcurly
da ich den Vergaser meiner R25/2 nur zerlegt gesehen habe  ::) : Wie wird die Gasschieber-Feder montiert? Um den Seilzug herum?
Danke!
Felix
Ja...oder besser ausgedrückt: Gaszug im Innern der Feder
felixcurly
felixcurly
ich wollte gestern/heute mal den hinterradantrieb zerlegen (zwecks neuer Dichtungen). Allerdings komme ich nur bis zum Gewindering... der will nicht raus. Hat da jemand einen Tip/Zeichnung für ein Spezialwerkzeug? Damit ich nicht nur in eine Nut greifen muss (mit dem Hakenschlüssel)? Oder sonstige Tipps, wie ich den Ring überreden kann rauszukommen?
Danke!
Felix
mache mal das Gehäuse heiss....meistens langt das
felixcurly
hab ich (Heißluftföhn). Macht ihr das auch alle mit einem normalen Hakenschlüssel?
Chrima
#201
Hallo Felix,
ich stand kürzlich vor demselben Problem.
Letztendlich habe ich zwei stabile Stahlbleche (bei mir ca. 3-4mm stark) in den Schraubstock gespannt, dann den gesamten Antrieb genommen und ihn so aufgesetzt, dass die Bleche genau in zwei gegenüberliegende Nuten des Gewinderinges greifen. Zwischen den Blechen braucht man etwas Platz für das Ritzel. Dann brauchst Du den Antrieb nur noch zu drehen.
Man hat so einen Super-Hebel und es ging problemlos. Vorheriges Erhitzen ist natürlich Pflicht.
Christian
felixcurly
Hallo Christian,
d.h. der Hinterradantrieb wird durchs Eigengewicht und durch dich runtergedrückt? klingt gut! Probiere ich wenn ich das nächste mal zu Hause bin...
Felix
Heissluftföhn langt nicht, auch nicht die guten
Hape25/3
Pack das Teil in Bratschlauch und dann bei 100C ab in den Backofen, gute halbeStunde ziehen lassen, die Verschraubung geht fast von Hand.
Gilt auch für die Montage. Und fast alles an Getriebe und HA-Antrieb.
Rep.Handbuch bekannt und gelesen?
Chrima
Also bei mir hat der Steinel ausgereicht, in Verbindung mit der oben beschriebenen Schraubmethode. :schrauber:
Ist natürlich immer die Frage, wie lange schon und wie fest der Ring im Antrieb sitzt.
felixcurly
Reparaturhandbuch ist bekannt und gelesen, ich werde mal mit mehr Wärme rangehen!
Felix
felixcurly
andere Baustelle: beim Vergaser ist eins der beiden Gewinde an der Schwimmerkammer defekt  :-\\ hab jetzt eine Unterlegscheibe weggelassen und die schraube sanft eingedreht... sind da Reparaturmöglichkeiten bekannt  ???
Falls es dicht ist kann ich es ja auch erstmal so lassen... wird aber nicht ewig halten...
Felix
Rabenbauer bietet für diesen Fall Schrauben mit größerem Durchmesser an (Art.-Nr.: 13 11 0 039 156.7).
Eine andere Möglichkeit der Instandsetzung:
Bohrung tiefer setzen, Gewinde bohren und ein Stück Gewindestange einschrauben und mit Kleber (Loctite oder ...) sichern.
felixcurly
Das mit der Gewindestange werde ich evtl machen (danke für den Tip - hätte ich auch mal selbst drauf kommen können  ::) ). Noch geift die Schraube ja, also einschrauben+Kleber müsste passen!
Viel tiefer komme ich nicht, sonst komme ich seitlich raus... (das Gehäuse ist nur für die Gewinde verdickt).
Felix
